Alt 25.03.2020, 21:27
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder ohne Tunnel
da Corona einen etwas fesselt, sind die Bootsvorbereitungen etwas mehr im Gange um gedanklich in die geliebte Isolationswelt des Wassers zu fliehen. Wir haben ein riesiges noch trail- und slippbares Boot zum Wohnen, was wenig wiegt, optisch gewöhnungsbdürftig aber vom Nutzwert unschlagbar ist. Es ist eine Voyager 780 bzw. 860. Der Rumpf ist ein Halbgleiter, der aber mit den installierten 10 Ps nur verdängt. Da der Lateralplan aufgund der Bootsfläche und dem Halbgleiterrumpf sehr gering und der Aufbau sehr gewaltig ist, kann man damit bei leichter Briese beinahe schon segeln. Problematisch ist somit jedes Anlegemanöver bei Wind. Um die Windempfindlichkeit im Bug zu entschärfen (wegdrehen bei Seitenwind ohne Fahrt) wird von der Werft angeboten eine Nase im Unterwasserbereich anzulamilieren, die nicht wie bei den Großen Ozeanriesen wie ein Torpedo geformt ist, sondern eher wie ein mittiges Brett, welches von unten mittig bis zur Wasserlinie verläuft und ca. 8 bis 10 cm dick ist und z.T ca. 30 cm vorsteht. Die Idee ist nun, dass wir in diese Nase eine Quer-Antriebsschraube setzen, die als Bugstrahlruder fungieren könnte, ohne dass wir den eigentlichen Rumpf groß bearbeiten (zumal der von Innen genutzt wird mit Abwassertank, Trinkwassertank und Innenschale).
Ich gehe davon aus, dass ein Motor mit max. 800 W eigentlich reichen müsste um eine gewünschte Unterstützung zu bieten. Evtl. eine alte Schraube an einem Winkeltrieb einer Schleifexe. Hat da einer von Euch bereits ein ähnliches Projekt umgesetzt, Erfahrungen oder Vorschläge, dann würden wir uns freuen. Mit Grüßen aus der Schlagmühle in Nordhessen
Alt 25.03.2020, 21:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi ?
Da gibt es mehrere Systeme zum Unterbau am Rumpf.
Das Netz kann weiter helfen und Anbieter finden.
Alt 25.03.2020, 21:57
Boot: Voager 860
Bisher habe ich nur vorstehende Teile wie kleine Torpedos gesehen, die natürlich immer aus dem Weg geräumt werden, falls man mal anlandet oder mit Treibholz Kontakt hat (am Lago Maggiore gibt es nach den ersten Herbststürmen oft Treibholz, welches man nicht auf einen Langholzlaster bekommt). Oder man zieht eine riesigen Haufen Seegras mit das es nicht nur bei Hiddensee gibt.
Alt 25.03.2020, 23:33
Das ist der Nachteil.
Alt 26.03.2020, 06:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...wenn du ein solch vorstehendes Teil in deinen gebauten Kiel integrierst, stört es wahrscheinlich fast nicht mehr, oder?
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.03.2020, 18:04
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Vielleicht doch mit Tunnel?
Hits:	249
Größe:	189,9 KB
Gregor
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 26.03.2020, 18:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wieviel Watt kommen an der Flosse an ?
Oder ist dem Antrieb das soWatt von Egal.
Sorry für OT
Mit einem Winkelgetriebe von der Flex wirst du nicht viel Freude haben.
Rostet und die Zahnräder halten nicht lange.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 26.03.2020, 18:50
36.607 Danke in 21.995 Beiträgen
vielleicht suchst du sowas...
https://www.yacht.de/ausruestung/neu...ck/a75015.html
Alt 26.03.2020, 19:06
Boot: Voager 860
danke für die Vorschläge, aber die Jettechnik ist auch nicht ganz ohne.
Bezüglich der Leistung ist weniger oft mehr, erstens sind die meisten Bugstahlruder meiner Meinung zu Leistungsstark, dadurch hat man es schwerer bei der Leitungsinstallation (nötige Leitungs-Querschnitt), der Lautstärke durch Kavitation und mechanischer Verschleiß. Ein Bugstrahlruder soll kein Seitenantrieb sein und ich will auch nicht das Boot damit seitlich versetzen, lediglich bei Wind eine geringe Unterstützung.
Alt 26.03.2020, 20:14
Boot: Excellent 750
Oder sowas .https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...87467-211-1492
Kann man aber auch selber stricken.
Gruß Andreas
Alt 26.03.2020, 21:29
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Das sind umgebaute E- Aussenborder, hatte ich mir auch Mal zugelegt.
Hat nie richtig funktioniert.
Hab dann doch ein professionelles Burgstrahlruder einbauen lassen.
Wer bei so was Geld sparen will, legt hinterher das doppelte drauf.
Ein Bug oder Heckstrahlruder braucht schon Kraft, das nimmt man bei leichten bis mäßigen Wind , bei Stärke 6 hilft das kaum noch.
Gruß Mike
Alt 27.03.2020, 10:11
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.995 Danke in 1.798 Beiträgen
Der Hafenmeister hier hatte einmal eine Version zum festschrauben an der Bugöse. Soweit ich weiss, hat er damals dafür auch den Vertrieb übernommen. Ist allerdings schon ne Weile her.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 14.03.2021, 21:00
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
ich wollte mal nachfragen ob das Thema noch aktuell ist.
