Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 27.01.2007, 12:34
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Standard Boot ist hinten zu tief
Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe ein kleines 5,10m Boot was sehr Hecklastig ist. Sprich es ist hinten verdammt tief im Wasser. Gibt es irgenteine möglichkeit das ich das Boot hinten aus dem Wasser bekomme ohne vorne Gewicht reinzupacken ??? Evtl. mit Lufttanks oder so ???
Dumme Frage ich weiß aber evtl. hat jemand eine Idee ????
Alt 27.01.2007, 12:56
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Standard Re: Boot ist hinten zu tief
Zitat von payed
Könnte es nicht auch sein, dass der Motor nicht zu dem Rumpf gehört und dass das ganze einwenig übermotorisiert und somit gefährlich und unkontrollierbar ist ??
Könnte das dein Problem sein? Ansonsten fällt mir nur noch abnehmen ein.
Alt 27.01.2007, 12:59
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Lufttanks würden nur da sinn machen wo der Auftrieb auch wirken kann, ergo außen am Boot aber da sind die dann erstens hässlich und zweitens als Bremse anzusehen.
Heliumbalons in rauhen Mengen rund ums Heck angebunden würden mehr bringen - scherz - Batterie und Tank vom Heck in den Bug würden gewiss was bringen
Alt 27.01.2007, 14:19
Fletcher Papst
Was ist da für ein Motor dran?
Alt 27.01.2007, 14:38
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Genau, und ein paar Bilder wären auch hilfreich.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 27.01.2007, 14:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Hallo mailo
Gib richtig Gas, dann hängt er nicht mehr so tief.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2007, 14:55
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
@ AndreasR Da steht, OHNE ... nach vorne zu verlagern...
Das Hecklastige läßt sich so nicht beurteilen=Bilder !
Gruß ALF
Alt 27.01.2007, 15:22
Zitat von mailo
Mein Boot wiegt 180 KG und ist nen kleines Rennboot und soll es auch bleiben und da iss nen 115PS dran.
Noch Fragen?
Alt 27.01.2007, 15:30
Zitat von wolf b.
Noch Fragen?
Sach mal Wolf, ich muß immer staunen wo du die Zitate herhohlst.
Alt 27.01.2007, 15:33
Zitat von Borne
Sach mal Wolf, ich muß immer staunen wo du die Zitate herholst.
In dem Fall ganz einfach. Klick mal auf Profil und dann auf "alle Beiträge".
Alt 27.01.2007, 15:36
Checkmate fanatic
Bei 23 teilweise recht auffälligen Beiträgen ist das keine Hexerei.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2007, 15:41
Boot: Zodiak
... dann kein Wunder....
Pictonisch Bauart...
Ganz klar.
Da muß reingehupft werden und den Hebel auf den Tisch.
Gruß ALF
Alt 27.01.2007, 15:51
Checkmate fanatic
Nun mal was ernsthaftes
Gegengewicht so weit wie möglich nach vorn. Dadurch kommst Du mit geringerer Masse aus und es kostet nur wenig Geschwindigkeit.
Einen ähnlichen Effekt hättest Du mit 80/90 PS Dreizyl. und 120 Kg auch erreicht. Ich hab es Dir gezeigt, aber es mußte ja wieder ein Motor aus der "Gründerzeit" sein.
Mit einem 3 Zyl. bräuchtest Du einen viel kleineren Hecktank und hättest keine Probleme.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2007, 16:28
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
kleineren Hecktank
Ab damit nach vorne !
MfG Michael
PS oder Sandsack in die Spitze !
Alt 27.01.2007, 16:39
Mir fällt gerade die ultimative Lösung ein. Wir tauschen Motor. Mußt auch nix draufzahlen.
Dann kannst du dir kostspielige Bugtanks sparen, da reichen in der Stunde 1,5 Liter im Einbautank locker.
Und ich nehm dann dein Problem auf mich.
Checkmate fanatic
Zitat von michav8
Hallo !
kleineren Hecktank
MfG Michael
Hatten wir schon hier, schlechter Kompromiss.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2007, 16:46
Akki Akki ist offline
55.339 Danke in 18.486 Beiträgen
Dann hilft nur noch: Den Johnson ab und ne Turbine dran, die sind glaube ich etwas leichter...
Alt 27.01.2007, 17:39
Boot: aria
Es tut mir leid ab jetzt höre ich auf dich !!! Aber deine Checki (die kleine) ist doch ein 2 sitzer und meine für 4 leute, die sitzen hinten im Wasser, fast dasmeinte ich doch............ Also 70 Liter Tank nach vorn ?!?!?! OK dann muss das wohl so sein und Baterie auch ???
Alt 27.01.2007, 18:54
Checkmate fanatic
Wir schauen uns das mal in Ruhe an.
