Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 02.06.2017, 07:52
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Tankanzeige zeigt falsche Werte
Hallo Zusammen,
ich habe zweit Tanks und dementsprechend, zwei Anzeigen. Die habe ich neu eingebaut. Vor einer Woche zeigten Sie noch Viertel voll an. Jetzt habe ich beide Tanks mindestens halb voll oder 3/$ voll. Jetzt zeigen Sie leer an. Stecke ich den Geber ab, schnellt die Nadel auf voll. Das heißt ja ein Signal kommt vorne an.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Sascha
Alt 02.06.2017, 08:47
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
nicht der Passende Geber zur Anzeige...
wie es aussieht hast du US anzeigen und EU Geber.
Die funktionieren umgekehrt.
während der eine bei voll einen hohen Widerstand hat und bei leer einen kleinen, ist es beim anderen gerade umgekehrt.
Alt 02.06.2017, 09:15
Hallo Volker,
vielen Dank. Ich habe beide Anzeigen EU und US. Habe Sie doppelt gekauft. Ich hatte die anfags getauscht. Vielleicht sollte ich neue Geber einbauen?
Alt 02.06.2017, 11:33
Zeigen jetzt beide Anzeigen Sorten das gleiche bei dir? Kann ja eigentlich nicht sein.
Alt 05.06.2017, 22:14
Das komische ist, ich habe heute den Tank mehr oder weniger entleert jetzt zeigt der Viertel voll an. Tanke ich den Kahn voll. Zeigen die Zeiger leer an
Alt 05.06.2017, 22:49
Das hat Billi im zweiten Beitrag doch schon beschrieben. Neben den etwas unterschiedlichen Widerstandsbereich arbeiten die Europa und die USA Sensoren genau andersrum.
Also benutzt du momentan genau die falschen Instrumente für deine Sensoren. Du hast doch beide Sorten von Intrumenten da, also probiere mal die anderen.
Alt 06.06.2017, 05:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
hier sind die Widerstandswerte beider Systeme zu finden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.06.2017, 05:56
Habe ich eigentlich undeutlich geschrieben ?
Alt 06.06.2017, 11:14
Ich habe das Problem gefunden, jedoch nicht gelöst. Nachdem ich dem Tankgeber ausgebaut habe. Es ist ein Tauchrohrgeber, habe ich festgestellt, dass dieser zwischen 78 und 0 Ohm arbeitet. Leer 78, voll 0 Ohm. Die Tankanzeige, ein VDO Instrument von 1995 ist extra für Tauchrohrgeber. Dies bedeutet, dass weder US noch EU Anzeige auf dem Geber funktionieren würden
Alt 06.06.2017, 14:53
Mag eine doofe Frage sein aber war der Sensor bei deiner Messung vom Anzeigegerät abgeklemmt?
Alt 06.06.2017, 16:42
..Was wurde den jetzt konkret geändert??
Mir nicht klar.. Also: VDO-Tauchrohrgeber;
Typ Instrument?? Hat das Instrument seitlich ne Öffnung für den Abgleich?
Wenn jetzt zu den Tauchrohr-Gebern: das richtige Instrument dabei ??:
VDO-Tauchrohrgeber: hat 60-100Ohm je nach Länge vom Geber! Wenn Tank leer;
0 Ohm wenn voll..
Abgleich am Instrument; den Trimmer verdrehen, auf Instrument Anzeige „0“, Wenn Tank leer ist!
(möglichst isolierter Schraubendreher; Öffnung ist seitlich am Instrument..)
Das schon beachtet?
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2021, 18:22
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Falsche Anzeige volvo penta tankanzeige
Hallo liebe Freunde ich möchte hier auch mein Problem erläutern.
Bei mir stimmt die Anzeige wenn der Tank voll oder leer ist aber dazwischen passt die Anzeige garnicht werde versuchen ein paar Bilder reinstellen zur Info der Anzeige und Füllstand.
Wäre toll wenn die Spezialisten mir ein Tipp geben könnten .
Dankeschön Grüße sepp
Sorry vergessen mein Tank fast 200l.
Name:	2018-06-09 18.07.05.jpg
Hits:	91
Größe:	64,5 KB
ID:	914923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	48,4 KB
ID:	914924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	44,4 KB
Hits:	96
Größe:	48,3 KB
Alt 18.03.2021, 18:54
Da stimmt wohl der Sensor nicht zur Anzeige... würde mich nie auf das schätzeisen verlassen...
Den Verbrauch des Bootes bestimmen und dann die Reichweite berechnen... somit weiß man wann zu tanken ist...
