Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 166Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 166
Alt 16.01.2021, 17:01
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Led
Alles auf 24 Volt!
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Auch auf 230V?
Hat man bei mir auch eingebaut, werde wohl mal auf 12V umrüsten, unterwegs muss sonst ja extra der Generator bzw. der Spannungswandler dafür laufen.
  #102
Alt 17.01.2021, 09:38
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Ich hab mir mal beim Chinamann so ein NMEA auf Analog Interface gegönnt, kostete einen knappen Hunni und war in etwas mehr als einer Woche hier, als das Tracking noch sagte, gerade in China abgeflogen
Bin mal gespannt, hab zwar den Plotter hier zu Hause, aber die ganzen Backbone Teile nicht, sonst hätte ich schon mal rumgespielt
Hits:	117
Größe:	44,9 KB
new boat coming soon
  #103
Alt 17.01.2021, 10:49
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Link zu dem Gerät??
Alt 17.01.2021, 10:52
komme ich von hier jetzt nicht dran, über ebay gekauft, Konverter NMEA irgendsowas. Findest du schon
Alt 17.01.2021, 12:05
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Bei mir ist ein komplett neues Verdeck dazu gekommen und ein Induktionsherd wurde in der Pantry verbaut. Dazu kommt noch eine neue Ankerkette und viele kleine Sachen sind erneuert.
  #106
Alt 21.01.2021, 16:42
Emotion Emotion ist offline
Zur Saison 2021 gab es ein neues Zweitboot und das wurde noch etwas gepimpt.
Es gab graues Eva Teak, eine Kühlbox, LED Beleuchtung für den Trailer und Unterwasser, Bluetooth fürs Radio, neue Lautsprecher....
Hits:	75
Größe:	113,0 KB
ID:	908739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	83,4 KB
ID:	908740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	120,0 KB
Hits:	88
Größe:	74,0 KB
ID:	908742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	146,0 KB
ID:	908743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	23,6 KB
Hits:	69
Größe:	37,0 KB
ID:	908745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	40,5 KB
ID:	908746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	83,3 KB
Hits:	76
Größe:	40,2 KB
ID:	908748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	107,8 KB
ID:	908749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	105,6 KB
  #107
Alt 20.02.2021, 15:57
Hab mich noch kurzfristig entschieden einen Batteriemonitor zu verbauen.
Victron Energy BMV-712 Smart
  #108
Alt 20.02.2021, 20:43
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.004 Beiträgen
Ne andere Biersorte vielleicht..
Neuer Router, neue Kamera,.... und neue Badehosen!
Gruß Mirko
  #109
Alt 21.02.2021, 05:32
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Das mit dem Router und der Kamera machen wir bitte zusammen.
Sowas brauche ich auch..
Dafür gibt es dann ein oder zwei Bier 🍺 von mir.......
Gruß Bergi :
Alt 09.03.2021, 17:51
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Neues Kraftwerk.[emoji7]
  #111
Alt 09.03.2021, 21:10
Hab den gleichen verbaut.
Super gerät.
  #112
Alt 10.03.2021, 10:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
..einen Batteriemonitor von Simarine Pico one, wo ich auch meine Füllstände für Ab- und Wasser sehen kann und wichtig: Barometer eingebaut
liebe Grüße
Raimund
  #113
Alt 10.03.2021, 17:05
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hoffentlich der Käptn und Frau neben den vielen Neuerungen aufs renovierte Boot
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 10.03.2021, 17:45
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Was liegt bei euch an in 2021?
Wenn alles klappt wie geplant, dann werden es 2 "neue" komplette KAD44 inkl. Transom und Antrieben
Gruß, Frank .
  #115
Alt 10.03.2021, 17:54
Mikro Mikro ist gerade online
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Hab mit grade 10 neue Rocker-Switches aus den Staaten bestellt. Dann können die ganzen Schalter mal getauscht werden
Gruß Mikro
  #116
Alt 12.03.2021, 19:55
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich habe für 2021 folgende Neuheiten auf meinem Schiff eingebaut:
- Trimmklappen von Lectrotabs in der Größe 24" x 9"
- Ceran Kochfeld, das über Landanschluß oder Wandler betrieben werden kann als Ersatz des bisher verbauten Walas Dieselkochfelds
- DVBT Antenne auf dem Mast für TV Empfang
- NMEA 0183 Verbindung zwischen Plotter und Funkgerät ohne GPS Empfang
- Sea-Talk 1 Verbindung zwischen Raymarine I40 Bidata und Plotter
- Deckwaschanlage mit Schalter am Außensteuerstand
- Start-Stopp Panel am Außensteuerstand von Volvo-Penta am Außensteuerstand
- 6-Blatt Propeller für meinen Bugstahler anstelle des bisher verbauten 3-Blatt Propellers. Ich hoffe auf eine geräuschärmere Funktion.
