Thema geschlossen
Alt 05.03.2021, 07:34
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Erledigt
Erledigt
Geändert von VX110 (05.03.2021 um 15:27 Uhr) Grund: Erledigt
top
Alt 05.03.2021, 08:03
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Das ist normal. Ein Akku wird mit Überspannung geladen. Nach ein paar Stunden ohne Laden ist der Akku wieder auf seiner normalen Voltzahl.
top
Alt 05.03.2021, 08:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn Du den Tester nutzt, wird ein recht hoher Strom über kurze Zeit entnommen. Wie hoch, das sollte aus der Anleitung hervor gehen!
Gruß Hubert
top
Alt 05.03.2021, 10:02
Du sprichst von 3 Batterien hast aber nur Werte von 2.... Was ist mit der dritten?
top
Alt 05.03.2021, 10:18
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Zitat von VX110 Beitrag anzeigen
Hast du sonst noch einen Hinweis der mich WEITERBRINGEN könnte??
Die Frage war berechtigt.
top
Alt 05.03.2021, 10:22
Libertad Libertad ist offline
13.968 Danke in 6.516 Beiträgen
Noch etwas früh heute für Bier und Chips....
top
Alt 05.03.2021, 10:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
apropos weiterbringen: wenn die Ruhespannung (also vielleicht 1 Tag nach dem Aufladen) bei ca. 12,8 Volt stehenbleibt, ist die Batterie noch gut. Gilt natürlich nur für "normale" nasse Bleiakkus wartungsfrei oder-arm und nicht Ca- Batterie oder Gel oder AGM oder.......
Wenn der Kühlschrank nicht mehr anläuft würd ich allerdings probieren, eine stärkere Plusleitung provisorisch hinzulegen und nachsehen ob´s vielleicht damit wieder funktioniert.
liebe Grüße
Raimund
top
Alt 05.03.2021, 11:03
Na damit kann ich doch schon was anfangen. Ich werde auch eine Verbraucher Batterie kaufen die dann beim Ankern das Boot versorgt
..ich meinte eigentlich sowas an der regulären Batterie dazu gehängt...
https://www.amazon.de/Krokodilklemme...a-906296691749 (PaidLink)
...heute auf Krawall gebürstet?
liebe Grüße
Raimund
top
Alt 05.03.2021, 11:18
Bringt sie mich weiter?
Dann sage ich mal die dritte ist defekt
top
Alt 05.03.2021, 11:50
Der Eröffnungsbeitrag läßt 2 grundlegende Fragen offen:
1. wie sind die Batterien verschaltet?
2. was ist mit der dritten Batterie?
Müßte man wissen, um den Fehler näher eingrenzen zu können.
top
Alt 05.03.2021, 11:53
Die Frage nach der dritten Batterie wird ignoriert und pampig beantwortet...
top
Alt 05.03.2021, 12:07
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Zu 1:
Trennschalter Pos. 1 - Batterie 1
Trennschalter Pos. 2 - Batterie 2
Trennschalter Pos. beide - Batterie 3
Eindeutig ein Userproblem.
top
Alt 05.03.2021, 12:10
Zu 1:
Zu 2: die 3. Batterie wurde gegen eine Neue ersetzt und ich kaufe noch eine Verbraucher Batterie.
Dann hast du wohl den Sinn des Schalters und die Anschlüsse nicht kapiert...
Sry aber was du schreibst ist absoluter Müll... so kann man so einen Schalter nicht mal anschließen
top
Alt 05.03.2021, 12:11
Boot: Bayliner 2858
Wir haben das Boot so letzen Sommer übernommen.
Geändert von VX110 (05.03.2021 um 15:28 Uhr)
top
Alt 05.03.2021, 12:12
An so einem wahlschalter kann man nur 2 Batteriebänke anschließen... der dritte ist der Abgang zum Motor und dem verbrauchern
top
Alt 05.03.2021, 12:18
Volker, mir wurde das beim Kauf so übergeben. Konstruktive Kritik ist o.k. - sonst kannst du dich mit Klugschwätzerei bitte zurückhalten. Ich versuche hier ein Problem mit Hilfe aus dem Forum zu lösen.
Ich bin ja nur Elektroniker und habe 18 Jahre Erfahrung mit diesen schaltern...
top
Das vom Volker war keine Klugschwätzerei. Aber das von dir war Dummschwätzerei.
Dein Versuch mit dem Forum ein Problem zu lösen, wird wohl scheitern.
top
Alt 05.03.2021, 12:20
Wen du keine Ahnung davon hast solltest du dir dringend fachlichen Rat holen bevorzugt an deinem Boot was abfackelt.... ein gutgemeinter rat
top
Alt 05.03.2021, 13:12
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wenn du das ernst meinst, das ist leicht:
1. Internetzugang löschen
2. Boot verkaufen
Kein User, kein Boot -> kein Problem.
top
Alt 05.03.2021, 14:17
Hier noch mal meine Frage:
Wie kann es sein, dass bei einer 100%igen Batterie die Ladung so schnell runter geht?
Weil du mit einem Kaltstartstromprüfer getestet hast......der ist prinzipiell für die Kaltstartstromprüfung konzipiert und nicht so sehr für den Ladezustand.
Für den Ladezustand nimmt der zusätzlich die Spannung zur Hilfe und die sinkt nun mal innerhalb von ein paar Stunden nach der Ladung.
Echte Ladezustandsänderungen kannst du am besten mit einem "echten" Batteriemonitor bestimmen (wenn man sich etwas Zeit lässt)
top
Alt 05.03.2021, 14:47
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Lasst gut sein.
Dem wird hier eh keiner mehr helfen wollen, mich eingeschlossen.
top
Alt 05.03.2021, 14:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
"Both" / "Beide" ist seine virtuelle 3. Batterie
top
Alt 05.03.2021, 15:25
Boot: Bayliner 2858
Na siehst du. Mit so einer Aussage kann ich was anfangen. Kann man mal sehen was man so erzählt bekommt. Ich werde mir das jetzt mal ganz genau ansehen was der Vorbesitzer da gebastelt hat. Ich schmeiß eine Batterie raus.
Danke für deinen Input!
Geändert von VX110 (05.03.2021 um 15:32 Uhr)
top
Alt 05.03.2021, 15:30
Boot: Bayliner 2858
Dann ist der Tester wohl für meine Zwecke Murks.
Vielen Dank dir!,
top
Thema geschlossen
Kennt sich wer mit JTL Shops aus und Import aus Gambio? Totti-Amun Kein Boot 0 03.10.2019 15:40
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Z 280 Probleme , Plauer See , wer ist hier und kennt sich aus??? rok78 Technik-Talk 10 22.08.2014 11:22
Batterie Management Controller von Sterling - wer kennt sich aus? Vierzigplus Technik-Talk 5 21.10.2009 07:59
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
