Alt 15.03.2021, 16:18
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Fehlersuche+Wartung Mariner Mercury 115Ps 2Takt Außenborder.
Ich suche Teile für meinen Motor:
Mariner 115PS
115PTO
BJ.: 2003
Snr.: OP243943
2Takter
Getriebeöl habe ich schon.
Bräuchte jetzt noch einen Impeller Zündkerzen und eventuell einen Kondensator, falls dieser defekt und überhaupt vorhanden ist. Hat jemand eine gute günstige Seite auf der man Teile beziehen kann? Oder nachlesen kann welche Teile in meinem Motor verbaut sind?
Fehlerbild:
Der Motor stört mein Bordnetz. Wenn der Motor läuft bringt das Radio Störsignale, auch wenn es über Klinke an ein Handy angeschlossen ist.
Desweiteren zeigt mein Fischfinder sobald der Motor läuft tausende Fische an. Hat nichts mit Luftblasen zu tun. Er zeigt die Fische auch im Leerlauf und im Stand an. Sobald der Motor aus ist geht wieder alles ganz normal.
Deshalb denke ich, dass ein Kondensator eventuell Abhilfe bringen sollte. Oder entstörte Zündkerzen? Werde die Tage mal zum Boot fahren und eine Bestandsaufnahme machen und falls ein Kondensator am Motor verbaut ist, diesen auch mal durchmessen.
Hat sonst jemand vielleicht eine Idee was ich noch überprüfen könnte? Kann demnächst das Boot auch mal zu meinen Eltern ziehen und es dort laufen lassen, wollte dann aber im Vorfeld schonmal ein paar Teile parat haben die ich dann auch direkt wechseln kann.
Flo
Geändert von Gekko15 (15.03.2021 um 17:18 Uhr)
Alt 15.03.2021, 18:22
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
https://www.mercurymarine.com/de/de/...879511&q=neuss
-the mechanic-
Alt 15.03.2021, 18:41
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Flo !!
Hier ist der Motor :
https://www.boats.net/catalog/mercur...90-803168-4cyl
Deine Mt. Nr liegt da drin , die einzelnen E-teile Nr googlen
MFG Uli
Alt 15.03.2021, 19:25
Sauber vielen Dank schon einmal
Alt 18.03.2021, 22:51
So war heute mal am Boot und habe Fotos gemacht.
Also Impeller werde ich mir den Satz von Sierra besorgen.
Original Impeller: 43026T2
Sierra Kit: 18-3265
Zündkerze original: BP8H-N-10
Zur Zeit Eingebaut: BPZ8H-N-10
Wird eingebaut: BPR8H-S-10 mit N habe ich keine gefunden.
Ich erhoffe mir von dem Wechsel von Z (induktiver Widerstand) auf R ( normaler Widerstand) das mein Bordnetz nicht mehr gestört wird.
Des weiteren habe ich verbrannte Leitungen hinter dem Regler gefunden die ich instandsetzen muss. Mein Fischfinder hat mir zwar angezeigt, dass die Batterie nur mit 12,7V geladen wird. Habe es aber nie mit einem Multimeter gemessen und immer gedacht es wäre ein Anzeigefehler. Allerdings wird der Widerstand an dem Kabel wohl Recht hoch sein, so dass hier ein Spannungfall statt findet. Werde es instand setzen und dann nochmal messen.
Und mich würde auch einmal interessieren was das für ein Teil auf dem zweiten Bild ist. Das Ding was einfach nur mit einem Kabelbinder amgestrapst ist. Gehen nur die zwei Leitungen rein.
Eine ruhige Nacht
Flo
Hits:	57
Größe:	70,8 KB
ID:	914952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	79,4 KB
ID:	914953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	91,9 KB
Hits:	58
Größe:	62,2 KB
Alt 19.03.2021, 10:26
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
...Und mich würde auch einmal interessieren was das für ein Teil auf dem zweiten Bild ist. Das Ding was einfach nur mit einem Kabelbinder amgestrapst ist. Gehen nur die zwei Leitungen rein....
das ist der Choke. der sollte aber tiefer hängen als die Schwimmerkammer die er anzapft, da es nur ein Magnetventil ist, was den Sprit durch Schwerkraft durch lässt.
Name:	Screenshot_2021-03-19 3b - 3b pdf.png
Hits:	52
Größe:	55,2 KB
der Sepp
Geändert von schlummschuh (19.03.2021 um 10:37 Uhr)
Alt 19.03.2021, 11:37
Cool danke Sepp,
Wieder was gelernt, aber der funktioniert auf jedenfall in der Position.
Habe jetzt auch mal Bilder verglichen und der hängt immer da oben in der Ecke.
Yamaha 115Ps 2Takt Hessenpaule Allgemeines zum Boot 11 04.03.2023 10:15
Hilfe bei Fehlersuche Mariner 50 PS!! Ingo 70 Motoren und Antriebstechnik 56 15.10.2019 20:00
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? Hohmann H3 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2014 11:45
Bedienungsanleitung Mecury 4Zyl. 115Ps 2Takt SCIMITAR180 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2012 22:56
Yamaha 115PS 2Takt Anschlüsse Elektrik Trimanzeige Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2009 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