Wenn dein boot 1l/km verbrennt solltest du spätestens nach 180km tanken...
Oder bei 40l/h nach 4,5 h fahrzeit
Alt 18.03.2021, 18:55
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ist dein Tank rechteckig?
Diese "Nicht-Linearität" ist typisch bei exotischen Tank-Geometrien.
Hälfte des Inhalts bedeutet dann eben NICHT auch halbe Höhe.
Am einfachsten ist es, den Geber mal ausbauen und händisch betätigen.
Alt 18.03.2021, 19:06
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Hast du so einen Geber mit Schwimmer an einem Arm, der so etwa einen 90° Bogen macht?
Die sind immer Mist, weil der Schwimmerweg in der Höhe nicht linear zur Anzeige ist.
Der Drehpunkt vom Arm muss ziemlich in Tankmitte sein und die Länge vom Schwimmer an den Weg nach oben und unten angepasst.
Vorrausgesetzt, wie Chilli schon schrieb, die Füllhöhe verhält sich genauso wie das Volumen
new boat coming soon
Alt 18.03.2021, 19:17
Danke euch für die schnellen Antworten
Ich habe ein Tauchrohrgeber mit 50cm Länge
Mein Tank hat die Maße 135x30x50cm.was mich stutzig macht warum stimmt leer und voll und diese Tankanzeige wer konstruiert sowas vielleicht kann ich eine andere kaufen wo es eventuelle funktionieren könnte und nicht 100l bei der Anzeige 0 habe ja die Foto immer beim Tanken gemacht
Habe ja eh immer 20l.reserve mit aber trotzdem ist es einfach lästig
Grüße sepp
Alt 18.03.2021, 19:25
Grüße sepp
Gehört der tauchrohrgeber zu der Anzeige?
Alt 18.03.2021, 19:39
Nein den habe ich 2019 eingebaut ,vorher war so ein schwimmergeber der garnicht gepasst hat ,jetzt stimmt ja immerhin leer und voll
Grüße sepp
Alt 18.03.2021, 19:40
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich frag' mal ganz doof: hast Du einen Volvo-Penta EVC (Can) Bus an Bord? Dann kann es sein, dass die Anzeige neu kalibriert werden muss.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 18.03.2021, 19:47
Grüße sepp
Dann würde ich sagen geber und Anzeige sind nicht kompatibel.... Viele Hersteller kochen da ihre eigene Suppe und wenn man den geber tauscht sollte man immer die passende Anzeige nutzen...
Alt 18.03.2021, 19:49
Nein habe ich nicht mein Boot ist 20 Jahre alt und so eine spritanzeige habe ich noch nie gesehen!!!
MfG sepp
Alt 18.03.2021, 19:56
Danke Volker wenn ich wüsste was ich kaufen soll hat vielleicht jemand ein Link.
Tausche geber und Anzeige sofern es funktionieren würde
Danke euch
Alt 22.03.2021, 13:21
Bei A.W.N z.B. Anzeige und Geber um nur ein Beispiel zu nennen.
Gruß Lutz
Alt 22.03.2021, 16:21
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Es gäbe noch eine andere Variante. Ich habe bei mir einen Durchflussmesser verbaut. Der kann neben vielen anderen Sachen auch anzeigen wieviel Sprit im Tank ist. Man muss nur nach dem Tanken jedes mal eingeben wieviel man eingefüllt hat, ober eben bei voll den Tankinhalt einstellen. Das stimmt bei mir super genau mit einer Abweichung von maximal 2 Litern. Für mich ist das absolut eine Alternative zu meiner Tankuhr die 1/4 voll anzeigt wenn der Tank leer ist.
https://www.shop.flowtrecs.com/en/gl...ecs-mini-.html
Alt 23.03.2021, 11:25
Feine Sache so ein Durchflussmesser, aber halt auch etwas kostspieliger.
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
... Für mich ist das absolut eine Alternative zu meiner Tankuhr die 1/4 voll anzeigt wenn der Tank leer ist. ...
Aber da stimmt auch was mit dem "Schätzeisen" nicht, Geber und Anzeige passen nicht zueinander, Geber falsch eingestellt oder ...
Gruß Lutz
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte... saro Motoren und Antriebstechnik 9 19.01.2020 07:34
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an tom03 Allgemeines zum Boot 6 24.08.2012 09:17
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 11:26
VDO Temperaturgeber zeigt falsche Werte Ronald Technik-Talk 1 28.07.2010 19:38
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
