Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 475Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 475
Alt 06.03.2021, 12:40
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
hätte Bock auf Motordaten per VesselView Mobil
Darf ich ich mal mit meinen vielen Fragen löchern?
* Was brauche ich alles?
* Was kostet der Spaß?
* Wie aufwendig ist der Einbau - kann man das selbst machen?
* Kann ich die Daten auf mein eingebautes Raymarine aSeries 7 bringen?
Verbaut haben ich einen Mercruiser 6.2L MPI - 300 von 2017
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 06.03.2021, 12:58
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
VV mobile kostet 250-350,- Euro und bringt dir die Daten auf ein Device. (ob Du das Device noch zusätzlich auf Deinen Plotter spiegeln kansst, weiß ich nicht). Motor sollte Smartcraft fähig sein und jünger als 2004 sein. Sollte also passen bei Dir.
Am einfachsten läuft es über die Mercury Junction Box.
Wenn Du die hast ist es einfach plug and play.
Allerdings blockiert VVM wenn es verbunden ist die Bluetoothverbindung des Handys. (Music?)
Also VV mobile kaufen und in einen freien Platz in der Junction box stecken.
Und los gehts!
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 06.03.2021, 14:38
Boot: Viper 263
Und los gehts!
Hallo Christof,
Mercury Junction Box?
Versteh ich nicht ganz - für was brauche ich die?
Ich dachte dieses VesselView Modul wird irgendwo am Motor ein- oder dazwischen gesteckt und sendet dann die Daten per BlauZahn
Für was ist dann diese Junction Box?
Ob der Plotter das kann - bzw. ob der Bluetooth hat muss ich mich dann mal schlau machen... zur Not könnte ich mir auch ein kleines Tablett vorstellen - dann wäre auch BT vom Handy frei....
Aber unterm Strich ist es wirklich so einfach wie es sich anhört??
Einfach anstecken und los geht es... Spannungsversorgung über den Stecker.
Device? - das wäre dann auch die APP auf Handy oder Tablett?
Hört sich alles nicht schlecht an
Alt 06.03.2021, 14:43
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Du Stöpselst am Motor den Terminator ab, dann da das VVM ran, den Terminator an den freien Anschluss vom VVM, mit Handy verbinden. Fertig
Gruß Stefan
  #280
Alt 06.03.2021, 15:19
Boot: Viper 263
SUPER.... da werde ich mir mal so ein Teil ziehen...
Habe mich Parallel mal mit Aktive Trim befasst - dass ist dann schon ne Ecke aufwendiger
Alt 06.03.2021, 15:52
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Nimm das Geld für den Active Trim...Du hast doch schon Anzeigen/Instrumente im Boot...
Glück Auf !
Gunar
Alt 06.03.2021, 16:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Wenn du die Daten auf deinem Raymarine a-Serie haben willst, brauchst du das Smartcraft Gateway und einen NMEA2000 (Seatalk-NG) Kabelsatz
Alt 06.03.2021, 16:25
Boot: Viper 263
Oh.... wäre doch zu schön gewesen, dass per Bluetooth zu erledigen
D.h. - ich muss wieder ein Kabel vom Motorrad ins Cockpit bringen.
Aber damit würde es funktionieren? Wäre doch schon etwas eleganter als mit dem Handy
Aber ab da wird die Sache dann schon etwas kompliziert......
Alt 06.03.2021, 16:29
Boot: SeaRay 290DA
ja, aber nur ein einfaches NMEA2000 Kabel und das Gateway im Motorraum
Alt 06.03.2021, 19:19
Das NMEA Gateway darf nicht in den Motorraum, weil es keine Wärme verträgt. Das bedeutet er braucht ein SmartCraft Netzwerk mit einseitig terminiertem blauen Kabel, Junction Box und der Terminator vom Motor sowie das Gateway kommt dann an die Box.
Gruß Stefan
Alt 06.03.2021, 22:17
Boot: SeaRay 290DA
Das Gateway hält problemlos 80 Grad aus, im Motorraum hat es meist so um die 45 Grad bei voller Fahrt. Habe meine Gateways an den Auspuffbogen verschraubt, da wo auch das Motorsteuergerät ist
Alt 06.03.2021, 22:29
Das Gateway hält problemlos 80 Grad aus, ...
Mein Techniker von Mercury sagt da was anderes...
Gruß Stefan
Alt 07.03.2021, 06:45
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Mein Gateway sitzt auch neben dem Krümmer. Seit drei Jahren ohne Probleme. Habe aber zusätzlich noch das Vessel View drin, weil da viel mehr Informationen zum Thema Sprit zu sehen sind.