- Command Mike für mein ICOM423 am Außensteuerstand
Hier ein paar Fotos dazu.
Hits:	47
Größe:	63,7 KB
ID:	914290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	54,1 KB
ID:	914291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	80,6 KB
Hits:	56
Größe:	125,8 KB
ID:	914293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	70,5 KB
ID:	914294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	52,5 KB
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
  #117
Alt 12.03.2021, 21:00
christep christep ist offline
270 Danke in 119 Beiträgen
Meine Chris Craft Scorpion hat bekommen
Z Oberteil, komplett neue Instrumente,
innen alles ausgebaut komplett aufbereitet innen außen, AF überrollt
iPad Halterung selbst gebaut für Navigation
Beschleunigerpumpe Mercruiser getauscht
Motor Schalldämmung angebracht
  #118
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Habe mir ein neues, gebrauchtes Boot gekauft.
Hat keine Instrumente......etc.
Bis jetzt eingebaut:
Kabinen Beleuchtung
Hupe
Panel mit 12V Steckdose, 2 X USB, Voltanzeige.
Tankuhr
Trimmanzeige
Bimini kommt noch
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr)
  #119
Alt 13.03.2021, 14:24
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.181 Danke in 548 Beiträgen
Bei mir gibt es ein neues Beiboot. Ein Ribline 3,6 Alu LX mit einem 40er Yamaha. Alles von Pischel aus Troisdorf. Dazu passend ein Beibootkran mit Hydraulik und einer E-Winde.
Gruß Achim
  #120
Alt 13.03.2021, 15:54
So viel Kram wie dieses Jahr habe ich noch nie fürs Boot gekauft
E-Motor mit Fernbedienung
Fender
Feuerlöscher
Rutenhalter
LED Scheinwerfer
Persennig
Hafenplane
Anker
Taue
Echolot
Benzinkanister
Automatik Schwimmwesten
Alt 13.03.2021, 16:03
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Heute ist der Rest angekommen:
Seadek für die Badeplattform
Neue Fusion Lautsprecher
Neues Sony Mp3 Marine Radio
Und das Kennzeichen wird auch endlich neu gemacht weils durch die Winterplane abgewetzt wurde.
.. Und neue Zündkerzen
Jetzt muss es nur noch über 15 Grad haben, damit das Kleben funktioniert.
Christoph
Geändert von Sharpsolver (13.03.2021 um 17:16 Uhr)
  #122
Alt 22.03.2021, 20:55
Benutzerbild von Rorsman
Rorsman Rorsman ist offline
124 Danke in 31 Beiträgen
Hallo zusammen, da der Zugang zur Kühlbox bei uns etwas nervig und der Sitzplatz für den Steuermann etwas dürftig war, hat am Wochenende die neue Sitzbank mit integriertem Kühlboxauszug Einzug gehalten.
Der Funktionstest war erfolgreich, jetzt muss nur noch die Folie runter und die Kanten mit Holzwinkeln verschönert werden.
VG Marcel
Hits:	81
Größe:	56,6 KB
ID:	915502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	52,3 KB
In die Sensationen von heute, wird morgen der Fisch eingewickelt.
  #123
Alt 22.03.2021, 21:15
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Ende April wird eine neue Hafenpersenning hergestellt.
Dann neue Zündkabel.
Ich hoffe das war es. Ich möchte mehr auf dem Wasser sein als am Land schrauben.
Letztes Jahr das Boot bekommen und von Mitte Juni bis Oktober 52 auf der Uhr. Gar nicht schlecht als Hobbywochenendfahrer wie ich finde.
  #124
Alt 22.03.2021, 23:25
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Neue Sitzfüsse für Fahrer und Beifahrer.
Letzte Woche endlich gekommen.
Hits:	89
Größe:	93,7 KB
  #125
Alt 23.03.2021, 11:14
Was sind das denn für geile Sitzkonsolen??
Was kommt 2020 neu an Bord? trockenangler Allgemeines zum Boot 123 29.12.2020 09:38
Was kommt 2019 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 42 17.03.2019 14:51
Was kommt 2018 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 161 30.08.2018 16:39
Was kommt 2017 neu an Bord ? Wassersportler Allgemeines zum Boot 80 21.06.2017 18:49
Wer oder was kommt 2016 neu an Bord ? hermann.l Allgemeines zum Boot 167 17.12.2016 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
