Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 23.03.2021, 13:42
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Hab ich mir auch schon gedacht das es nicht so schwierig sei das selbst herzustellen, nur dieses CC Epoxy ist irgendwie weiß von der Farbe her, herkömmliches Epoxy ist eher farblos, aber ob das eine große Rolle spielt kann ich auch nicht nachvollziehen
  #52
Alt 23.03.2021, 14:29
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Hey Stoffy,
wenn Du das selber mischen willst, musst Du wasserlöslicher Epoxy nehmen. Der ist weiss. Ist nicht so klebrig und lässt sich viel besser verarbeiten.
Dauerndes Aufrühren versteht sich von selbst.
Gruss Peter
  #53
Alt 23.03.2021, 15:48
heiger heiger ist gerade online
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Zitat von donauskipper Beitrag anzeigen
Hey Stoffy,
Gruss Peter
Peter, bist Du sicher mit wasserlöslichem Epoxyd?
Ich kenne nur Epoxyd welches mit dem Härter die Reaktion zur Aushärtung auslöst. Acryldispersionen werden als wasserlöslich angeboten.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 23.03.2021, 16:03
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.521 Danke in 2.001 Beiträgen
Kupferpulver kostet ca 25€ das Kilo. Epoxy ist auch nicht so Wahnsinnig teuer. Eigentlich kann man das selber mixen.
Hat das schon mal wer versucht?
Hi!
Ich habe mir Kupferepoxy selbst gemixt und mein Bolger Micro damit im Unterwasserbereich versehen. Wichtig ist, dass man die Fläche anschleift, damit die Kupferschicht aktiviert wird. Nach einer Saison in einem veralgten Süßwassersee gab es keine Probleme. Die Jolle, die ich im Jahr vorher ohne Antifouling drin hatte, war hingegen deutlich bewachsen.
Verwendet habe ich das Epoxy aus der 300er Serie von Behnke.
P.S.: Ab posting #105
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=yam&page=6
viele Grüße
Blondini
  #55
Alt 23.03.2021, 18:34
Hi!
Eins ist mir noch eingefallen. Mein selbstgemixtes Zeug hat sich nur sehr zäh verarbeiten lassen, so dass ich den Tipp oben mit dem milchigen Epoxy aufmerksam gelesen habe.
viele Grüße
Blondini
Alt 23.03.2021, 19:58
Boot: Doral 170 BR
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Ich habe den R&G-Verdünner hinzu gefügt um die Masse flüssiger zu bekommen bzw. auch die Topfzeit etwas zu verlängern. Gemäss den Modellbauern ist wahrscheinlich auch Methanol empfehlenswert.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
  #57
Alt 25.03.2021, 15:01
Gruss Heinz
Hallo Heinz,
Hier ist ein Beispiel für wasserlöslichen Epoxy von Sikkens
Der geht super zum verarbeiten.
Gruss Peter
https://www.koco24.com/lackfarben/bo...epoxidharzlack
Alt 26.04.2021, 08:44
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard Coppercoat Eigenversuch
genauso habe ich es auch gemacht. Als erfahrener Anwender von Reaktionsharzen bei Bodenbeschichtungen war das auch mein erster Denkansatz. Wasseremulgiert war mir jedoch suspect, obwohl es nach der Reaktion durchaus beständig sein soll.
Nach Rücksprache mit einem Hersteller habe ich mich für ein hochwertiges Universal- Epoxy für schwierige Untergründe entschieden. Ich habe ca. 12 kg Harz und 18-20 kg Kupfer aufgetragen. Wegen der vorherrschenden Temperaturen habe ich die Rapid- Variante des Materials verwendet. So konnten an einem Tag 2 Schichten aufgebracht werden. Je Schicht haben wir zu zweit ca. 2-3 Stunden inclusive aller Nebenarbeiten benötigt.
Wie vermutet war die Aufnahme des Kupfers auf Grund der Viskosität des Harzes weder ein Problem, noch entmischte sich das Material während der Verarbeitung. Die notwendige Konsistenz habe ich mit einem passendem EP- Verdünner verarbeitungsgünstig eingestellt.
Bereits mit der 1. Lage erfolgt die vollständige Abdeckung der Oberfläche, mit dem 2. Anstrich hatten wir einen gleichmäßigen Kupferrumpf vor uns. Verunsichert durch die Berichte und Vorgaben des originalen Materials haben wir dann noch eine 3. Lage aufgetragen - das wäre jedoch m.E. nicht notwendig gewesen.