Gruß aus Berlin
Alt 28.01.2007, 19:42
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hallo mailo,
ich möchte hier mal einen anderen Aspekt einbringen.
Alles zusätzliche Gewicht vermindert die Geschwindigkeit. Jedes Mehrgewicht in den Bug wird die Leichtigkeit des Bootes bei der Gleitfahrt durch bewegtes Wasser behindern. Das wiederum wird die Kräfte auf den Rumpf erhöhen u.s.w..
Ich hatte das gleiche Problem. In mein italienisches Sportboot wurde serienmäßig ein 97 l Tank in den Bug eingebaut. Das führte zu unguten Fahreigenschaften. Den Tank habe ich ausgebaut. Hab mir einen Neuen, unter dem Pflichfußboden verbaut. Bauart bedingt ist er recht flach, 145mm hoch mit Schrägung nach außen auf ca. 50mm, aber bei einer Fläche von etwas mehr als 1,0m² gehen da auch etwa 100 l rein. Natürlich habe ich den Tank sach- und fachgerecht ausgeführt und natürlich gab es Probleme bei der Ausführung. Man denke an den Tankgeber für die Tanktiefe. Aber es ist machbar und es wurde eine positive Gewichtsverschiebung erreicht.
Da ich bei einer Bootsbreite von nur 2,0m eine 200 EFI mit 196kg fahre und davor mein Not-AB 4,5 PS im Boot befestigt ist, liegt das Boot hinten sehr tief. Die Motorwanne ist ca. 50mm überflutet. Aber schon bei Verdrängerfahrt ist das Wasser weg.
Das Boot kommt leicht ins gleiten, wohl wegen seiner Rumpfform, Deep-V. Hätte ich Probleme, hätte ich lieber noch Trimmklappen eingebaut statt Gewicht in den Bug. In Grunde haben die Kollegen recht. Gas geben, unsere Boote sind nicht als Treibgut geeignet.
Diesen ganzen Schrieb habe ich nur gemacht:::
Man sollte sich mal überlegen, ohne Gewichtsverschiebungen ein besseres Endergebnis zu erreichen.
In den großen Power Booten ist im Bug auch gähnende Leere und nicht ohne Grund.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut
Alt 28.01.2007, 22:33
Boot: aria
Hmmmm ok, wenn ich gleite ist alles super,nur dazwischen?!?!?
Naja werde mal zu den lieben Checki fahren die Woche mit meinem Lapi und ihn Fotos zeigen.
Danke dir trotzdem
p.s. spiele mit demGedanken Ballasttanks zu installieren, mal sehen was der Comander (Checki) dazu sagt. der bestimmt
Alt 29.01.2007, 08:53
Danke dir trotzdem
Ballast bedeutet langsamer,Checki wird Dich verprügeln!
Gruß,Matze
Alt 29.01.2007, 08:58
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Pauli33
Hallo mailo,
Das ist ein kleiner Irtum.
Dory 17 mit fast 100kg Sand im Bugfach.
Pischel Schlauchboot mit 150kg Blei im Ankerkasten
Meine Global brauchte den 3. 20l im Bug um gut zu laufen.
MFG René
MFG René
Alt 29.01.2007, 09:00
Mal noch ein Aspekt:
Wie sieht es mit dem Gewicht des Rumpfes aus, kannst du den wiegen und mit den Herstellerdaten vergleichen? Folgender Grund: Mein Kumpel Olli hatte auch einen kleinen Flitzer von 4,20m Länge, der schon mit einem 28PS Motor viel zu tief im Wasser zu liegen schien. Eine Wägung ergab, dass der Rumpf fast 100kg zu schwer war. Sämtliches im Rumpf eingeschloßene Füllmaterial (Schwimmkörper aus som Schaumzeugs) hatte sich mit den Jahren komplett voll Wasser gezogen. Nach etlichen Versuchen das Boot fast 1 Jahr lang hochkannt zu stellen und zu belüften, half nur noch Boden aufschneiden und alles raus.
Alt 29.01.2007, 22:00
Hi Rene,
1. Alle Boote, die so wie du beschreibst manipuliert werden müssen, sind Fehlkonstruktionen.
2. Hast du schon mal was von der Massenbeschleunigung gehört? Ich könnte dir eine statische Abhandlung erstellen, aber das würde wohl hier den Rahmen sprengen. Nur so viel, wenn du mit deinem PKW 50 h/km fährst und auf deiner hinteren Ablage einen ADAC – Atlas von ca. 3Kg liegt und du eine Notbremsung machen musst, wird das Dingt auf dein Armaturenbrett mit ca. 25 – 30 kg einschlagen. Nun rechne das mal auf deine angegebenen Gewichte um dann weißt du, wie viele Kräfte auf das Boot oder die Halterungen des Ballast einwirken.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
