Vorherige Seite - Ergebnis 7.701 bis 7.725 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 7.751 bis 7.775 von 8.428
Alt 04.03.2021, 08:48
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Hallo zusammen! Hat schon mal jemand die Windschutzscheibenbei Bayliner 2855 Baujahr 1993 ausgebaut? Möchte gerne die Rahmen überarbeiten.
Josef und Charlotte
Geändert von omis-fan (04.03.2021 um 12:20 Uhr)
Alt 10.03.2021, 13:33
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Ich würde gerne den Gummi von der Scheuerleiste bei meiner 2655 erneuern.
Hat jemand einen Tipp wo ich die her bekomme?
Hits:	90
Größe:	54,9 KB
ID:	914013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	44,0 KB
Grüße aus Mainz
Alt 10.03.2021, 17:14
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Probier mal bei Bayliner Hermanns ,Mönchengladbach.
Gruß Wolfgang
Alt 15.03.2021, 16:30
Winni62 Winni62 ist offline
Boot: Bayliner 2655
5 Danke in 5 Beiträgen
Schlüssel frage,
Hallo zusammen, wir haben eine gebrauchte Bayliner gekauft. Leider war nur 1 Schlüssel dabei. Die Schlüsseldienste hier haben die Rohlinge nicht und können den deshalb nicht nachmachen. Hat jemand einen Tipp wo ich solch einen Rohling oder mit der Nummer auf dem Schlüssel einen solchen Schlüssel bekommen kann? Mr. Google konnte mir da nicht wirklich weiterhelfen.
Winni
Der sein erstes Boot gefunden hat..
Alt 15.03.2021, 16:48
Hallo Winni,
Ich glaube es ist einfacher das Schloss zu tauschen.
Grüße aus Mainz
  #7731
Alt 15.03.2021, 17:05
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Hallo Winni,
Das ist definitiv einfacher..
  #7732
Alt 16.03.2021, 06:30
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Winni,
wir standen einmal vor dem gleichen Problem und bekamen dann einen Tipp
von einem netten Holländer. Da wir wenn irgend möglich ein bis zweimal im Jahr
in Holland / Friesland die Kanäle befahren haben wir es in Leeuwarden versucht.
Wir wollten es nicht glauben, haben den Schlüssel auf den Tresen gelegt, der
"Sleutelspecialist" sah sich den Schlüssel an, ging an eine riesige Wand mit Rohlingen,
griff einen heraus, legte Ihn in seine Maschine und nach max. 10 Sek. lag der passende
Zweitschlüssel auf dem Tresen. Wir haben dann gleich noch einen weiteren anfertigen lassen.
Google mal nach: De Sleutelspecialist Leeuwarden
wenn du mal nach Friesland kommen solltest.
Gruß Uwe
Geändert von splash07 (16.03.2021 um 07:10 Uhr)
Alt 17.03.2021, 06:18
scubatobi scubatobi ist offline
10 Danke in 1 Beitrag
Standard Antifouling und Hochdruckreiniger
hallo zusammen,
meine Bayliner wurde über den Winter so gut wie nicht gefahren; Wasserlieger, so dass das Unterschiff entsprechend aussieht
Wenn ich da nun mit einem Hochdruckreiniger/Kärcher, etc. rangehe, wird das das Antifouling (genau vor 1 Jahr erneuert) "kaputtmachen" bzw. entfernen? Will natürlich nur die Vegetation entfernen, nicht das Antifouling
Frage deshalb, weil ich vor der Entscheidung stehe, jetzt zur Saison noch ein frisches AF machen zu lassen, obwohl ich ab Juli dann auf dem Trockendock stehe und das Boot immer nur zum Fahren ins Wasser lasse oder ob ich es jetzt im Frühjahr nur reinigen lasse und kein frisches AF mehr machen lasse.
Danke für Eure Meinungen,
vg, Tobias
Alt 17.03.2021, 12:48
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Zitat von Winni62 Beitrag anzeigen
Schlüssel frage,
Winni
Meinst du den Schlüssel für die Kabine? Da habe ich auch schon mal verschiedene im Internet nachgekauft.
Gruß *
Alt 18.03.2021, 21:36
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Schlüssel frage,
Winni
Hier anrufen der nette Herr gibt dir den passenden Schlüssel. Hab dort auch einen nachbekommen. http://www.bayliner-ersatzteile.de/
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 18.03.2021, 21:39
Habe jetzt grad nochmal meine Mails durchsucht. Er hatte damals genau meinen (nach Nummer) auf Lager. Kostete 10€+ 8,90 Versand. Oder ein Rohling der auch 10€ kostete...
