Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141
Alt 20.03.2021, 19:34
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0l Push Rod Cover verformt
nachdem ich meinen 3,0 L Mercruiser nun neu aufgebaut habe, kam nach einer Minute Probelauf ein riesen Knall und ich stand in einer Qualmwolke.
Den Öleinfülldeckel hatte es auf Nachbars Wiese geschossen und das Push-Rod-Cover nach außen gedrückt.
Zur Vorgeschichte:
Motor habe ich zerlegt, den Block bohren und honen lassen sowie neue Übermaßkolben, Ringe und KW-Lager, Pleuellager und NW-Lager einbauen lassen. Block geplant.Alles Originalteile vom Cyrus gekauft und beim Motoreninstandsetzer abgegeben.
Das kam der Motor vom Motoreninstandsetzer wieder und ich habe die Ölwanne mit neuer Dichtung, beide KW-Simmerringe usw. neu gemacht. Neue Kopfdichtung drauf und nach Vorschrift in 3 Zyklen mit Drehmoment verschraubt, neue Schrauben verwendet.
Vorher noch die Ventile neu eingeschliffen, Schaftsimmerringe montiert, was man alles beim Neuaufbau so macht.Kopf war die ganze Zeit bei mir.
Zündung grob eingestellt und Ventile nach Vorschrift eingestellt.
Dann wollte ich ihn zum Zündung exakt einstellen erst mal laufen lassen und damit sich die Hydros wieder füllen.
Vorher mit dem Anlasser erstmal Ölduck ohne Zündung 30 Sekunden aufgebaut, war ja alles auseinander......
Dann Zündung zugeschaltet, er lief auch etwas rappelig hoch, lief aber bis zum großen Knall.
Der Nachbar brachte dann den Öleinfülldecker zu mir.
Also Motor wieder auseinander genommen und eigentlich nix gefunden.
Kompression Zylinder 1 10 Bar, alle anderen haben 0 Bar.
Wie kann der Motor den Pus-Rod-Deckel denn Verformen und den Öleinfülldeckel 30m weit schießen?
Wo liegt der Fehler?
Was könnte ich denn falsch zusammen gebaut haben? Drehmaomente habe ich aus der Liste im Forum zur ZK-Dichtung gefunden.
Anbei noch ein paar Bilder....
Hat das schon mal jemand so gehabt?
Ist nicht meine erste Kopfdichtung die ich mache, aber das hatte ich bisher noch nie in den letzten 30 Jahren.
Hits:	145
Größe:	66,7 KB
ID:	915162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	62,0 KB
ID:	915163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	62,9 KB
Hits:	144
Größe:	64,8 KB
ID:	915165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	85,8 KB
ID:	915166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	96,1 KB
Hits:	174
Größe:	93,8 KB
Arnd
Alt 20.03.2021, 20:28
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.534 Danke in 649 Beiträgen
Tach Arnd
Nach so viel Mühe und Zeitaufwand so ein Ergebnis zu erzielen ist Bullshit....
Tut mir echt leid für Dich.
Für mich liest es sich als ob ein Entlüftungsproblem besteht, allerdings ist solch ein Druckaufbau schon heftig....
Hoffe Du kriegst das Problem in den Griff
Gruß Jan
Alt 20.03.2021, 20:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
" Kompression Zylinder 1 10 Bar, alle anderen haben 0 Bar. "
Was mir dazu einfällt.
1) Hydros Grundeibstellung falsch oder zuviel Öldruck, Ventile schließen nicht.
2) Ventile klemmen im Schaft.
3) Nockenwelle gebrochen
Hast du vorm zerlegen den Ventiltrieb nachgeschaut ?
Kann sein das jetzt wo der Motor Kalt ist alles ok ist und in Warmem Zustand was klemmt.
Zum Knall.
Irgendwie Benzin im Kurbelgehäuse.
1) Benzinpumpe Membran
2) Vergaser übergelaufen und Benzin an den Kolben durchgesickert.
3) Kurbelgehäuse Entlüftung zu, aber dann müsste es beim Ölmesstab rausdrücken.
" Ventile nach Vorschrift eingestellt " Hydros haben eine andere Einstellung als nomale Stößel.
" er lief auch etwas rappelig hoch "
Das ist normal bei Hydros, dauert etwas bis sich die richtige Ölmenge darin ist und sich das richtige Ventilspiel eingepegelt hat.
Davor klapper er wie einen alte Nähmaschine.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.03.2021 um 20:43 Uhr)
Alt 20.03.2021, 21:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Oh man,
so eine Scheiße ...
Irgendwas war vllt verstopft, ... daß sich so ein Druck aufbaut.
Zündfolge stimmte?
Denke morgen noch mal nach, habe schon 11 Pullen auf.
Alt 20.03.2021, 21:34
Steuerkette steht richtig???
Gruß Alex
Alt 20.03.2021, 22:38
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Zum Knall.
