Alt 22.03.2021, 15:39
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Spanngurte für 3,5t Trailer
bin gerade auf der Suche nach einem Satz Spanngurte für meine Sea Ray 265.
Ich hätte gerne schwarze Spanngurte Kann da aber nix finden - vielleicht hat ja jemand eine gute Idee
Welche Gurte sind die richtigen?
Vorne ein großer, wie breit? welche Tragkraft?
Reichen da 4t
Für hinten brauche ich 2 Kleinere - welche Breite, welche Tragkraft sollten die haben?
Alt 22.03.2021, 16:07
skibo skibo ist gerade online
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Reichen da 4t
Trollich
Schöne Grüße an den August
Alt 22.03.2021, 16:11
Boot: Viper 263
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Trollich
Ne vernünftige Antwort wäre sicher hilfreicher gewesen
Alt 22.03.2021, 17:08
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
https://dolezych.de/ladungssicherung...#Gurtbandfarbe
Alt 22.03.2021, 17:51
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Schau mal hier, da ist die Ladungssicherung gut beschrieben: https://www.lasiportal.de/wp-content...Sportboote.pdf
Ich sichere ähnlich wie im Merkblatt, nehme aber grundsätzlich alles in 4000 daN - Gurte.
Liebe Grüße
Alt 22.03.2021, 20:32
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Schau mal hier, da kannst Du Dir fast alle Farben, Zuglasten, Hakenformen usw. konfektionieren lassen und das sehr preiswert.
Ich habe mir da einen Ersatz Windengurt in Sonderlänge anfertigen lassen und weniger bezahlt, als für die übliche Hersteller Serien-Ware.
http://www.hebegurte.de/Spanngurte.html
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 24.03.2021, 08:07
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Da möchte ich gleich noch Frage los werden. Bei den hinteren Spanngurten, die teils an den Klampen befestigt werden.
Da laufen dann die Gurte über die Scheuerleiste und drücken dir kräftig bzw verformen sie.
Auch weiter unten wenn dann der Gurt an der Schale anliegt, gibts Muster im GFK. Was unterlegt ihr um den Rumpf bzw. Scheuerleiste zu schützen.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 24.03.2021, 08:54
Boot: Viper 263
Bei mir klemmt da immer ein Stück Teppichboden dahinter.
Alt 24.03.2021, 09:07
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe solche Schutzüberzüge. Da kann man die Gurte durchziehen und die fliegen nicht davon. Ansonsten geht aus eine Antirutschmatte die man in Streifen geschnitten hat oder ein Handtuch.
Hits:	64
Größe:	101,4 KB
Alt 24.03.2021, 09:41
Ich hab zwar auch den Moosgummi von den Mauererkellen benutzt, aber ich wollte mir da irgendwie aus Gummi oder so eine Art Form machen.
Gruß Peter
Alt 24.03.2021, 10:18
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
PVC gummiert...gibts schon:
https://www.kuriershop.de/ladungssic...SABEgIxZfD_BwE
Gruß Carsten
Alt 24.03.2021, 15:36
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Ich verwende so etwas hier:
https://lkw-spanngurte.de/gurtbandsc...iABEgJPLvD_BwE
Volker
Alt 24.03.2021, 23:03
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich nehme alten Feuerwehrschlauch
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 26.03.2021, 19:43
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Guckst du....
https://www.metaltis.de/spanngurte/s...s-etikett.html
Gruß Jens
Spanngurte mit Haken für Winterplane. hilgoli Technik-Talk 4 29.01.2012 16:39
günstige spanngurte bei metro Fortune Kleinkreuzer und Trailerboote 8 12.06.2008 20:00
Zugkraft der Spanngurte ChristianB Kleinkreuzer und Trailerboote 26 23.11.2006 15:03
Spanngurte für den Trailer Friese Allgemeines zum Boot 12 19.08.2004 10:48
Edelstahl - Spanngurte aus der Bootskiste Bootskiste Werbeforum 0 14.03.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
