Vorherige Seite - Ergebnis 2.801 bis 2.825 von 3.572Nächste Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 3.572
Alt 09.03.2021, 19:42
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.002 Danke in 887 Beiträgen
Zitat von Herby1 Beitrag anzeigen
Hallo. Habe das mit 1,83 m berechnet und einen Draht mit der Länge also Lambda ganze in ein Kunststoffrohr mit halber Länge gesteckt. Im bebauten Gebiet habe ich ca. 10 Km Reichweite erreicht. Auf dem Fluss noch nicht ausprobiert. Kann aber nur besser werden. Bin mal gespannt. Die Abschirmung habe ich nicht angeschlossen.
Müsste ja mit Vielfachen von 45cm möglich sein, also sowohl 90cm als auch 180cm. Werde die Tage mal schauen, Baumärkte sind ja wieder offen
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 09.03.2021, 21:55
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Ähm... Sorry! Wie kommen die AIS Daten in NavShip aufs Smartphone?
Was braucht man da an hard- und software?
Alt 09.03.2021, 22:27
Dafür gibts einen ausführlichen Beitrag https://navship.org/de/ais/
  #2829
Alt 10.03.2021, 08:49
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Chris,
dem Link bin ich mal gefolgt und war etwas erstaunt über ein Wort, vermutlich ein Fehler der Wortkorrektur?
Hits:	186
Größe:	108,8 KB
Ich schätze, es sind die technisch BEGABTEN gemeint.
Liebe Grüße von der Lahn
  #2830
Alt 10.03.2021, 10:07
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Anhang 913984
Unglücklich gewählt bei uns ist das umgangssprachlich sogar korrekt, aber ich schreibs mal um. Danke.
Alt 13.03.2021, 19:04
Standard Es gibt wieder ein paar neue Features.
Im nächsten iOS Update wird man zwischen drei verschiedenen Kartenlayern wählen können.
Zudem sind dann auch endlich die Tankstellen und Spritpreise mit dabei
  #2832
Alt 13.03.2021, 22:25
Spritpreise auch, das finde ich prima!
  #2833
Alt 13.03.2021, 22:32
Genau. Öffnungszeiten kommen dann vielleicht auch noch dazu, sind aber im kommenden Update noch nicht drin.
Hits:	86
Größe:	37,6 KB
ID:	914443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	34,5 KB
Alt 14.03.2021, 07:53
Benutzerbild von Korken
Korken Korken ist offline
65 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Chris,
Respekt zu deinen Programmen, ist schon krass, was Du in der kurzen Zeit hier auf die Beine gestellt hast.
Ich habe mal eine Frage zu den Karten.
Wenn ich nun noch 140GB auf dem Tablet/SD frei habe, würde ich gerne die kpl. Karten von D oder zumindest große Teilbereiche
zur Offline-Verwendung herunterladen.
Ich finde aber nirgends Hinweise welche Zoomstufen hier Sinn machen, da ich nichts zu der Skalierung finden kann?
Ich kann auch nichts zu Updates der Karten finden:
- werden die automatisch aktualisiert?
- kann ich die manuell aktualisieren und wenn ja, muß ich jede einzelne Zoomstufe/Karte manuell updaten?
Auch finde ich nichts zur Kartenversion, um zu prüfen ob es aktuellere gibt?
Kannst du (oder sonst jemand) etwas dazu sagen?
Ekki
Alt 14.03.2021, 08:07
Zitat von Korken Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Ekki
Hallo Ekki,
wir stellen gerade alles auf Vektorkarten um. Die Rasterkarten mit den einzelnen Zoomstufen verschwinden nach und nach. Diese enthalten nur OpenStreetMap Layer und sind nicht sehr gut aufgelöst.
Bei den Vektorkarten sind dann keine Updates notwendig, diese enthalten nur Flussverläufe und Städte, diese ändern sich selten. Die Zeichen und Tonnen für die Offlinenutzung werden bei jedem Update aktualisiert, egal ob du entsprechende Karten herunterladen hast.
Die Zukunft sehe ich da eher bei den amtlichen ENC Karten und bei der Onlinenutzung.
  #2836
Alt 14.03.2021, 08:13
Super Chris, besten Dank für die Info.
Btw, in Bezug auf Antennen hatte ich vor Jahren mal ´ne einfache Excel-Datei gehäkelt...vielleicht kann das jemand gebrauchen.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Antenne.zip (5,5 KB, 72x aufgerufen)
  #2837
Alt 14.03.2021, 10:05
Standard Tankstellen
Wir haben jetzt einfach mal alle Tankstellen in DE angebunden, egal ob an Land oder am Wasser. Ist ja vielleicht auch für den ein oder anderen Autofahrer ganz interessant Zudem kann man direkt die Preise auf der Karte ablesen (je nachdem, ob man Diesel / E10 / E5 im Profil eingestellt hat) und sieht direkt, ob sie offen oder geschlossen sind.
Hits:	99
Größe:	67,4 KB
  #2838
Alt 16.03.2021, 06:38
Siggy Siggy ist offline
739 Danke in 341 Beiträgen
Große Ernüchterung.
Oder hatte nur meine Anforderung an diese Option im Sinn.
