Alt 22.03.2021, 10:09
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
Standard Schaltseil Volvo Penta DPS-A mit elektrischer Verschiebung
Hallo Leute,
hat schon jemand von Euch das Schaltseil von einem DPS-A Antrieb mit elektrischer Verschiebung getauscht. Dabei handelt es sich um das kurze schaltseil welches von der elektrischen Verschiebung zum Z nach draußen durch das Rohr führt.
So wie es für mich aussieht brauche ich nur innen und außen das schaltseil lösen und es durch das Rohr wieder einschieben. Ich denke nicht, dass dafür der Z abgenommen werden muss, nur die Abdeckung halt damit man das Schaltseil lösen kann.
Vielleicht kann jemand, der das schon mal gemacht hat berichten ob das wirklich so einfach geht
Liebe Grüße
Christoph
Alt 22.03.2021, 10:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.589 Danke in 1.104 Beiträgen
...also das lange mechanische Schaltseil ging wie von dir beschrieben durch....
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.03.2021, 18:53
Danke für die Antwort, wollte nur wissen ob man durch das Rohr einfach durch kommt ohne alles mögliche abzumontieren.
Alt 15.05.2024, 21:09
Meine Erfahrung war noch ausständig, der Vollständigkeit halber!
Ja es geht so leicht wie ich es gedacht habe, war überhaupt kein Problem!
Wichtig ist, das man den Spitz mit kauft (kostet ein paar cent), welcher vorne auf den Schaltzug, für die Montage drauf geschraubt wird, damit geht der Schaltzug ohne irgend wo hängen zu bleiben ganz einfach durch das Loch vom Transom zum Z
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Liebe Grüße
Christoph
Volvo Penta AQ290 Schaltseil Bowdenzug shlomo-yidl Motoren und Antriebstechnik 19 28.08.2019 19:23
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Schaltseil gerissen !! an Z-Antrieb elpancho Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2005 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
