Alt 29.01.2007, 14:55
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zierstreifen für Sea Ray
Hallo Sea Ray Fahrer,
bin jetzt glücklicher Besitzer einer Sea Ray 210 CC Monaco aus der guten Baureihe 1987.
Alles top gepflegt, nur ein paar von den schmalen, 3-farbig blauen Zierstreifen müssten ersetzt werden.
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Vielen Dank und: der nächste Sommer kommt!!
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 29.01.2007, 15:01
Benutzerbild von Flybridge
Nimm einfach andere Streifen asu dem Autozubehör. Habe ich auch gemacht. (auch SeaRay)
Micha
Alt 29.01.2007, 15:04
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Habe keine Ahnung wie Deine genau aussehen, aber bei www.gruendl.de/shop/katseiten/K487pdf gibt es diverse Zierstreifen, auch dreifarbig blau.
Ach und herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot!
Norman
Alt 29.01.2007, 15:11
Zierstreifen aus Kfz:
ja, da war ich schon einmal fündig geworden. Aber einfarbig war einfacher.
Gründl hat nur breite, brauche ca 10-12mm
Danke Euch beiden!
Gruß vom MAVERICK
Alt 29.01.2007, 15:21
Dreifarbig blau und dann nur 10mm?
Nimm doch einfach einen blauen Edding.
Norman
Alt 29.01.2007, 15:23
Standard Edding
Hatte bei meiner alten Sea Ray (rot) zum Glück einen passenden Lackstift. Am besten wäre schon der originale Zierstreifen, sind 3 Farbtöne,
Alt 29.01.2007, 15:37
kon8 kon8 ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
kon8 eine Nachricht über AIM schicken
tach auch,
guckst du hier mal...: http://www.awn-shop.de/
dann im hauptmenü unter bechriftung
vielleicht sind deine farben ja dabei...
was die breite angeht: abschneiden geht immer
hoffe es hilft...
gruß
konstantin
Alt 29.01.2007, 15:49
vielen Dank (interessanter Link),
aber leider nur breitere Streifen.
Schmaler Schneiden auf ca 3mm krieg ich nicht hin.
Ich such weiter...
Alt 29.01.2007, 15:57
Frag mal bei Werbeleuten nach die mit Fahrzeugbeschriftungen und solche Sachen zu tun haben.
Henning
Derausdemnorden
Alt 29.01.2007, 16:02
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich bin zum werbeschilderbekleber mit schneidplotter um die ecke gegangen,
der hat für die fenster bei der bayliner die originale farbe mit 3 und 5 mm
in streifen zu 1 m länge geschnitten, hab jetzt noch bestimmt
streifen fuer 3 bayliner übrig
das ganze für 20 €
beim hellblau seitlich über der wasserlinie , das selbe, da hat es aber gerade so gereicht
und wenn du es so draufpappst, wie er es dir sagt, kannst du auch noch nachträglich problemlos ausrichten
war ne einfache sache
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.01.2007, 16:04
DAS ist eine sehr gute Idee!!
Danke dafür!!
Alt 27.02.2008, 11:56
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hallo Kay,
was ist denn das für ein Trick, das man nach dem Kleben noch ausrichten kann?
Lars
Gruß Lars
Alt 01.03.2008, 10:01
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von FreedomXL Beitrag anzeigen
Hallo Kay,
Lars
In dem Du die zu beklebende Fläche mit etwas Flüssigkeit benetzt. Eimer Wasser und ein Spritzer Spüli.
Grüsse Ulli
Alt 01.03.2008, 23:51
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
So in etwa zumindest.
Als Werbetechniker kann ich euch so ziemlich alles bieten was das maritime Herz wünscht. Egal ob Streifen, individuelle Dekors oder Extravagante Schriftzüge.
Ich habe in unserem Yachthafen, Marina Fuestrup schon so manches Boot Beschriftet.
Hier nur 3 Beispiele u.a. mit Chromfolie.
Geht nicht, gibt es nicht.
Gruß aus Greven
Olaf
Hits:	394
Größe:	79,9 KB
Alt 02.03.2008, 00:01
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gruß aus Greven
Olaf
DAS hätteste jetzt nicht schreiben dürfen.
Das, was jetzt gleich kommt, ist nämlich Popelkram, weil es einzeln geplottet, aber dreifarbig auf Transferfolie ankommen muss. Und das Ganze bitte schnurgerade. Möchte gerne wissen wie man sowas in einem Werbestudio hinbekommt.
Aber okay, geht nicht, gibts nicht. Denn ma los:
Ich brauche ca. 30 Meter sowas:
Hits:	444
Größe:	21,4 KB
Es wird nicht gefeilscht, es kostet was es kostet. Wenn es bezahlbar ist gehts los. RAL-Nummern such ich dann raus.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (02.03.2008 um 00:06 Uhr)
Alt 02.03.2008, 12:00
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Klebt dann auch alles richtig ?
