Alt 11.03.2021, 17:46
Beautyfully Beautyfully ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 115 ps kabel braun
Hallo weiß wer für was das braune Kabel das in den Motor oben reingeht ist. Siehe Foto
Mercury 115 ps
Bj 1990
4 zylinder
2takt
Powertrimm
Hits:	67
Größe:	54,1 KB
Alt 11.03.2021, 22:50
am besten mal verfolgen wo das hingeht, die EX.Zeichnungen sind da auch hilfreich
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 11.03.2021, 23:45
Standard Ja
Ja nur braucht man das der ist angeschlossen aber an meinem anderem nicht.
Alt 12.03.2021, 00:13
5.028 Danke in 2.025 Beiträgen
Ich kenne deinen Motor nicht, geht das Kabel zu dem Sensor da oben? Könnte ein Öltemperatur-oder Wassertemperaturfühler sein, der nachträglich eingebaut wurde. Gehört das Kabel augenscheinlich zum Original-Kabelbaum oder wurde es nachträglich verlegt?
Alt 12.03.2021, 03:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das Kabel das du dort festhälst ist für den Temperatur Sensor, der dort oben montiert ist.
Idealerweise hast du im Cockpit ein Instrument zur Anzeige.
Der Sensor ist von VDO, kostete vor einigen Jahren etwa 25 Euro.
Falls die Anzeige nicht ausschlägt, kannst du Leitung und Anzeige testen indem du kurz das Kabel des Sensors auf Masse hälst, z.B. an den messingfarbenen Sechskant des Sensors.
Enno
Alt 12.03.2021, 07:26
Standard Ok
Danke. Nein habe keine Anzeige im Boot dann kann ich den auch weglassen kam mir schon komisch vor das mein anderer das nicht hat. Danke euch ihr seid top.
Alt 12.03.2021, 07:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Zitat von Beautyfully Beitrag anzeigen
...Nein habe keine Anzeige im Boot dann kann ich den auch weglassen ....
Wenn das Kabel hellbraun ist, dann ist der Geber für den Warnsummer in der Schaltbox wenn der Motor zu heiß wird und dann würde ich das Kabel dran lassen....
Gruß Stefan
Alt 12.03.2021, 08:51
Standard ok
ah ok ja ist hellbraun
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 13:03
Mercury 115 efi - abgeschnittenes Kabel und dauerpiepton ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 5 17.09.2016 11:41
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Braun Ersatzteile kaceka Kein Boot 0 25.03.2008 10:45
Innenverkleidung braun verfärbt videoman Allgemeines zum Boot 1 28.03.2007 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