2) Vergaser übergelaufen und Benzin an den Kolben durchgesickert..
Würde ich jetzt auch am ehesten tippen -mir ist wg sowas schon mal der Vergser von der ansaugspinne geflogen.....im Stand übergelaufen, und beim Anlassen hats dann gerumst
Wg den 0bar -haben evtl die Pushrods bei der Aktion was abbekommen und bei der Messung die Ventile nicht mehr aufgemacht -würde ja auch reichen sie klemmen und die Ventile nicht mahr ganz schließen.Die kann es leicht aus den Stößeln rausgedrückt haben und bei der Kopfdemontage ist alles auseinander gefallen.
Ohne Worte
Alt 21.03.2021, 06:40
Alle Kipphebel haben bei der Kompressionsmessung gearbeitet. Habe ich genau gesehen, den Ventildeckel hatte ich schon ab.
Benzinpumpe hatte ich ab, habe unten den Raum mit dem kleinen Siebkörper gereinigt und mit neuer Dichtung wieder angebaut.
Wenn die Membran defekt ist, habe ich doch Sprit im Motorenöl, oder ?
Ventileinstellung: Wie im Manual, aber nicht 3/4 Umdrehungen sondern nur 1/4 Umdrehung. Die Hydros lagen 3 Monate unterm Tuch auf dem Teiletisch.
Zündung: Motor im Zünd-OT und Verteilerfinger auf den Kontakt in der Kappe vom 1. Zylinder ausgerichtet.
Arnd
Alt 21.03.2021, 06:47
Der Verteilerfingeer zeigt genau auf diie Ecke vom Verteilerstock bei 0° .
Bild vorm Zerlegen und von gestern.
Hits:	139
Größe:	96,1 KB
ID:	915187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	90,5 KB
Arnd
Alt 21.03.2021, 06:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Definitiv eine ungewollte Zündung im Kurbelgehäuse. Hast Du eventuell mit Bremsenreiniger nachgeholfen beim ersten Start?
Ich hatte das letztes Jahr bei einem V8, da hat es den Ventildeckel nach oben raus gedrückt
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 07:06
Nein, hatte ich nicht. Durch die halbe Minute Drehen ohne Zündstrom habe ich ja schon Sprit in den Vergaser gepumpt und Öldruck aufgebaut. Der Motor zündete das erste mal etwa 2 Sekunden nachdem ich den Stecker an die Zündspule angeschlossen hatte und den Anlasser wieder drehen ließ.
Was mir noch auffiel:
Nach dem Knall knackte ea laut aus dem Motor, etwa 5 Minuten lang und rhytmisch alle 15-20 Sekunden. Bereich Zylinder 3-4.
Das hatte ich dann nochmal als ich die Kompressionsdruckprüfung gemacht habe. Dort war das Knacken an den Pushrod's fühlbar.
Arnd
Alt 21.03.2021, 07:22
Nach dem Knall knackte es laut aus dem Motor, etwa 5 Minuten lang und rhytmisch alle 15-20 Sekunden. Bereich Zylinder 3-4.
Das knacken werden die Hydros sein die den Druck nicht halten.
Wie hast Du denn die Hydros eingestellt. Du hast ja geschrieben das du erst eingestellt hast und dann Öl aufgepumpt.
Stimmt das so? Das würde dann erklären warum Du keine Kompression mehr hast.
Bau das ganze mal wieder zusammen, dann Kerzen raus, Benzin weg, Zündung weg und Öldruck aufpumpen. (Nicht nur kurz) Vorzugsweise bist du siehst das es aus den Hydros kommt. Lass den Deckel an der Seite ab. Erst dann stellst Du die Hydros ein.
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 11:14
Mache ich so.
-Kopfdichtung und Krümmerdichtung bestellen.
-Öl ablassen und nach Sprit schauen.
-Werde mal die Ölwanne runterbauen und die Pleule und KW ansehen.
-Ob die KW-Simmerringe was abbekommen haben?
-Werde noch mal beim Motorenbauer vorbeischauen und den Kopf auf Planheit prüfen lassen, der war ja nicht mit bei Ihm.
Falls ich noch was finde, melde ich mich.
Steuerzeiten stimmen, KW zur NW habe ich selber wieder zusammengesteckt , nach meinen Markierungen vom Ausbau.
Aber wie kann er im Kurbelgehäuse zünden, das erschließt sich mir noch nicht ganz.....
Hätte ich mir bloß einen überholten Motor für 3300Euro geholt und meinen in Zahlung gegeben, nun bin ich eigentlich schon beim Preis des überholten Motors.
Arnd
Alt 21.03.2021, 11:41
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Hinterher ist man immer schlauer, aber das wird schon
Alt 21.03.2021, 14:31
Was hatte es denn da bei Dir alles beschädigt?
Arnd
Alt 21.03.2021, 14:57
Habe die Ventile auch komplett geschlossen? Oder zu wenig, kein Spiel ?