Leider ist das genau so gemeint. Tankstellen. Bisher keine entdeckt die direkt (Wassertankstelle) angefahren werden kann. Bis auf die paar die beides sind vielleicht? Bootstankstellen (direkt mit dem Boot anfahrbar) mit Unterscheidung von den anderen wären gut. Vor allem getrennt von den anderen anwählbar.
Ist also bisher ausschließlich für Kanister-/Trailertanker? So bleibt mir nur ausblenden da es Gegenden gibt wo ich vor Tankstellen kaum noch den Rest erkennen kann.
Geändert von Siggy (16.03.2021 um 08:00 Uhr)
Alt 16.03.2021, 11:22
Zitat von Siggy Beitrag anzeigen
Große Ernüchterung.
Es gibt in DE gerade mal so 100 Bootstankstellen, von denen die meisten nicht einmal richtig geöffnet haben.
Das Tankstellenfeature soll ja möglichst dabei unterstützen, wenn der Treibstoff wirklich mal knapp wird, mit einem Kanister an Land die nächste Tankstelle zu finden.
Zudem sind einige Tankstellen mit Wasseranschluss ja auch dabei (z.B. in Oppenheim), diese könnte man ggf. nochmal gesondert hervorheben, dazu muss ich aber alle einzeln durchgehen und prüfen.
  #2840
Alt 16.03.2021, 14:11
Ja genau. Nur sind die mir wesentlich wichtiger als die anderen. Kann man selbst dazu beitragen indem man nachmeldet wenn sie eingebracht wurden bei euch? Wird hier im Forum ja leider auch nur sporadisch gepflegt. Aus klar verständlichen Gründen. Es gibt die Tanke vor Ort und eben nur selten andere die man benötigt.
  #2841
Alt 16.03.2021, 14:22
Das Problem ist ja nicht nur, zu wissen, wo die Tankstelle sich befindet, sondern dass man auch minutenaktuelle Preise angezeigt bekommt.
Community-Einträge bieten wir daher seit 2019 nicht mehr in der Form an, die Daten sind einfach zu wild gestreut und löchrig. Am liebsten wäre mir, einfach eine API anzubinden. Ich kann auch mal prüfen, ob ein Algorithmus in Frage kommt, der die Tankstellen, die direkt am Wasser sind, erkennt. Muss aber auch klar sagen, dass aktuell andere Prioritäten weiter oben auf dem TODO-Stapel liegen aber danke für dein Angebot.
Alt 16.03.2021, 14:44
Ich denke die Mühe kannst Du Dir sparen. Im Sinne von vergebliche Liebesmüh. Spart euch eure Zeit auf. Es gibt sicher wichtigeres. Wie z.B. Brücken neben der Route welche aber als Hindernis in der Route angezeigt werden. Im Sinne von Durchfahrt geht nicht. Auf der eigentlichen Route ist es aber ohne Probleme.
Oder anderes.
Die Tankdaten sind einfach nicht zentral verfügbar. Mich wundert eher das auch Gleiterfahrer mit Benzinmotoren die ja noch schlechter dran sind als ich Dieselfahrer da wenig Interesse an der Pflege zeigen. Evtl. das letzte Abenteuer? Gibt es sie noch. Haben sie noch meinen Sprit
Geändert von Siggy (16.03.2021 um 15:03 Uhr)
  #2843
Alt 16.03.2021, 16:13
Da haben wir letzte Woche in den Niederlanden und Norddeutschland schon einiges korrigiert. Wenn dir noch Stellen auffallen, immer her mit den Koordinaten
  #2844
Alt 16.03.2021, 16:18
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Tankstellen sind doch schon viele drin aber wassertankstellen finde ich keine... weder Karlsruhe noch Mannheim sind eingezeichnet bzw. Preise...
Hits:	81
Größe:	30,1 KB
ID:	914763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	37,0 KB
ID:	914764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	40,1 KB
Alt 16.03.2021, 17:25
Dann nehmen diese Tankstellen leider nicht an der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe teil und sind somit nicht abgedeckt. Oppenheim z.B. ist dabei.
Alt 16.03.2021, 17:34
Die meisten wassertankstellen machen dies nicht da sie öffentlich für den PKW Verkehr nicht zugänglich sind ... anders als Oppenheim..
Ich finde von Breisach bis oppenheim keine tankstelle ( es fehlen vogelgrün, kehl, Karlsruhe, Mannheim,worms).. in der Karte... zumindest ein Tankstelkenzeichen sollte man setzen
Geändert von billi (16.03.2021 um 17:43 Uhr)
Alt 16.03.2021, 17:44
Von Mannheim weiß ich das jetzt im Frühjahr der sprit gekauft wird, danach der Preis festgelegt und fieser gilt für das ganze Jahr... wird auf der Homepage veröffentlicht
Alt 16.03.2021, 18:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.730 Danke in 12.644 Beiträgen
Duisburg fehlt auch.
Alt 16.03.2021, 18:20
Es dürften alle wassertankstellen fehlen... denke nicht das eine online ihre Preise stellt... auch in Oppenheim sind nur die Preise der straße einsichtig... die weichen aber von denen an der Wassertankstelle ab
Alt 16.03.2021, 23:28
Boot: MAREX Consul
Gut gemeint, braucht man aber m.M.n. eigentlich nicht in Navship.
Straßentankstellen finde ich problemlos mit dem Handy.
Z. B. mit der ADAC App.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
