Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.728
Alt 08.03.2021, 19:24
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Also wen ich das so sehe sind die 3,20 ca die Oberkante Geräteträger.
Wenn dann eine SAT Anlage drauf kommt, kommen ca 40cm dazu macht dann
ca 3,60m. Die Mehrzahl der Brücken sind Binnen 4m. Ich hätte aber gerne nicht mehr als 3,50m und müsste mir was einfallen lassen wie ich den Sat Dome umklappen kann.
Mfg
Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 14.03.2021, 06:19
groteo groteo ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo liebe Bavaria Freunde,
nachdem mir schon einige Fragen beantwortet wurden habe ich noch eine Frage zur Motorraumbeleuchtung. Drücke ich am Bedienpanel meiner 30er aus 2007 die Taste für die Motorraumbeleuchtung leuchtet diese zwar rot auf, aber kein Licht geht an. Ich sehe auch keine installierte Leuchte. Ist das normal, oder habe ich eine Lampe übersehen, die evtl. defekt ist. Hat jemand auch hier wieder einen Tipp für mich. Wo sitzt diese Lampe normalerweise? Vielen Dank im Voraus!
Alt 14.03.2021, 06:53
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
Moin groto,
einmal meine Erklärung als Auszug aus dem Bavaria Handbuch.
Grüße Eisbär
Hits:	113
Größe:	35,4 KB
  #779
Alt 14.03.2021, 08:27
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Ja, das ist normal wenn kein Kreuzchen bei der Motorraumbeleuchtung während der Bestellung gemacht wurde. Der Schalter ist immer am Paneel vorhanden. Auch ein Relais sollte auf der Elektroplatine sitzen (Elektrikhauptfach). Nachrüsten könntest du eine Beleuchtung also relativ einfach.
Die Lampe sitzt dann über dem Tank. Ist also ungünstig wenn man davor am Motor agiert, weil man das Licht abschattet. Besser ist es die Lampe Backbord oder Steuerbord anzubringen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
  #780
Alt 14.03.2021, 18:44
Super, danke für die Info!
Alt 18.03.2021, 10:27
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Bavaristen
...ich komme gerade vom "schrauben" wieder und dabei ist mir aufgefallen, das auf der Leistungsplatine (unten links) immer eine rote Lampe blinkt. Ich habe leider das Handbuch nicht hier, um nachzusehen was das ist! Das Boot steht an Land in der Halle und wird bei Anwesenheit immer an den Landstrom zum laden angeschlossen. (2x 160 Ah, 1x 80 Ah). Im Bavaria- Display steht auch immer Alarm- Laden. Wenn ich mich hier durchschalte sehe ich, das die Batterien lt. Display geladen werden. (13,4 - 13,6 V) im Schnitt. Ladestand ca. 50-60%.
Liegt hier ein defekt vor oder ist das normal, das es ständig rot blinkt?
Gruß Elbkieker
Geändert von ElbKieker (18.03.2021 um 10:57 Uhr)
Alt 18.03.2021, 11:15
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von ElbKieker Beitrag anzeigen
Hallo Bavaristen
Gruß Elbkieker
Der Alarm könnte vom fehlenden Trinkwasser kommen. Zeigt es bei mir im Winterlager auch an.
Auf der Platine blinkt immer was. Könnte die Kommunikation zu den Bedieneinheiten sein.
Viele Grüße von Jürgen
  #783
Alt 19.03.2021, 11:56
Vielen Dank für die Info
Alt 20.03.2021, 14:12
ich wollte heute mein Volvo Penta NMEA2000 Easy Connect Interface an mein Garmin GPSmap 820 anschließen und hatte mir extra einen Adapter für die NMEA2000 Schnittstelle des Garmin besorgt (weiblich auf weiblich, da am easy Connect ein Stecker war und am GPSmap auch ein Stecker Eingang war. Leider kommen keine Daten auf dem Garmin an, kann es sein, dass ich erst mittels Starterkit ein NMEA2000 Netzwerk aufbauen muss? Ist eine direkte Verbindung der beiden Anschlüsse so nicht möglich? Würde mich über einen Rat freuen. Die Bluetooth Schnittstelle des Easy Connect funktioniert via App, hier habe ich die Motordaten und Kraftstoffverbräuche. Diese hätte ich allerdings gerne auch auf dem Garmin... vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Oliver
Alt 20.03.2021, 15:34
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Ja du brauchst immer ein Netzwerk in das du die Geräte einbindest
  #786
Alt 12.04.2021, 19:11
Danke Volker, hat alles super funktioniert mit dem NMEA Netzwerk.
Hat mal jemand versucht den Fahrerstuhl einer Bavaria 30 Sport mit einem Drehteller auszustatten? Würde diesen gerne zum Tisch drehen können, allerdings gibt es zwei Probleme:
1. der Feuerlöschergriff neben dem Fahrersitz ist im Weg (könnte man wegnehmen)
2. der Sitz scheint zum Drehen zu breit zu sein, so dass er an die Wand kommt.
