Alt 13.02.2021, 09:43
Fussnote1 Fussnote1 ist offline
Boot: Buster XL HT 80PS Yamaha
Rufzeichen oder MMSI: 89432-A
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha F80AETL, Kaltstart nur auf 2 Zylindern
Moin zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage, bevor ich unnötig Geld und Zeit versenke!
Bei meinem Yamaha F80A 4 Zylinder 4-Takt mit Vergasern habe ich das Problem, dass der Motor nach Kaltstart ca 3 Minuten nur auf 2 Zylindern läuft. Er stinkt aber nicht nach unverbranntem Kraftstoff.
Ich habe die Steckverbindungen der Zündspulen auf Oxidation geprüft, die Vergaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt, die Vergaser im warmen Zustand synchronisiert und die Zündkerzen erneuert.
Warm läuft er wie ein Uhrwerk, das sollte er bei 500BStd auch eigentlich noch.
Ich habe die Kaltstarteinrichtung in Verdacht, da immer zwei Vergaser von einem „Kaltstartventil“ versorgt werden. Wie prüfe ich diese am besten? Lohnt das Zerlegen, darf man es überhaupt oder sollte man gleich neu bestellen?
Ich habe bereits in einem anderen Thread herausgefunden, das es elektrisch beheizte Wachskapseln sind, die sich in 3-5min ausdehnen. Das würde perfekt zu meinem Fehlerbild passen.
Vielleicht kann mir ja jemand von seinen Erfahrungen berichten.
Vielen Dank im voraus!
Alt 13.02.2021, 12:43
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
da der Motor ja schon mindesten 15 Jahre alt ist würde ich stumpf mal die Vergaser ausbauen und sorgfältig reinigen. So richtig mit Ultraschallbad, Düsenreibahlen, Bremsenreiniger & Druckluft. Da kann man schon ein paar Stunden Zeit für aufbringen. Kostet in der Fachwerkstatt gewiss bis zu 400,- EUR inkl. abschließendem Probelauf im Wassertank, Synchronisation & Feineinstellung. Aber es lohnt sich.
-the mechanic-
Alt 24.03.2021, 09:05
Ich habe ja anfangs erwähnt, dass die Vergaser alle im Ultraschallbad waren. Außerdem kann ich es mir nicht vorstellen, dass es zu einem schlechten Kaltstartverhalten von zwei Zylindern führt. Die Kaltstarteinrichtung habe ich nun zerlegt und geprüft, die Wachskapseln dehnen sich beide gleichmäßig aus, wenn man eine Spannung anlegt und sie waren nicht verunreinigt. Nun werde ich mal die Zündspulen von Zyl. 1 und 4 mit 2 und 3 tauschen, mal sehen, ob der Fehler mitwandert. Komisch, Kompression ist top und er macht es nur 3 Minuten im kalten Zustand.
Alt 24.03.2021, 11:58
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Wenn es nur im Kaltstart ist , bringt ein wechsel der Zündspulen nichts , aber Versuch macht klug ,
Versuche beim Kaltstart , die beiden Vergaser die nicht mit laufen , kurz mit der Hand zu halten , dann saugen die Sprit an , und du siehst was passiert.
MFG Uli
Alt 25.03.2021, 23:48
Weißt du welche Zylinder nicht laufen?
Ich hab den gleichen Motor und wollt am WE einen Probelauf in der Regentonne machen. Dann könnt ich mal schauen was evtl dazu führen könnt das derundder Zylinder nicht mag.
Vielleicht eine der Benzinpumpen die anfangs zickt?
Ohne Worte
Alt 27.03.2021, 18:35
Grad mal beäugt -sicher das immer zwei Vergaser von einem Kaltstartventil betätigt werden? Die Venile (die weißen Dinger) sitzen am oberen/ersten und dritten Vergaser , haben mit den zwei anderen Vergasern keinerlei Verbindung....seltsame Konstruktion.
Es schaut aus, als würde die Einfluss auf den Schwimmerstand oÄ nehmen, aber wie gesagt- nur bei den zwei Vergasern.
Name:	Vergaser AELTkl.jpg
Hits:	44
Größe:	46,7 KB
Ohne Worte
Yamaha 50 PS 2 Takter (3 Zyliner) läuft nur auf 2 Zylindern User78407 Motoren und Antriebstechnik 12 07.08.2022 09:22
Yamaha F80 AETL läuft nur auf 2 Zylindern Gee4tii Motoren und Antriebstechnik 8 05.12.2020 11:16
Hilfe, GM V8 läuft nur auf 5 Zylindern Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 19 09.09.2012 19:01
OMC V8 läuft nur auf 4 Zylindern Don Motoren und Antriebstechnik 15 15.04.2012 16:34
Merc. 3,7l läuft nur auf 3 Zylindern Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2010 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