Angeschliffen wurde dann nicht mit 400-600 sondern mit 120. Alles andere ringt dem Material nur ein müdes Lächeln ab. Die Materialkosten für 20 kg Epoxy, 25 kg Kupfer, diversen Rollen, Klebebändern, Kleinmaterialien ... lagen bei ca. 750 €.
Wer mit Reaktionsharzen nicht ständig arbeitet sollte vielleicht 1 kg Kleinabfüllungen verwenden, dann entfällt das Abwiegen und berechnen der einzelnen Komponenten. Mehr als 1 kg Harz konnten wir ohnehin nicht ansetzen, da trotz der niedrigen Temperatur von 10°C nach ca. 15 Minuten das Ende der Topfzeit erreicht war.
Über die Wirkung und Beständigkeit kann ich noch nichts sagen, aber meine Rechercheergebnisse bei anderen Anwendern haben mich zu dieser Entscheidung geführt. Sollte es wieder erwarten nicht funktionieren habe ich auf jeden Fall eine widerstandsfähige Unterschicht auf dem Rumpf. Wer schon mal versucht hat Epoxy von einer Stahlfläche zu entfernen weiß wovon ich rede. Vermutlich muß ich daher bei der geforderten erneuten Reaktivierung ebenfalls ein Schleifpad verwenden.
allen eine schöne hoffentlich Corona terrorfreie Saison
Bernd
  #59
Alt 20.04.2023, 15:50
Amalficoast Amalficoast ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Erfahrungen ?
Zitat von bandi Beitrag anzeigen
So gerade fertig geworden. War das ne sch..... Arbeit. Ich hoffe es hat sich gelohnt. 2 Schichten Hempel High Protect und 5 Schichten Coppercoat.
Nächste Woche nur noch anschleifen....
Hallo, wir sind auch gerade dabei unser Schiff zu sandsrahlen.
Es wird bis auf das Gelcoat und teilweise bis auf einen festen Epoxy Primer runtergestrahlt.
Wir wollen auch Coppercoat auftragen und den Primer von Hempel zuvor.
Hast du gute Erfahrungen damit gemacht und kann der Primer auch direkt auf das sandgestrahlte Gelcoat aufgetragen werden?
Hast du irgendwelche Tips oder etwas was beachtet werden sollte ?
Danke
Gruß Mike
Alt 03.06.2023, 12:36
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Ich muss den noch mal ausgraben. Ich bin gerade dabei, das Coppercoat nach neustreichen zu aktivieren. Habt ihr evtl ein Bild, wie weit ich abschleifen muss? Die Anleitung sagt ja 400. Da reichen meine Blätter nicht 120er klingt plausibel.
Muss die Schicht vollständig kupfern glänzen?
Vielen Dank Euch!
Andre
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Alt 03.06.2023, 13:06
36.939 Danke in 22.170 Beiträgen
Vielen Dank Euch!
Andre
Nur leicht mit 400er wieder drüber 1-2 Blatt sollten für den ganzen Rumpf reichen...(wie abstauben)
Alt 03.06.2023, 13:12
Unten ungeschliffen, mitte 400er, links oben 120er..
Geht wirklich um den ersten Anschliff.
Bleibt die Oberfläche "hügelig" ?
Alt 03.06.2023, 13:23
Jupp so würde es mit erklärt...
Einfach bei der Hotline anrufen bringt auch infos
Alt 03.06.2023, 13:52
Bei Fleiß geht heut keiner ran...
Vielen Dank!
Alt 05.06.2023, 07:42
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Wie Billi schrieb: Nur einmal mit 400 oder sogar nur mit 600 überwischen. Die Oberfläche glänzt dann. Die Hügel wie im Bild bleiben bei der Korngrösse . Eigentlich soll die Oberfläche aber glatter sein. Wir trotzdem funktionieren
Geändert von vargtimmen (05.06.2023 um 07:56 Uhr)
COPPERCOAT- Das Antifouling für 10 Jahre und länger likesailing Werbeforum 138 02.09.2015 10:15
Coppercoat-Antifouling Kleine_Krabbe Allgemeines zum Boot 9 29.11.2010 14:27
Coppercoat, das Antifouling für 10 Jahre und Mehr auf der Hanseboot 2010 likesailing Werbeforum 0 17.09.2010 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