Muß man das Wasser mit einer Spachtel dann rausdrücken?
Bin gerade dabei auch so einen Zierstreifen am Boot anzubringen
Jürgen
Alt 02.03.2008, 12:20
es geht auch eine alte Scheck-/Kreditkarte... natürlich muss man alles schön glattstreichen, und die Luft/Wasserblasen herausdrücken.... der Rest trocknet und die Folie zieht sich richtig an die Fläche...
Alt 02.03.2008, 19:40
Anhang 74876
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
ich würde die Streifen in diesem Fall einzeln kleben.
Schurgerade gibt es nämlich bei einem Boot wohl eher nicht.
Aber wenn Du 30 Meter, 3-farbig, schnurgerade auf einem Applitape haben möchtest, kannst Du die auch bekommen.
Aber glücklich wirst Du damit nicht.
Schick mir mal die Farbnummern und wir werden sehen.
Gruß Olaf
Alt 02.03.2008, 19:44
Du meinst, die haben die Streifen einzeln geklebt? Könnte natürlich sein, bei Rundungen geht das wohl einfacher. Nummern such ich morgen raus und messe mal die Breite. Das wäre natürlich geil!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.03.2008, 19:51
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Die richtig guten Folien werden trocken geklebt. man kann sie trotzdem mehrmals wieder abziehen ohne das sie sich Verziehen, Reissen nicht mehr Kleben oder dergleichen.
Denn das Bekleben mit nassen Folien funktioniert nur auf glatten Flächen. Sowie du in Sicken o.ä. kleben musst, gibt es Probleme.
Bis denne
Ralf
Alt 02.03.2008, 22:52
Hallo Ralf,
ist alles relativ.
Da scheiden sich auch die Geister der Profies.
Schmale Streifen kannst du sicher gut trocken kleben, aber große Flächen sind wesendlich schwieriger, da ist es sicher einfacher nass zu verkleben.
Bei komplizierten Flächen mit Sicken sollte ein Heißluftfön zum Handwerkszeug gehören.
Letztlich ist es so, daß der Kleber je nach Qualität, seine Endhaftung in einem bestimmten Zeitraum, abhängig von der Theperatur erhält.
Wenn das alles so einfach wäre, wäre mein Job fast überflüßig.
Gruß Olaf
Alt 03.03.2008, 06:09
Die Frage war, wie man nass verklebt. Ausserdem gibt es richtig gute Folien, die nach einem Versuch schon richtig kleben. Aber ich kenne da ja nix von
Grüsse Ulli
Alt 03.03.2008, 07:43
Hallo Ralf,
ist alles relativ.
Gruß Olaf
Sorry, aber ich wollte hier keinen auf den Schlips treten. Ich kenne das halt anders. Bei uns im Motorsport werden die Autos immer seltener lackiert sondern komplett beklebt.
Da rücken die Profis mit Aufklebern an, die so gross wie Fototapeten sind. Diese werden dann alle trocken verklebt. Auf meine Frage, ob das nicht Nass verklebt werden könne, wurde mir glaubhaft erklärt, dass das heute keiner mehr macht. Jedenfalls nicht bei solchen Folien. Ich bin jedesmal völlig fasziniert, wie die das hinbekommen. Da werden die Folien angesetzt, wieder abgezogen und wieder ran und das so lange bis es passt. Die Bekleben ein komplettes Auto mit 2 bis 3 Leuten innerhalb von ca. 3-4 Stunden! Wahnsinn!
Also nicht übelnehmen, ich kenne das seit Jahren so und wusste nicht, dass noch Nass geklebt wird. Klar, die Folien die jederman kaufen schon.
Aber schon bei Trim Line haben ich vor 15 Jahren ein Boot bekleben lassen und das wurde auch trocken geklebt. Das war ein sehr grosses Dekor an beiden Seiten
Bis denne
Ralf
Alt 03.03.2008, 09:13
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Bei gaaaanz großen Folien - die dann im allgemeinen auch bedruckt sind - braucht man auch nicht mehr nass zu kleben, weil die Folien eigentlich nicht mehr kleben. Zumindest nicht in der Rohform. Hier ist der Kleber in Mikroperlen untergebracht, die zerplatzen, wenn man den Aufkleber nach dem Ausrichten feste anrollt. So werden auch Strassenbahnen, Busse, Züge, etc. beklebt.
Die sonst verwendeten Hochleistungsfolien kleben wie sau! Je länger die Haltbarkeit angegeben ist, desto heftiger ist es. Also wie schon beschrieben einfach mit Wasser (ein Tropfen Spüli drin) nass machen, Ausrichten, Wasser rausstreichen und den Rest trocknen lassen.
Alt 03.03.2008, 10:03
Die bei uns verwendeten Folien haben schon sofort geklebt, aber richtig fest erst wenn sie mittels Rakel ect.angedrückt wurden.
Bis denne
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
