Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 21.03.2021, 11:54
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich kenne die Historie deines Bootes nicht.
Aber den originalen Kabelbaum kann man doch meistens ganz gut von nachträglich gezogenen Adern unterscheiden.
Für mein Empfinden hälst du dich derzeit viel zu sehr mit Kleinigkeiten auf.
Bei dem, was du da noch vor dir hast...
Bei DEM losen Gestripsel da würde ich kurzerhand in 30min. alles erstmal rausnehmen. Musst du ja nicht wegwerfen.
Und dann am Ende die Adern wieder einziehen, die gebraucht werden.
Alt 21.03.2021, 13:34
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Hans, da hast Du nicht ganz unrecht.
Habe das lose Gestripsel auch relativ schnell entfernt. (Hängt jetzt am Gestänge vom Verdeck) Das Problem war / ist, dass die ganzen toten Kabel um die notwendigen Kabel gewickelt waren und selbst diese abenteuerlich verlegt und befestigt waren.
Das Zeit Problem ist mir bekannt, vorallem da ich nur bei gutem Wetter draußen arbeiten kann und dann auch nur max. 3-4h mit meinem Rücken durchhalte....
Aber es wird schon.
Ich denke mit der Elektrik und dem neuen Amaturenbrett gestalten bin ich in 7-9 Arbeitseinsätzen durch. (Gipsform und dann darüber laminieren für die Instrumente) Brett unter die alten Löcher der Instrumente und von aussen laminieren. Ich denke zwei Lagen GFK dürften reichen. Neue Löcher für Schalttafel und Ankerwinde Trimmschalter und mal schauen wohin der Plotter von Simrad 7´´ kommt. Radio kommt Backbord und Funk mal schauen...
(Mir geistert so etwas wie auf den Beispielbildern durch den Kopf wobei das letzte Bild das momentane Amaturenbrett aus Plastik zeigt)
Dann 1 Tag Loch für die Ankerwinde und die neue Decksluke rein.
3-4 Tage Ankerkasten. 1-2 Tag Geräteträger.
Dann kann der Kahn zumindest schwimmen. also so 14 -16 Arbeitseinsätze.
Zum Glück kann ich meine Zeit selber verplanen und jeden schönen Tag ausnutzen.
Ziel ist Ende April schwimm- und fahrfähig zu sein. Teppichboden etc. kann auch auf dem Wasser eingebaut werden. Auch wenn es dann vielleicht nur ein Wasserteppich wird.
Hits:	116
Größe:	69,4 KB
ID:	915285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	84,6 KB
ID:	915287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	67,9 KB
Hits:	103
Größe:	142,8 KB
ID:	915295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	130,5 KB
ID:	915296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	92,5 KB
Hits:	109
Größe:	86,5 KB
ID:	915299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	87,2 KB
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 21.03.2021, 13:57
Ankerwinde, Plotter, Radio, Armaturenbrett - alles unwichtig, das kannst später machen (auch auf dem Wasser).
Kuck erstmal, dass du das Strukturelle hinbekommst.
Wie sieht der Holzbau derzeit aus? Motor? Antrieb?
Zeig mal die Schottwand, wie sieht die derzeit aus?
Alt 21.03.2021, 14:11
Hallo Hans, Motor läuft /lief vor dem Einwintern laut Fachbetrieb gut (in 2016 revidiert worden, Bestätigung durch den Vor-Vorbesitzer und Betrieb liegt vor). Z-Antrieb wurde vor dem Einwintern getauscht (neues Öl und Impeller)
Motorlager und Rückwand trocken.Das Bild vom Motor ist vor der Entfernung von Kabelsalat
Hits:	104
Größe:	103,1 KB
ID:	915313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	91,7 KB
ID:	915314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	77,5 KB
Hits:	126
Größe:	114,2 KB
Gruß Kurt
Alt 25.03.2021, 11:06
Der Trööt geht wohl erst nach Ostern weiter und dieses Jahr mal schauen mit dem Fertig werden. Der Rücken mag halt nich wie ich....
Gruß Kurt
Alt 25.03.2021, 15:35
das wird schon noch tue dir mal die Ruhe an, deine Gesundheit geht schließlich vor
Alt 25.03.2021, 17:25
Danke, aber im Moment bin ich etwas dünnhäutig und die Nerven liegen blank.
Ja es wird irgendwie, Hatte mich darauf gefreut Ostern zumindest mit meinem Schlauchi zu fahren..leider Pustekuchen.. Aber egal, oder Regal ? Scheißegal..es geht weiter!!
Gruß Kurt
Alt 01.08.2021, 22:13
So nun geht es weiter. Aber erst mit dem kleinen Ersatzboot:
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=40828
Gruß Kurt
Ist das schon ein Etec oder noch ein Ficht Ram ?? ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 10 06.07.2015 15:43
Gewicht Sea Ray 230 od. 240 Overnighter bzw. 240 Sun Sport mit Trailer frankietec Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.11.2012 09:53
Restaurationsbeginn Hilfe aus dem Raum Dresden/Meißen? senator20_2000 Allgemeines zum Boot 4 30.04.2012 15:56
Was sollte ich beachten VOR'm Restaurationsbeginn Tiefseesurfer Restaurationen 5 03.11.2008 23:02
Restaurationsbeginn :D Restaurationen 8 19.09.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
