Alt 09.03.2021, 19:52
Benutzerbild von Olli531
Olli531 Olli531 ist offline
Boot: A.Hellas Typ No.13
164 Danke in 51 Beiträgen
Standard Propeller Rutschkupplung oder Antrieb defekt?
Hallo zusammen!
Bei meinem "neuen" gebrauchten Außenborder hat bei der ersten Probefahrt der Propeller nach ca 1 Std Fahrt am Gehäuse geschliffen.
Ich habe einen Johnson 70PS VRO.
Wieder auf dem Trailer habe ich gesehen das sich bereits ein Grat am Gehäuse eingeschliffen hat. Das Boot hat dabei heftig vibriert.
Ich bin nun unschlüssig ob es an der Rutschkupplung des Propellers liegt, oder am minimalen Spiel der Antriebswelle?
Der Propeller scheint mir auf der Rutschkupplung verrutscht zu sein, weshalb er schleift... Anbei ein paar Bilder...
Was meint ihr? Neuen Propeller kaufen?
Den Unterschaft habe ich mir auf Ersatz schon mal besorgt. Dort ist eine Scheibe zwischen Prop und Motor auf der Welle. An meinem Motor liegen zwei Ringe auf der Welle um den Prop auf Distanz zu halten.
Was wäre korrekt, Scheibe oder Ringe?
Wie gehe ich nun am besten vor?
Vielen Dank im voraus, bleibt gesund,
Grüße Oliver
Hits:	85
Größe:	52,0 KB
ID:	913845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	44,9 KB
ID:	913846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	57,9 KB
Hits:	131
Größe:	41,4 KB
ID:	913852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	48,3 KB
Alt 09.03.2021, 20:13
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Da gehören keine Ringe hin .
Druckscheibe hat ein Konus in der Mitte damit der Prop auch Mittig Läuft ann der Prop .Verzahnte Nylonscheibe und Mutter entweder eine Selbstsichernde oder eine mit Splint .Welle hat eine Bohrung:Auf Bild 4 ist es gut zu sehen wie es gehört
mfg Andy
Alt 09.03.2021, 20:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Ziehe mal eine Strich mittels Edding zwischen dem Gummi und der Prop Nabe , dann Fahren und schauen ab der Strich noch fluchtet, d.h. getrennt wurde.
Die kleinere U-Scheibe kommt vor der Kronenmutter
M.f.G.
Bo
Alt 09.03.2021, 20:31
Danke für die Antworten! Ich glaube die Innenhülse im Prop ist herausgerutscht (Bild1).
Bei neuen Propellern im Internet ist diese immer bündig mit dem Prop.... Werde mir wohl oder übel einen neuen bestellen und es damit versuchen.
Grüße Oliver
Alt 09.03.2021, 20:38
OMC-Forum-Papst
Da der Prop ohne Druckscheibe gelaufen hat kann die Narbe sich verschoben haben
mfg Andy
Alt 09.03.2021, 20:47
Danke Andy! Ja so ist es, es waren nur diese 2 komischen Ringe davor... :-(
Nun habe ich die Druckscheibe ja. Werd den Prop nach Gröver schicken und neu einpressen lassen, hoffe es läuft dann rund!
Ich danke Euch sehr!
Schönen Abend noch! Grüße Oliver
Alt 09.03.2021, 20:50
OMC-Forum-Papst
Welche Grüße hast du verbaut .Habe hier noch welche liegen die ich nicht brauche
mfg Andy
Alt 10.03.2021, 00:09
Ich habe 13 x 19 jetzt hier... Hast du etwas passendes?
Alt 10.03.2021, 08:00
OMC-Forum-Papst
Habe 3 Stück 13 3/4 x15 zwei VA und ein Alu und einen 12 3/4 x21 in Alu der ist zu klein .Einer von den 13 3/4 x15 währe gut .
Dein 13x19 dürfte ein Black Max für Mercury /Honda Prop sein
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (10.03.2021 um 08:31 Uhr)
Z Antrieb spinnt rum. Rutschkupplung? Weisse Flüssigkeit? havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 26 15.08.2012 22:31
Propeller: Rutschkupplung defekt jessig1 Technik-Talk 3 15.05.2011 00:58
rutschkupplung vom porp defekt wer kennt eine gut adresse zur reperatur futura88 Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2007 11:26
Edelstahlpropeller 'Rutschkupplung' defekt jogibaer1509 Motoren und Antriebstechnik 35 02.09.2005 17:49
Propeller-Rutschkupplung defekt=wegschmeissen??? bayliner1802 Allgemeines zum Boot 5 19.05.2003 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