Ja müsste dan so sein.
Nur 1/4 Umdrehung könnte ja dann zuwenig sein.
Damit steht der Verteiler auf dem ersten Zylinder.
Aber der Zündzeitpunkt ist damit noch nicht eingestellt.
Bei einer Zündanlage mit Kontackt habe ich den Zündzeitpunkt mit einer Prüflampe eingestellt.
Prüflampe an Kontackt und Minus, Zündkerzen raus.
Zündung einschalten.
Motor von Hand in Drehrichtung drehen beim öffnen des Kontackts Leuchtet die Prüflampe, das ist der Zündzeitpunkt.
Bei Kontacktloser Zündung geht das nur mit der
Storoskoplampe ( Zündlichtpistole )
Dabei die Zündkerzen raus und auf Masse legen.
Anlasser drehen lassen und mit der
Zündlichtpistole die Markirung sehen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.03.2021 um 15:31 Uhr)
Alt 21.03.2021, 17:59
Habe heute Nachmittag noch mal alles auseinander genommen.
KW-Simmerringe sind OK
Kein Pleuel krumm.
Kein Sprit im Öl.
Zündung stand richtig auf der Kerbe im Block und Verteiler.
Ob die Ventile richtig geschlossen waren, habe ich nicht geprüft, Mist!!
Die Zündeinstellpistole lag schon bereit, die kleine Kontaktbrücke auch, wollte ich ja gleich beim Probelauf einstellen.
Da das ja alles seit Oktober auf der Werkbank lag und dann doch das Öl aus den Hydros raus war, dachte ich mir das ich nur 1/4 Umdrehung beim Ventile einstellen gebe und erstmal die Hydros neu fülle.
Hatte hier im Forum auch mal einer so beschrieben. Damit wäre nur zu wenig Öffnungszeit und zu wenig Öffnungsweg vorhanden. Das ist aber bestimmt nicht die Ursache für das verformte Push-Rod-Cover.
Arnd
Geändert von vp-lada (21.03.2021 um 18:05 Uhr)
Alt 21.03.2021, 18:08
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Arnd !!
Habe mir nochmal alle Bilder angesehen........
Frage: Bist Du 100 % sicher ,das Du die richtige Kopfdichtung hast , und diese auch richtig herum eingebaut hast , überprüfe das nochmal ,
MFG Uli
Alt 21.03.2021, 18:27
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Arnd !!
MFG Uli
Was hast Du gesehen das du das anzweifelst?
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 18:30
Hallo Arnd !!
MFG Uli
Ja, die passt nur einmal und hat die Nummer 27-52364.
Arnd
Alt 22.03.2021, 11:57
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
174 Danke in 36 Beiträgen
Hi
die Kopf Dichtung sieht schon komisch aus passt irgendwie nicht zu den Zylinderbohrungen
Gruß Jens
Alt 22.03.2021, 12:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Sehen nicht wirklich kreisrund aus.
BoN
Alt 22.03.2021, 16:14
Kommt auf den Brennraum im Kopf an.
Beim V8 Vortec ist die Kopfdichtung auch komplett Oval.
Jedenfalls standard.
Gruß Alex
Alt 22.03.2021, 18:57
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Gruß Alex
Macht aber keinen Sinn.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.03.2021, 19:13
Da sieht man wie die Kopfdichtung der Brennraumform folgt, ... Bild 1.
Mit großen Ventilen passte die originale Kopfdichtung nicht mehr, ... Bild 2.
Daher musste ich die vom alten 400er nehmen.
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 17.56.56.jpg
Hits:	109
Größe:	109,3 KB
ID:	915484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.33.09.jpg
Hits:	112
Größe:	108,8 KB
ID:	915485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.33.49.jpg
Hits:	105
Größe:	93,8 KB
Alt 22.03.2021, 19:28
Des Rätsels Lösung heute beim Motorenbauer:
Zylinderkopf ist verzogen.Haben wir mit dem Haarlineal gesehen.
Besonders am Steg zwischen Zylinder 1 und 2 sowie 2 und 3.
Etwa 1/10mm.
Wird geschliffen und dann mit neuer Kopfdichtung versehen. Habe ich gerade bei Cyrus bestellt.
Hätte ich den doch mal nur mit dem Block mitgegeben, hätte eine Dichtung gespart.
Die Kopfschrauben nehme ich noch mal, die waren nur 1 Tag drin. Neu abdichten mit RTV Sealer? Sollte doch gehen.
Das Push-Rod Cover habe ich auch schon wieder gerichtet.
Arnd
Glen-L Hot Rod - angefangenes Projekt zu verkaufen martin1302 Selbstbauer 0 18.01.2015 20:07
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover Shira Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2011 21:07
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Rod Rigg ugies Segel Technik 20 22.06.2005 22:16
Weldsnake statt Push Pull Brenner ? hakl Selbstbauer 1 05.08.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
