Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 10.03.2021, 08:42
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Habe mit den verschiedensten Segelbooten immer die Erfahrung gemacht, dass die Werften sich sehr um Auskünfte bemühen. Selbst Jeanneau hat nach Konstruktionszeichnungen gesucht, obwohl sie das Miniboot seit 40 Jahren nicht mehr bauen.
Meine Erfahrung ist daher, immer bei der Werft anzurufen.
Geändert von horstj (10.03.2021 um 08:50 Uhr)
  #52
Alt 10.03.2021, 09:24
Benutzerbild von Totti-Amun
13.576 Danke in 4.768 Beiträgen
Ja, ich habe die eben auch noch angemailt. Extra nicht angerufen, da mein polnisch nicht so optimal ist...
Bei uns im Hafen liegt noch eine Deltania 22, sieht identisch aus, gleiche Bauwerft. Allerdings ist das Boot seit Monaten unbenutzt. Werde den Eigner mal abpassen bei Gelegenheit. Ansonsten kenne ich noch einen weiteren Fan23 Eigner, aber erreiche ihn auch nicht.
Das mit der Revisionsklappe ist aber vollkommen original. Der Schwertkasten ist ja mit Holz verkleidet, der Kunststoffdeckel ist durch eine runde Holzblende verborgen und damit fast unsichtbar. Ich hätte also bisher die ganzen Verkleidungen nicht abbauen brauchen. Aber man weiss ja auch nicht, was da sonst noch so hinter verborgen sein könnte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.03.2021, 14:17
Ich habe eben mal ein bißchen mit der Kamera rein gelunkert. Es ist schwierig, das Bild zu interpretieren. Gibt sicher bessere Kameras...
Ich habe unter der rechten, unteren, bootseitigen Rolle nichts weiter gefunden, wo man den Tampen noch mal lang oder hinter führen könnte.
Ich glaube aber fast, dass der Bolzen als Umlenkung zu hoch sitzt. Ich konnte das nicht probieren, sprich bisher keinen anderen Tampen testweise fädeln. Ich brauche dazu einen Helfer.
Das Schwert liegt auf dem Boden des Trailers auf, es liesse sich also noch etwas mehr einziehen.
Einzig ist es mir gelungen, ein besseres Foto des Bolzens im Schwertkasten zu machen. Es liegt Abrieb darauf...
Ich bestelle jetzt erstmal ein neues Fall und lasse kein Auge anknüpfen. Ich lasse das dann von einem Kumpel oben annähen, also wieder so fädeln wie bisher.
Ich habe auch die Reste aus der unteren Schwertrolle nicht raus bekommen, da muss ich mit einem Werkzeug ran und das versuchen irgendwie da raus zu drücken und in den Schwertkasten fallen lassen.
Totti
P.S.
Weder Werft noch Importeur haben sich bisher zurück gemeldet.
Hits:	68
Größe:	40,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.03.2021, 16:12
Ich habe gerade die Tischplatte gelöst und auch das Schauglas entfernt.
Man sieht jetzt mehr und ja, es befindet sich rund 20cm tiefer halb schräg Richtung Bug eine weitere Rolle.
Und man sieht auch deutlich, dass es keine andere Fädeltaktik gibt. Die Schot muss oben angeschlagen werden, da der Bolzen zu weit von der Maststütze entfernt ist.
Siehe Bilder...
Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, theoretisch:
1. Ein Fädelwerkzeug finden, um die Schot durch das Oberdeck zu fädeln und unter der neu gefundenen Rolle hervorzufischen. Ich habe einen weichen 3.8mm Marlow Formuline auf Lager, den könnte man als Behelfstampen zunächst versuchen zu fädeln.
Hat jemand einen Tip für ein platzsparendes Fädelwerkzeug für die Schot?
2. Den Bolzen lösen, mit einer Zange die Hülse darüber versuchen zu entnehmen um dann das ganze Rollenkonstrukt hervorzuheben um einfacher fädeln zu können. Ich muss mir das nochmal am Boot anschauen, ob das eine realistische Lösung ist.
Totti
Hits:	74
Größe:	69,6 KB
ID:	914523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	24,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.03.2021, 16:23
Bzw., wenn ich den Querbolzen rausziehe, kann ich doch bestimmt das ganze bootsseitige Rollenkonstrukt oben raus ziehen??
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.03.2021, 16:33
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Hey Totti,
ich bin zwar kein Segler aber vielleicht habe ich doch einen Tipp.
Wenn mal zum Beispiel E-Kabel durch Leerrohre ziehen will kann man solche "Einziehspiralen" benutzen.
Gib das doch mal bei google ein.
Vielleicht kommst da mit deinem einziehen des neuen Tauwerks auch weiter.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
  #57
Alt 14.03.2021, 16:59
würde definitv den Bolzen rausschrauben und den Fallenkasten rausnehmen. Dann siehst du auch gleich, ob die Rollen noch laufen.
  #58
Alt 14.03.2021, 17:53
... wenn dann nicht Teile in den Schwertkasten fallen.
Aber ich hoffe, die Werft hat sich Gedanken gemacht und das so auch konstruiert.
Ich werde es morgen versuchen...
Bleibt die Frage, warum das nicht so im Handbuch des Bootes angegeben wurde.
