Alt 14.03.2021, 15:31
christophm christophm ist offline
Standard GFK-Angelboot Kiel vergrößern?
ich habe ein GfK-Angelboot auf einer Talsperre liegen.
Leider ist das Boot nicht sehr kippstabil und der Geradeauslauf ist auch nicht besonders toll.
Es gibt aber auch nur einen minimalen Kiel an dem Boot (Hinten vielleicht 8cm, die dann nach vorne auslaufen).
Nun muss ich das Boot sowieso wegen anderer Dinge für ein paar Tage zu mir nach Hause holen und habe mich gefragt, ob es Sinn machen könnte, den Kiel einfach zu vergrößern (also tiefer ins Wasser reichen zu lassen), in dem ich da z. B. eine Holzplatte oder Latte einlaminiere. (würde da Fasergeflecht in mehreren Lagen mit Epoxy verarbeiten)
Kann sowas funktionieren? Oder muss ich damit rechnen, dass sich die Fahreigenschaften verschlechtern? Dass ich dann mehr Tiefgang habe, ist mir klar. Das ist aber hier völlig unerheblich, da man an der Talsperre meist eh viele Meter Wasser unter dem Kiel hat.
Christoph
Geändert von christophm (14.03.2021 um 17:24 Uhr)
Alt 14.03.2021, 16:36
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.225 Danke in 1.215 Beiträgen
Der Geradeauslauf müsste besser werden, der Drehkreis größer. Je nachdem wie die KIelkonstruktion wird (mehr oder weniger Auftrieb) wird sich die Stabiltät des Bootes im Wasser verädern.
Darauf achten, dass die Verbindung Kiel/Rumpf durch die Verlängerung andere Belastungen aushalten muss (und dies an anderen Stellen als bisher).
Ist das, was mir so dazu einfällt.
Gruß, Rainer
Alt 14.03.2021, 16:47
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
Hallo NN,
Stabiler wird's nicht, nur der Geradeauslauf wird besser, + und das seitliche Abdriften bei Seitenwind wird weniger.
Alt 16.03.2021, 20:07
Wieso nicht stabiler, ist doch auch mehr Gewicht unter der Wasserlinie?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 16.03.2021, 20:15
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Naja, nur, wenn der Kiel schwerer wird als der zusätzliche Auftrieb. Also, keine Holzleiste, reines GfK ist ziemlich indifferent. Man könnte es z.B. mit Talkum bzw. feinem Quarzsand vermischen. Dann müsste man aber eine Negativform bauen, und das ist es nicht mehr wert.
Alt 17.03.2021, 09:54
Danke für die Antworten. Würde es dann etwas bringen, auf dem Kiel z. B. Moniereisen unterzubringen? Klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber Schönheit spielt bei dem Boot keine große Rolle und besonders teure Lösungen ist es nicht wert. Weiß nur nicht, ob so ein bisschen Gewicht da was bringt?
Alternativ innen den Boden beschweren und eine Bodenkonstruktion darüber? Wobei ich dann befürchte, dass der Nutzen des Gewichts durch den höheren Schwerpunkt der Besatzung wieder ausgeglichen wird...
Danke für Eure Ideen
Christoph
Törnbericht: Rheinland-Kiel-Oslo-Kiel-Rheinland Flybridge Deutschland 0 09.03.2011 11:15
Kiel - MV Seen - Hamburg - Kiel: wie lange? Empfehlungen? JulianBuss Deutschland 12 07.12.2010 20:45
Nordsee-Ostsee - von Kiel nach Kiel Wolve Törnberichte 0 29.10.2010 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