Alt 19.03.2021, 18:53
Boot: Bayliner 2655
Vielen Dank
für eure Hilfe werde mal sehen ob ich da weiterkomme
Winni
Alt 21.03.2021, 17:58
Fidelio Fidelio ist offline
Boot: Bayliner 2859
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lampen im Bayliner
Hallo an die Bayliner Fraktion.
Ich habe einen 2859 Bj. 93 und er hat die typischen Bayliner Lampen in der Kajüte. Nun meine Frage: Welche Glühbirne nimmt man dafür? Es ist eine Steckbirne. Die Seite, die in den Stecksockel kommt ist 10mm breit. Freue mich über Eure Hilfe
Alt 22.03.2021, 17:22
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Standard Entlüftung - silberne Abdeckung
ich bräuchte Eure Hilfe.
Ich kann derzeit nicht zum Boot (Kroatien) um die silberne Entlüftungsabdeckungen auszumessen.
Hat jemand die Maße bzw. woher ich die bekomme?
Sind teilweise beschädigt und korrodiert.
Vielen Dank im voraus.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Entlüftungen.pdf (178,7 KB, 83x aufgerufen)
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 22.03.2021, 18:16
Servus Michael, was willst du da groß abmessen ? Sind ganz normale Entlueftungen bzw. Tankentluefter ,bekommst du bei AWN ,Compass. SVB ,EMS ,Bootshalle Braunschweig oder auch Osculati.
Wolfgang
Alt 22.03.2021, 18:40
Servus Wolfgang,
Welche Bohrung haben die Originalen? Kauf ich zu dünne, fallen sie durch. Bis ich zum Boot komme, muss ich alle passenden Teile mithaben.
Darum frag ich wegen den Abmessungen. Oder wo gibt's die Originalen? In Österreich kenn ich keinen Bayliner Händler.
  #7742
Alt 22.03.2021, 19:05
Hallo Michael , das sind keine speziellen Bayliner Teile.
Schau mal bei den genannten Zubehoerhaendlern . Das sind ganz ordinaere
Benzintank oder Abwassertank ent oder belüfteter.
Da gibts auch keine großen Bohrungsunterschiede.
Gruß Wolfgang
Alt 22.03.2021, 19:14
Was mich mehr beschäftigen würde ist, wie bekommst du die doch stark korrodierten Entluefter entfernt.
Von außen jemand mit großer Rohrzange ,von innen Ringschluessel?
Gruß Wolfgang
Servus Wolfgang,
habe ich schon. Leider weiß nicht mal die Schlauchdurchmesser. Hab welche gefunden mit 16, 18, 22mm usw.
Alt 22.03.2021, 19:24
Meine Antwort war auf Deine vorige Nachricht.
Keine Ahnung wie ich die rauskriege. So wie Du sagst, oder vielleicht innen abschneiden
Alt 22.03.2021, 19:38
Den Durchmesser der Schlauchanschluesse weiß ich nicht.
Vielleicht gibts jemand der dir den zeitnah aus Deutschland übermitteln kann .
Wo liegst du mit deinem Boot ? Wenn es Punat wäre könnte ich dir helfen ,beim
erneuern der Anschlüsse .
Das mit abschneiden geht mit Sichrheit nicht. Wenn dann zu zweit , von innen versuchen die mit Sicherheit total korrodierte Mutter zu lösen ,von außen gegenhalten.
Gruß Wolfgang
Alt 22.03.2021, 19:46
Danke. Ist ein tolles Angebot von Dir. Ich bin zwar auch auf Krk. Aber in Klimno.
Ich weiß zwar noch nicht, wann ich runter komme. Muss erst noch meinen Motor zusammenbauen. Habe da ein gröberes Problem (hoffentlich gehabt!)
Alt 22.03.2021, 19:58
Lass einfach was hören.
Gruß Wolfgang
Alt 22.03.2021, 20:06
Alles klar
Alt 28.03.2021, 12:41
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Verbrauchswerte 2855 Mag 350 ?
Wie sind die Verbrauchswerte 2855 MAG 350 ?
Kann man dazu Erfahrungen mitteilen ?
cu
faun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