Kürzlich haben wir uns auch eine Voyager 780/860 zugelegt und leider fehlt auch das Bugstrahlruder.
Die im ersten Post dieses Threads angesprochene "Nase" ist vorhanden.
Allerdings bin ich mir unsicher sie ausreichend dimensioniert ist zur Aufnahme des "BSR" ?
Auf der Seite
http://www.fmt-kempen.de/voyager-780.html
Gibt Bilder wo dort der Einbau erfolgte, aber die Nase sieht mir da etwas größer aus als bei unserem.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Einbauort bei diesem Boot?
Gruß Moe
Alt 14.03.2021, 23:01
Boot: Vetus Bellus 1200
15.895 Danke in 4.321 Beiträgen
Ein zweiter Aussenborder könnte das Problem auch nachhaltig entschärfen.
Alt 15.03.2021, 08:44
Boot: Voyager 860
Was soll ein 2ter Aussenboarder für ein Problem lösen?
Hast du meine Frage gelesen?
Gruß Moe
Alt 15.03.2021, 09:16
Zitat von Darkmo Beitrag anzeigen
Es gibt Systeme, die Wasser ansaugen und über Schläuche and der gewünschten Stelle ausblasen.
Siehe #8
Alt 15.03.2021, 11:46
Ein Doppelantrieb verbessert die Manövriereigeschaften erheblich. Ein Motor vor, einer zurück, und der Bug bewegt sich seitwärts. Der Drehpunkt verlagert sich an das Heck. So kann man den Bug gegen den Wind bewegen ohne Vorausfahrt zu machen. Bei einem Motor schwenkt immer das Heck aus, weil der Drehpunkt irgendwo mittschiffs liegt.
Ein Bugstrahl ist zwar leichter zu bedienen, aber bei der Schukartonform des Bootes funktioniert das mit gewaltig Power oder bei Windstille. Bei Windstille reicht aber auch ein Bootshaken..
Anlegen an Steuerbord:
In 45 Grad auf dir Kaimauer zu. Backbordmotor auf achteraus.
Alt 16.03.2021, 09:23
Boot: Voyager 860
OK, danke für die Erläuterung.
Ich ziehe ein Bugstrahlruder trotzdem vor.
Ich sehe bei dieser Lösung keine Vorteile gegenüber einem Bugstrahlruder.
Weder die Kosten noch der Aufwand und die Bedienbarkeit ist komplizierter.
Meine Frage bleibt somit bestehen.
Gruß Moe
Alt 16.03.2021, 12:48
Ich sehe gerade, mein Beitrag endet mittendrin. Man kann mit zwei Motoren auf der Stelle drehen. Der Drehpunkt liegt am Heck. Dadurch bekommt man den Bug von der Kaimauer ohne komplizierte Leinenmanöver. Das geht auch noch, wenn ein Bugstrahl dass wegen zu viel Wind nicht mehr schafft. Bei Lenkbaren Antrieben, wie Aussenborder oder Z, kann man auch traversieren, also seitwärts fahren ohne die Ausrichtung des Bootes zu ändern.
Ich befürchte auf Grund der beschränken Einbaumöglichkeit und der Schuhkartombauweise ohne Kiel funktioniert der der Strahler nur dann, wenn man ihn nicht braucht.
Alt 16.03.2021, 16:41
Boot: Voyager 860
Trotzdem bleibt es bei mir dabei ein Bugstrahlruder einbauen zu wollen.
Ein 2ter AB ist keine Option.
Über Hinweise zum oben beschriebenen Einbau eines Bugstrahlruders bin ich weiterhin interessiert.
Gruß Moe
Alt 16.03.2021, 18:30
Na, dann mach es doch einfach. So viele Optionen gibt es ja nicht. Ist die Nase zu klein, muss eine größere dran.
Im Rumpf ist ja kein Platz.
Alt 22.03.2021, 19:33
Boot: Voager 860
in Ebay-Kleinanzeigen hat gerade einer eine Voyager mit einer wirklichen Nase mit eingebauten Bugstrahlruder. Evtl. kann man Deine schmale Nase etwas umformen. Ich versuche mal das Foto beizufügen.
Alt 22.03.2021, 19:36
Boot: Voager 860
Leider kann ich das hochgeladene Foto nicht wirklich anhängen...
Hier der Link als Ersatz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...3466-211-20206
Alt 22.03.2021, 19:38
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ciao Markus
Alt 23.03.2021, 12:01
Boot: Voyager 860
Ja, danke für den Link.
Die Nase ist wirlich ein wenig "fetter" ... War schon beim Bootsservice.
Wird vorraussichtlich im Rumpf und nicht in der Nase eingebaut.
Gruß Moe
Frage zum Bugstrahlruder-Tunnel cranium Technik-Talk 5 11.08.2016 19:45
Ohne lange Tunnel nach Istrien / Pula matrix110 Mittelmeer und seine Reviere 21 08.03.2013 21:11
Tunnel-Prop-Antrieb bei Ebay xtw Motoren und Antriebstechnik 2 22.09.2008 15:06
Zur Info: Tunnel in Ljubiljana scheint offen zu sein 320Cdi Mittelmeer und seine Reviere 9 06.07.2008 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
