Alt 05.03.2021, 12:17
Drwoli Drwoli ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner 2M 6A1 Impeller wechseln
Hallo, ich will bei meinem Mariner 2M 6A1 (soll wohl baugleich mit Yamaha 2PS sein) den Impeller wechseln.
Habe die 2 Schrauben zwischen Getriebe und Schaft gelöst und versucht das Getriebe nach unten abzuziehen. Ging nicht! Habe dann gelesen, dass die Welle nicht oben am Motorblock sondern unten an Getriebe gelöst wird. Also Getriebe geöffnet, Sprengring vom kleinen Zahnradritzel gelöst. Ging trotz sanfter Gewalt immer noch nicht, das Getriebe vom Schaft zu lösen. Was soll ich tun? Könnt ihr mir helfen?
Alt 05.03.2021, 12:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Drwoli Beitrag anzeigen
...Habe dann gelesen, dass die Welle nicht oben am Motorblock sondern unten an Getriebe gelöst wird. ...
Das glaub ich nicht. Auf der Ex Zeichnung sieht der aus wie oben gesteckt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebe 6A1.pdf (91,3 KB, 90x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 05.03.2021, 13:57
Standard Impeller
Danke, für die Antwort. Was soll ich machen, wenn es nicht auseinander geht?
Alt 08.03.2021, 21:32
Ab bekommen?
Gruß Stefan
Alt 08.03.2021, 21:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.165 Danke in 685 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor als Yamaha. Der Impeller steckt von unten auf der Antriebswelle - das Getriebe muss raus. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wie das im Detail ging - ist zwei Jahre her
Alt 08.03.2021, 21:40
Aber ich glaube, mehr als der Sprengring 6 war da nicht!
Alt 08.03.2021, 22:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.047 Danke in 3.781 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=EVr3q_08jZI
Gruß Jogie,
Yamaha 2b 6a1 Tomekk Motoren und Antriebstechnik 6 18.06.2015 22:34
Mariner 8PS Impeller wechseln boot1966 Motoren und Antriebstechnik 1 06.02.2011 22:34
Yamaha 6a1 Wasserpumpe zusammenbauen Der_Ostfriese Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2010 16:32
Problem mit Yamaha 2ps 2Takter Typ 2B 6A1 Foerdy Motoren und Antriebstechnik 41 26.07.2010 13:43
Yamaha 2PS frisieren 2BMH/ 6A1 huberts Motoren und Antriebstechnik 38 19.05.2009 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