Alt 07.03.2021, 07:01
Boot: Viper 263
Ist recht geräumig im Motorraum der Sea Ray, allerdings Temperatur habe ich noch nie gemessen... Denke aber schon, dass man da ein Plätzchen findet ;)
Alt 07.03.2021, 07:30
Da ich in meinem Boot kein VV NMEA habe kann ich euch nur sagen was mir von Mercury dazu gesagt wurde
Gruß Stefan
Alt 03.04.2021, 09:22
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Wo zum Henker finde ich den steckanschluss für das VesselView Mobile an meinem 350MagMpi Bj2010.
Ich hab schon gesucht aber ich bin wohl zu blind, hat mal jemand ein Tipp in welcher Ecke des Motors ich explezied der zu finden währe.
Vll ja sogar ein Bild ....
Vielen blinden Dank
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 03.04.2021, 11:56
Boot: Viper 263
Habe das VesselView Mobile auch da liegen - noch eingeschweißt und ungeöffnet...
Falls noch jemand eins sucht
Ich habe es mal mitbestellt aber noch nicht genau geschaut wo es eingestöpselt wird.
In der Verpackung ist doch ein Blatt - geht da nicht genau die Stelle hervor? Wird ja normal nur dazwischen gesteckt, also Stecker runter und dazwischen....
Was kann man den alles damit abfragen?
Ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich schon einige Daten auf dem Kartenplotter habe.
Alt 04.04.2021, 06:10
Wenn Du noch kein SmartCraft im Boot hast wird auf dem Stecker eine Wetterkappe sein und die ist schwarz. Schau mal im hinteren Bereich des Motors ob Du dort fündig wirst.
https://www.ebay.de/p/2226321363?iid=124321273100 (PaidLink)
So ein Teil musst Du suchen.
Wenn Du nicht hast, dann brauchst Du noch einen Terminator...
Sowas https://www.ebay.de/itm/Mercury-Netw...-/163273927061 (PaidLink)
Gruß Stefan
  #294
Alt 04.04.2021, 06:16
Wenn Du noch kein SmartCraft im Boot hast wird auf dem Stecker eine Wetterkappe sein und die ist schwarz. Schau mal im hinteren Bereich des Motors......
Vielen Dank für den Tipp ich werd mal schaun.
Bei meinem Glück ist da nur die Wetterkappe drauf....
Gruß Andreas
Alt 19.04.2021, 09:51
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
so habe gestern mein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau, das Mercury Vessel View Mobile "eingebaut" (ist ja nur anzustecken und mit der App verbinden) - funktioniert einwandfrei, kann ich nur empfehlen
LG Roland
Hits:	92
Größe:	33,9 KB
Alt 24.04.2021, 07:07
Guten Morgen!
Bin seit Mittwoch im Wasser und wollte mein VesselView Mobile mit der App verbinden. Mein IPhone findet das VesselView aber nicht. Letztes Jahr ging alles einwandfrei.
Habe Mal mein Samsung Tablet versuchsweise mit dem VesselView verbunden -das geht auf Anhieb.
Habe Handy ausgeschaltet und neu gestartet -nix da, auch in den Bluetooth Einstellungen ist das VesselView nicht zu sehen. VesselView vom Netz genommen und neu gestartet -nix.
Die App auf dem IPhone neu installiert - bringt auch nix.
Wieder am Tablet probiert -geht.
Jemand eine Idee wie ich das wieder auf das IPhone bekomme??
Alt 24.04.2021, 07:48
Ist Dein Iphone schon mit dem Radio, Lautsprecher o. Plotter über BT verbunden?
Ist ein anderes Gerät z.B. (Samsung Pad) schon automatisch mit dem VV mobile verbunden wenn Du an Bord kommst.
Diese zwei Fehler sind/waren es meistens bei mir
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #298
Alt 24.04.2021, 12:43
Alle Victron Geräte, Fusion, Apple IWatch, ist immer mit BT verbunden.....
Alt 26.04.2021, 08:28
Nachdem ich gestern das VesselView mit einem neutralen Handy gekoppelt habe steigt es immer wieder aus und lässt sich nicht neu koppeln.
Hat noch jemand ein VesselView abzugeben?
Würde gerne ein anderes testen.....
( Leih oder Kauf).....
Gruss Stefan
Alt 26.04.2021, 08:49
Boot: Viper 263
Gruss Stefan
Hallo Stefan, ich habe noch eins Neu und original Verpackt hier liegen.
Habe es mit bestellt und zu spät gemerkt, dass ich schon alle Daten auf dem Plotter habe - Boot war noch im Winterlager ;)
Bei Interesse einfach mal ne PN schreiben.
Uwe
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
