Alt 21.03.2021, 09:15
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Hydraulik Lenksystem Wartung ?!
Hallo Zusammen - ich habe auf meiner Birchwood ein Hydraulik Lenksystem mit zwei Steuerständen. Gehe ich recht in der Annahme das Hydrauliköl nur am oberen Steuerstand nachgefüllt wird ? Beide Steuerstände haben eine Nachfüllöffnung. ich habe aber Angst die untere zu öffnen und damit eine Riesen Sauerei zu veranstalten ! Frage Nr. 2 - kann man die schwer / leichtgängigkeit beider Steuerräder verstellen, da meine recht schwergängig sind ?!
Ansonsten wünsche ich allen Gesundheit und eine Tolle Saison 2021 !!!
MG Kai
Alt 21.03.2021, 10:25
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich kenne zwar Deine Lenkung nicht, aber aufgrund der bei uns herrschenden Schwerkraft würde ich oben nachfüllen.
Schwergängigkeit kann viele Gründe haben: Durch Dreck verengte Leitungen, verdreckter korrodierter Steuerzylinder und und und...
Gruß Gerhard
Alt 21.03.2021, 10:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Kai!
Ja, danach beide Steuerräder ein paar mal von hart nach hart drehen.
Die meisten dieser Anlagen sind selbstentlüftend.
...- kann man die schwer / leichtgängigkeit beider Steuerräder verstellen, da meine recht schwergängig sind ?!
Nein, da geht nichts zu verstellen. In der Regel ist es das Ruder selbst, was manchmal schwergängig ist. Den Koker abschmieren und gut ist.
Manchmal ist die Ruderanlage an sich schwergängig, dann stimmt das Verhältnis von Pumpenvolumen zum Zylinder nicht. Hier gilt das Hebelgesetz. Normal sind 3,5 bis 7 Umdrehungen von hart nach hart.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.03.2021, 11:06
PS Ich hatte mal eine hartnäckige Luftblase im der unteren Pumpe, die hatte sich irgendwie festgebissen. Man kann untere die Pumpe öffnen, da reicht ein größerer Lappen. Die Sauerei hält sich in Grenzen, man muss eben ganz langsam drehen.
Noch'n PS: Wenn du von einem Steuer auf's andere wechselst, muss das Steuer einigermaßen sofort greifen. Ansonsten kann es sein, dass die Kugelventile im Sperrblock (so du einen hast) ein wenig bockig sind. Das ist aber alles kein Problem, ich würde erst was machen, wenn es wirklich nervig wird.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.03.2021, 11:22
Danke für die Tips - die Anlage ist sonst völlig i.O., ist nur etwas schwergängig. Das Ruder lässt sich, wenn ich die Hydraulik ab ist, sehr leicht bewegen ! daher die frage ob es Anlagen gib, die sich im schweregrad einstellen lassen und wenn ja wo !?
MG Kai
Alt 21.03.2021, 12:15
Libertad Libertad ist offline
13.862 Danke in 6.481 Beiträgen
Zur Schwergängigkeit: Ich habe mich bei einem Boot hier im Hafen auch über die Schwergängigkeit gewundert, im Vergleich zu meinem Boot war da richtig Arbeit angesagt. Das Ruder an sich war leichtgängig, der Steuerkopf auch. Aber das Boot hatte früher mal einen Autopiloten, der über diverse Ventile an die Steuerhydraulik angeschlossen war. Und genau diese, jetzt sinnlosen Ventile verursachten die Schwergängigkeit. Ventile rausgeworfen und die Ruderanlage ging um die Hälfte leichter.
Alt 21.03.2021, 16:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Meine Hynautic Lenkung hatte ein Reservoir unten am Zylinder für die Ruder. Da musste ich als Lenkunterstützung etwas Vordruck drauf geben. Vielleicht ist das bei Dir ja ähnlich und der Druck ist weg.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 21.03.2021, 17:00
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich würde zunächst einmal prüfen, ob überhaupt genügend Hydrauliköl in der Anlage ist:
Öffnung am oberen Steuerstand aufmachen und das Steuerrad langsam einige Male von Hart auf Hart drehen - dann ggf. Öl nachfüllen und den Vorgang so lange wiederholen, bis sich kein Öl mehr nachfüllen lässt. Dann sollte sich das Steuerrad wieder leichter drehen lassen. War zumindest bei meiner hydraulischen Steuerung (ebenfalls mit zwei Steuerständen) so. Jedes Hydrauliksystem verliert irgendwo immer ein wenig Öl. Und irgendwann ist es dann eben zu wenig.
Gerd
Alt 22.03.2021, 08:00
Danke für Eure Tips, werde alles mal genaustens unter die Lupe nehmen. Eine Selbststeueranlage habe ich auch verbaut, die ist aber noch in Betrieb.
MG Kai
Alt 02.07.2025, 06:52
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Guten Morgen,
der Thread ist zwar etwas älter, ich greife ihn aber nochmal auf:
Ich habe auch seit Kurzem eine Birchwood mit Hynautic-Lenkung, lt. Anleitung wird da nichts am Steuerrad nachgefüllt:
Die Anlage ist Luftdruckunterstützt, es geht alles vom Reservoirbehälter unten am tiefsten Punkt aus. Man gibt dort einen Druck von 45PSI mittels einer Luftpumpe drauf, und löst dann an den beiden eigentlichen Pumpen (Steuerräder) die Verschraubung, bis dort Öl austritt. Dann soll man an der Weiche die Schrauben lösen, und die Steuerräder ca. 60x links und rechts drehen, bis unten nur noch Öl austritt.
Der normale Betriebsdruck ist dann 25PSI..
Die Schwergängigkeit ergibt sich lt. Hynautic durch zu dickflüssiges Hydrauliköl.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hynautic Steering Manual.pdf (892,7 KB, 14x aufgerufen)
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 02.07.2025, 12:21
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
892 Danke in 445 Beiträgen
Ich hänge mich mal dran, meine Hydrauliklenkung funzt, ich habe aber 1 - 2 Stellen wo sie etwas Öl ausschwitzt, sprich leicht undicht ist. Ich hatte nicht den Eindruck dass es mehr wird und wollte die Leitungen erst im Winterlager neu machen. Für den Notfall habe ich noch eine Pinnensteuerung.
Jetzt die Frage : Welches Hydrauliköl fülle ich nach, von Hydraulik habe ich keine Plan ... Die Hallberg Rassy Rasmus ist von 1971 ... Unterlagen zur Lenkung habe ich keine.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Lenksystem Fischhunter Technik-Talk 6 11.07.2011 20:58
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 20:20
HYDRAULIK ....... IBO Technik-Talk 3 29.09.2003 17:13
Hydraulik - Verschraubungen Holger Technik-Talk 1 19.05.2003 16:55
FORCE 120 - Hydraulik dieter Technik-Talk 6 08.08.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