Das zweite Problem ist das schwierigere, da ich den Stuhl erst nach links fahren müsste (aus Fahrersicht), um ihn dann drehen zu können. Hatte schon an Linearführungen mit Arretierungen gedacht, aber ob das so das Richtige ist? Hat sich hier schon jemand versucht?
Oliver
Alt 12.04.2021, 19:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Das hat mich an meiner Bavaria auch immer gestört.
Man könnte eine Halterung nehmen mit der man den Sitz vor/ zurück und drehen kann.
Diese dann so einbauen das vor und zurück zur Bootsmitte geht. Dann ist genug Platz zum drehen vorhanden.
Allerdings hat man dann keine Verstellung zum Steuerrad mehr. Muss man dann so montieren das es für einen passt.
  #788
Alt 27.04.2021, 07:19
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
ich besitze eine Bavaria 31 Sport BJ 2011. Mein Boot ist top gepflegt und steht zu 90% unter einer Plane. In der letzten Wintersaison sind in der Schiebetüre/Luke des Niedergangs plötzlich sehr viele kleine, einige Millimeter lange Haarrisse, vor allem im Bereich der Krümmung der Tür entstanden, die sich nicht auspolieren lassen. Die Schiebetüre kann bei Bavaria bestellt werden. Bavaria hält sich jedoch mit Informationen zurück wie diese getauscht werden kann. Hat das jemand schon gemacht und kann er mir sagen, wie ich die Türe tauschen kann. Ich fürchte, ich muss da die ganze Cockpitverkleidung abnehmen?
Danke und LG
Peter
Hits:	90
Größe:	44,9 KB
ID:	919773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	47,8 KB
Geändert von PK1 (27.04.2021 um 07:49 Uhr)
Alt 28.04.2021, 20:35
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Ja, leider muss das ganze Cockpit abgeschraubt werden, das wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht da auch die Silikon Fugen wären. Wenn es dich stört, überziehe die Tür mit einer Tönungsfolie, dann siehst du die kleinen Haarrisse nicht mehr, ausbauen würde ich in diesem Fall nicht!
Liebe Grüße
Christoph
  #790
Alt 29.04.2021, 08:57
PK1 PK1 ist offline
Danke Christoph, das habe ich befürchtet. Was mich ganz besonders dabei stört ist die horizontale Fixverglasung über dem Niedergang. Die grenzt ja (nur) zum Teil an das Cockpitteil und ist in schwarze Dichtmasse eingebettet. Da man Dichtstoff ja nicht auf Dichtstoff kleben sollte, muss der ganze Dichtstoff rundum erneuert werden. Die Fuge ist ca. 1cm stark - mühsam! Das mit der Folgerung habe ich mir auch schon überlegt. Die Frage die sich stellt ist nur, ob die Acrylglasscheibe durch die Haarrisse nicht auch strukturellen Schaden nimmt. Wenn sich das von Jahr zu Jahr verschlechtert, bröselt die Luke irgendwann auseinander....
Peter
Alt 29.04.2021, 10:03
Ist ein Bavaria 27 Sport- Fahrer gerade auf seinem Boot, bzw. in den nächsten Tage auf dem Boot? Ich bräuchte für ein LED- Band mal die Innenlänge des Geräteträgers (Bügel). Wir kommen erst wieder in zwei Wochen auf´s Boot. Vielen Dank, falls jemand sein Maßband schwingen könnte
Alt 29.04.2021, 10:07
Benutzerbild von marc74
marc74 marc74 ist offline
Boot: Bavaria 270
111 Danke in 27 Beiträgen
Moin ElbKieker
Bin gegen Mittag an Bord.
Die Länge von der innenliegenden Platte in der die beiden Strahler eingebaut sind?
Löppt sik allens torecht!!
Alt 29.04.2021, 11:17
Boot: Bavaria 270
Die obere Abdeckung des Bügel, in der die Strahler montiert sind, ist an der längsten Seite 1,70m.
  #794
Alt 30.04.2021, 10:18
Besten Dank...dann sollten die Seiten ähnlich lang sein und ich mit 6 m hinkommen
Alt 30.04.2021, 10:22
Boot: Bavaria 270
dass sollte passen, bin nachher aber wieder beim Boot, dann messe ich nochmal den kompletten Bügel.
Alt 30.04.2021, 14:14
Noch besser��
Alt 01.05.2021, 14:40
Und...hast du mal genau nachgemessen?
Alt 01.05.2021, 15:08
Boot: Bavaria 270
Sorry, aber ich habe es leider total vergessen, uns ist etwas dazwischen gekommen!
Mit 6 Meter solltest du aber auskommen!!
Alt 01.05.2021, 19:12
Kein Problem...sehe grad, das es nur ne 5 m Rolle gibt
Alt 01.05.2021, 20:43
heinz2404 heinz2404 ist offline
Boot: Cranchi atlantique 40 fly
Hallo zusammen würde gerne einen Generator aufs boot nehmen oder bezahlbar einbauen hab ein 33 Bavaria sport ,war würde ihr empfehlen? Mfg heinz2404
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