So eine Schot kann doch mal reißen oder muss getauscht werden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.03.2021, 10:34
Hätte so schön sein können...
Das Rollenkonstrukt ist zur Maststütze hin etwas breiter, sprich das Teil klemmt sich am Schwertkasten selbst fest. Und bewegt sich auch kein Stück ohne Bolzen.
Bleibt die Möglichkeit, die Maststütze zu demontieren um das Teil dann ggfs. nach oben herauszuziehen. Bleibt die Befürchtung, dass die Hülse des Bolzen in den Schwertkasten fällt.
Sitzt derzeit stramm und auf Position.
Ich schaue es mir heute Nachmittag nochmal in Ruhe an, muss jetzt erstmal zum Frustabbauen aufs Wasser...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.03.2021, 10:28
Ich bekomme das Teil nicht weiter angehoben als gute 5cm.
Dann hängt es mechanisch fest. Ich habe den Eindruck, dass ich das ganze Schwert mit anhebe. Evtl, hängt die Drehachse des Schwerts da mit dran, ich weiß es nicht.
Muss nachher mal mit meinem anderen Handy da rein fotografieren...
Hits:	57
Größe:	88,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.03.2021, 10:58
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
Schon 60 Postings ... ... und er hat das Ding immer noch nicht raus!
Alt 16.03.2021, 11:18
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Tja, irgend wann wird die Einsicht auch kommen, dass der ganze Fummel nach Unten raus muss.
  #63
Alt 16.03.2021, 12:52
Nö, das ist keine Option.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.03.2021, 16:08
Danke dir für das nette Telefonat gerade. Die Revisionsklappe hat übrigens 12cm Durchmesser und hinter dem eckigen Rahmen ist kein Loch, da ist geschlossener Schwertkasten. Die Aufdopplung dient nur dazu, die Holzverkleidung zu fixieren und um die daran anzuschrauben.
Ich habe jetzt alle Probleme das Fall betreffend gelöst. Hoffe ich...
Dadurch, dass ich das Rollenkonstrukt die 5cm anheben konnte (übrigens mitsamt des Schwertes und damit auch mitsamt der schwertseitigen Rollen), ergibt sich ein völlig neues Bild und es hat sich die Rolle gefunden, die nötig ist, um das Fall reibungsfrei durch die Maststütze zu führen.
Unterhalb halb verdeckt und versetzt bugseitig der unteren Rolle am bootsseitigen Fallenkonstrukt hat sich eine weitere Rolle gefunden. Die konnte man von oben nicht sehen beim fotografieren und auch nicht mit der Endoskop-Kamera. Dadurch, dass jetzt alles angehoben ist, kommt man daran.
Ich bin mir jetzt auch sicher, dass man durch alle Rollen ohne irgendein Fädelwerkzeug von Hand das neue Fall einführen kann, mit langen Fingern.
Ich bestelle nachher alle Fallen und Schoten neu und werde dann direkt damit anfangen, sobald die Sachen eingetroffen sind.
Danke für Eure Mithilfe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (16.03.2021 um 16:15 Uhr)
  #65
Alt 16.03.2021, 16:14
Foto vergessen:
Auch sind jetzt alle Leinenreste aus dem Schwertkasten gefischt...
Hits:	61
Größe:	36,9 KB
ID:	914761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	58,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #66
Alt 16.03.2021, 18:08
haben die Rollen eine Riffelung? Wenn da mal eine hängt ist das Fall aber auch schnell durchgerubbelt.
Alt 16.03.2021, 18:15
Ja, allesamt.
Die sind inzwischen jetzt alle schön leichtgängig.
Im Handbuch steht:
ACHTUNG!
Die Umlenkrollen und den Fall im Schwertkasten öfter reinigen und mit geeigneten Schmierstoffen behandeln.
Wäre natürlich wünschenswert, wenn dann die Zeichnung auch richtig gewesen wäre und wenn man überhaupt an alle ran käme.
Ich werde zukünftig zumindest regelmäßig reinschauen und jetzt mal schauen, welches Fall mir mein Lieferant empfiehlt hierfür.
Ich werde das Fall auf jeden Fall zukünftig mit Bedacht bedienen, dass ich nun 10 Jahre meine Ruhe habe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.03.2021, 18:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.904 Danke in 4.559 Beiträgen
Na dann solltest Du aber auch spätestens Deinen Trawler haben ...
Gruss, Dirk
  #69
Alt 16.03.2021, 18:28
Ich arbeite auch daran und es ist evtl. einer in Sicht. Bzw., in Sicht ist der schon länger, aber die Einigung war es bisher nicht. Dazu dann bei Gelegenheit mehr, der hat auch so manche Baustelle...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #70
Alt 16.03.2021, 18:29
Boot: MAB 12
Freu mich drauf; immer spannend so eine Ankaufdiskussion!
Gruss, Dirk
Euro 7 - das Ende von Verbrennen und das Ende unseres Hobbies? Charlie Kein Boot 378 12.12.2020 12:03
Am Stecker vom Knock Sensor ist das Kabel abgerissen Chanor Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2019 10:23
Wer kann helfen. www.Freietonne.de ist nicht erreichbar *biker1500* Allgemeines zum Boot 13 28.09.2010 10:36
Yachtsport-Verlag nicht mehr im Internet erreichbar DODI Werbeforum 0 23.12.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
