Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.03.2021, 15:36
solange das Überdruckventil noch funktioniert kann da auch nicht viel passieren
Alt 16.03.2021, 06:34
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Das mit der Pumpe für Bremsenreiniger ist auch eine gute Idee, da hätte ich sogar noch eine übrig. Aber ich glaube ich hole mir lieber auch so eine Gloria 3 weil da mehr rein geht. Muss da irgendwas umgebaut werden?
Alt 16.03.2021, 07:49
ich habe unten seitlich einen Schlauchanschluß dran gebastelt für den Öl Anschluß, da wo der orginale Schlauch Anschluß war ist das Ventil für Druckluft,
Alt 17.03.2021, 05:17
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Nein nur lanze absägen und das stück schlauch dran mit ner schlauchschelle die beim pumpenkit ja mit dran ist.
Nach den Benutzen lass die den druck über das Ventil ab und häng ich den Schlauch senkrecht nach oben auf und lass mittel Gummiband oder so den Hebel gedrückt so läuft das öl zurück in den Behälter was im schlauch steht. Tag später kannst es ja wieder abnehmen. Ist einfach nur dass kein rest ausm schlauch läuft und dir den Boden versifft.
Ich guck dass bei jedem Welchsel immer 3 Liter drin sind da der DPS ja etwas mehr wie 2 bekommt, sowie der Bravo3 auch.
Alt 17.03.2021, 12:23
Boot: Boston Whaler
Danke für den Tipp. Ich habe die Pumpe jetzt. Ich will mir ne konische Spitze aus Plastik oder Gummi besorgen die ich dann auf die abgesägte Lanze mache. Damit es bei allen Außenbordern passt.
Alt 17.03.2021, 14:41
Ja du musst ea dir so bauen dass es für dich passt.
Gibt ja etliche Varianten die man bauen kann
Alt 17.03.2021, 17:12
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Moin!
Wo hast Du die denn her?
Gabs bei Amazon für knappe 15.-
Alt 17.03.2021, 19:11
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Es gibt auch Alternativen ohne Pumpe.
Finde ich recht innovativ. Und ist auch noch vollsynthetisch.
https://www.amsoil.com/p/amsoil-synt...be-75w-90-agm/
Sebastian
Alt 18.03.2021, 07:43
das Grenzt schon fast an Körperverletzung und macht eine riesen Sauerei,
wenn du versuchst mit Tuben einen Liter Getriebeöl von unten in einen Antrieb rein zu drücken
Alt 18.03.2021, 11:03
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ich verwende eine eigens dafür vorgesehene Druckpumpe mit Behälter für einen Liter Öl, die Pumpe ist aus Metall und recht robust.
Ich habe mir die Pumpe besorgt. Super Eindruck und stabil. Zweckmäßig und nur 15 Euro. Danke!
Alt 18.03.2021, 14:52
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Gefunden .. Danke
Gruss Sven
Alt 18.03.2021, 15:24
Bei einem Behältnis mit Pumpe für 15.- EUR, da suche ich keine Alternative mehr
Alt 19.03.2021, 23:14
die Handpumpen halten leider nicht lange,
dann kommt man schon mal Idee das es auch leichter geht wenn man sich selber was bastelt
Alt 20.03.2021, 05:56
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen.
Bei meinem "Eigenbau" stammt das Anschlußstück von einer SIERRA Handpumpe. Hat den Vorteil das es aus Metall ist. Die Quicksilver-Pumpen
sind aus Plastik und das Anschlußgewinde vergurkt schnell.
Das Anschlußstück paßt auf alle Alpha- und Bravoantriebe und für Außenborder (metrisches Gewinde) gibt es einen Adapter den man
auf das zollmaßige Gewinde des Anschlußstücks aufschrauben kann.
Alexander II.
Hits:	72
Größe:	48,3 KB
Pumpe für Getriebeölwechsel Harmony Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2011 18:52
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 22 05.05.2009 15:08
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb MadMax Motoren und Antriebstechnik 27 07.11.2005 22:26
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
