Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.847
Alt 19.03.2021, 11:11
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Kannst sein, dass einfach die Dieselleitung noch nicht ganz voll ist ?
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 19.03.2021, 11:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Nee, die Leitung ist voll. Die hab ich selbst entlüftet. Die Heizung lief ja auch noch1x nach Neubetankung einige Stunden mit großer Last, erst als sie runteregelte ging sie aus. Ich denke, daß dieses Edelstahlsieb, wo der Diesel verdampft wird, verkokt oder verbrannt ist.
Gruß, Jörg!
Alt 19.03.2021, 11:32
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Das große Wartungsset gibt es schon für unter 80€ .....
Ist in 15 Minuten erledigt.
https://www.ebay.de/itm/5KW-12V-Umwe...IAAOSwsttf0dNp (PaidLink)
Gruß Bergi :
  #1404
Alt 19.03.2021, 11:37
Das kleine kostet nur 16,-€. Ein wenig Spaß will ich ja auch haben.
Aber Wahnsinn, wo die Preise landen.
Gruß, Jörg!
Alt 19.03.2021, 11:40
Wir sind hier damals von unter 200€ ausgegangen. Das war am 10.9.2018
Jetzt bei 79,90 .....
Ende des Jahres , haben wir dann die 49€......
Gruß Bergi :
  #1406
Alt 19.03.2021, 13:43
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
.... und irgendwann wird die Produktion eingestellt, weil sich bei weiter fallendem Preis keine Fertigung mehr lohnt ....
Ich bin am überlegen, mir eine 2. Heizung als Ersatzteil(spender) hinzulegen. Selbst wenn ich in D ein passendes Webasto Ersatzteil kaufe, z.B. Steuergerät, kommt das ja viel teurer.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 19.03.2021, 14:20
Ich habe schon ein Ersatzgerät hier liegen.......
Hab ich viel zu teuer eingekauft...
Im letzten Jahr für 99€
Was hätte ich alles mit 20€ machen können...
Gruß Bergi :
  #1408
Alt 20.03.2021, 12:40
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Benutzt eigentlich jemand von Euch diese fertig konfigurierte, und in ein Gehäuse verbaute Heizung? Sowas wie in dem Link hier:
https://www.amazon.de/Vinteky-Standh...243715&sr=8-14 (PaidLink)
Wenn ja, wie sind denn da Eure Erfahrungen damit? Wird das Gehäuse arg warm? Frage wegen Einbauplatz.
Interessiere mich deshalb dafür weil Ich die Heizung dann recht einfach im Boot, WoMo, Garage etc. einsetzen könnte, ohne etwas fest verbauen zu müssen.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 20.03.2021, 12:55
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ja, ich hab die in der Garage, Auspuff durch die Wand und gut ist. An der Unterseite ist es recht eng, kannst du nicht auf eine hölzerne Werkbank stellen, da da der Auspuff rauskommt.
new boat coming soon
  #1410
Alt 20.03.2021, 13:13
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Detto
Beitrag #1174 u. #1214.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #1411
Alt 20.03.2021, 13:21
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Wie Volker schrieb - bei mir auch in der Garage, und Auspuff durch die Wand.
Gehäuse wird bestenfalls handwarm, eher weniger.
Einbausituation ist durch die Verbrennungsluft - und Abluftanschlüsse nach unten etwas schwierig. Einfach auf den Boden stellen ist nicht. Muss etwas erhöht angebracht werden. Das Abgasrohr ist natürlich gut warm=heiß. Da muss dann Platz zu brennbarem Zeugs sein.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #1412
Alt 21.03.2021, 14:03
Ich hab gestern mal die Heizung auseinandergenommen.
Fehler war ja, während des Betriebes ausgegangen, beim Neustart nach 2 Startversuchen geht die Heizung wieder in den Standbyzustand, kein Fehlercode im Display.
Zerlegen geht super einfach, Gehäuse aufklippsen, Luftausgang ausklippsen und abnehmen, Gehäuse teilen, Heizung aus dem Gehäuse nehmen, Steuerteil abschrauben, alle Stecker abnehmen und dann kann man schon das Gebläse mit 4 Innensechskantschrauben abnehmen. Danach die Glühkerze mit einem 12er Maulschlüssel rausdrehen und dann kann die Brennkammer ebenfalls mit 4 Innensechskantschrauben abgeschraubt werden.
Erwartungsgemäß hatte ich etwas Ruß in der Brennkammer, aber für die ca. 10000h Betriebsdauer sah das alles noch sehr gut aus in der Heizung. Über der Glühkerze war eine lockere Verkokung in der Brennkammer, die sich mit einem Schraubendreher leicht abstoßen ließ. Insgesamt hab ich keinen Grund gefunden, warum die Heizung nicht mehr gehen sollte, also wieder zusammengebaut und mal mit der heizungseigenen Pumpensteuerung (Ok und Pfeil nach unten am Display + Pfeil nach oben) die Pumpe getestet. Die tickerte zwar sehr schön, förderte aber keinen Diesel. Zufällig hatte ich noch eine passende Pumpe in der Werkstatt und nun heizt sie wieder. Ich lass noch die Bilder sprechen, die Brennkammer hab ich kurz mit der Drahtbürste durchgefeudelt.
Hits:	124
Größe:	91,3 KB
ID:	915305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	69,0 KB
ID:	915306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	78,2 KB
Hits:	124
Größe:	53,9 KB
ID:	915308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	85,0 KB
ID:	915309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	49,0 KB
Hits:	110
Größe:	55,1 KB
ID:	915311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	93,5 KB
Gruß, Jörg!
  #1413
Alt 21.03.2021, 14:21
Um Himmels Willen , jetzt ist die Garantie erloschen.....
Spaß bei Seite , sieht gut aus. Ruß ist doch keine Menge....
Gruß Bergi :
Alt 21.03.2021, 16:58
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Ich habe meinen Chinakracher (8kW) heute auch erstmalig in Betrieb genommen.
Wenn man die Kosten für alle Zubehörteile (das meiste über Tigerexped) und Werkzeug einrechnet war es gar nicht mal so günstig.
Aber sie läuft und heizt, jetzt bekomme ich die 10m Stahlboot auch ordentlich warm in Bugkoje, Salon und Achterkajüte.
Beim Bedienteil hab ich mich aber verkauft. Das ist das einfachste weil ich dachte es ist unempfindlich und einfach zu bedienen.
Aber bei Sonnenlicht kann ich es nahezu nicht erkennen ob was leuchtet oder nicht. Die sind nicht aufwärtskompatibel, richtig?
Alt 21.03.2021, 17:18
Versuch mal den Blickwinkel zu verändern.
Doofe Frage, die Schutzfolie hast Du abgezogen?
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2021, 17:43
Ich habe das Bedienteil ganz ohne Display, nur an/aus und der Drehknopf. Da ist leider keine Schutzfolie drauf. Die LED sind recht blass.
Alt 21.03.2021, 19:10
OK, damit hab ich auch angefangen und dann aufgerüstet, weil ich eine Temperaturregelung haben wollte, der Drehknopf kann nur Leistungsregellung. Dieses Display (PaidLink) hab ich verwendet.
Gruß, Jörg!
  #1418
Alt 21.03.2021, 23:08
bei meiner Heizung im Mobilheim ist letzten Winter auch die Pumpe kaputt gegangen, die Pumpe ist da echt ein Verschleißteil
da sollte man echt immer eine in Reserve liegen haben
  #1419
Alt 22.03.2021, 05:59
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Hast Du die (grünen) Dichtungen erneuert?
Gruß Ralf
Alt 22.03.2021, 11:02
Nee. Ist natürlich Pfusch und diese Dichtungen müssen immer erneuert werden.
Mein CO Tester hat aber nicht gemeckert und weils eine Werkstattheizung in einer Werkstatt mit rel. viel Luftaustausch ist bleibts auch erst mal so. Ich schlafe ja nicht in der Werkstatt.
Gruß, Jörg!
  #1421
Alt 22.03.2021, 22:19
Hi, hat von Euch schon jemand eine 5kw gegen eine 8kw Version getauscht? Ich will das machen und frage mich ob ich nur die eigentliche Heizung auswechseln muss oder auch andere Komponenten (Pumpe, Bedieneinheit/ Display)?
Gruß Ralf
Alt 22.03.2021, 22:53
User_63746
Die 5KW Version ist i.d.R. baugleich mit der 8KW Version. Die 5KW Version ist nur eine softwareseitig gedrosselte 8KW Version
Alt 23.03.2021, 02:45
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Meine 5KW im Gartenhaus hat eine kleinere Pumpe als die 8KW in der Werkstatt....
Das hab ich bemerkt, weil ich die Pumpen mal vertauscht hatte und die 8KW Heizung plötzlich nicht mehr richtig warm wurde.
  #1424
Alt 23.03.2021, 06:21
Dann werde ich die Pumpe vorsichtshalber tauschen, ist ja kein großer Akt.
Gruß Ralf
Alt 23.03.2021, 08:36
Die Pumpe für die 5KW Version macht 28ml. Steht zumindest drauf, ich hatte sie ja gerade in der Hand.
Gruß, Jörg!
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
