https://www.ebay.de/itm/Messing-Vers....c100148.m2813 (PaidLink) oder damit https://www.ebay.de/itm/Messing-Fitt...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Hallo Michael, alles gut, es geht um die drain plugs und nicht um irgendwelche Pumpen[emoji6] VG Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Nein alles gut, habe es auch nicht persönlich genommen, das ganze hin und her mit Hardin und die Verzögerung mit denen nervt....ist halt nicht Deutschland, wo man (auch nicht immer) schnellere und komplette Info bekommt und nicht alles stückchenweise, obwohl man alles im Vorfeld anfragte. Die Stopfen sind wieder verfügbar und ich habe ein Quote bekommen...Zahlung Paypal! Nach den hier einige abgesprungen sind, habe ich etwas den Überblick verloren und muss mich nun nochmals durchbeissen [emoji6] Gruß Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ich nehme meine Behauptung zurück. Ich habe ohne darüber nachzudenken die Masse übernommen welche auf der Hardin Homepage bei den Edelstahl Stopfen stehen.
Plugs are 1/2-13 thread. Das ist natrülich Quatsch und als ich heute einen 1/2 Zoll Stopfen in der Schraubenkiste gesucht hab war das sofot klar, dass das nicht passen kann. Das Gewinde dürft so 1/4 Zoll sein, aber deutlich grober als UNC. Somit funktionieren normale Stopfen oder Schrauben also leider nicht weil das irgendwas Exotisches ist. |
ob ihr euch da eine freude macht... Edelstahl im einen Gussmotorblock...
Die richtige Bezeichnung des Gewindes wäre amerikanisches Grobgewinde 1/2-13 UNC. VG Dirk Geändert von Gleiter-2019 (25.02.2021 um 14:54 Uhr) |
Steht 1/2 in diesem Fall nicht für den Durchmesser in Zoll ?
der Durchmesser und die Steigung sollte das sein
Das sehe ich auch so. Ein 1/2 Zoll Gewinde hat einen Außendurchmesser von ca. 21 mm. Der blaue Stopfen hat ungefähr 12 mm. Also hoffe ich mal für Euch, dass die Edelstahl Stopfen nicht 1/2 Zoll sind.
Ich kann mit 100%iger Gewissheit sagen, dass es sich hier um Grobgewinde 1/2-13 UNC handelt, da ich das Gewinde nachgeschnitten habe um den blauen Schlumpfmist aus dem Gewindegang zu bekommen[emoji854] Zölliges Rohr und Schrauben haben meines Wissens andere Maße...bzw. werden anders bemaßt. Habe die Stopfen und Gewindeschneider auf dem Boot...kann ja mal ein Bild machen mit Meßschieber [emoji6] Gruß Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich glaube es ja. Nur verstehen tue ich es nicht weil ich dachte ich hätte den Zoll Mist inzwischen kapiert. Dem ist aber wohl doch nicht so ...
Habe es gerade gegoogelt https://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html. Das passt dann wohl schon. |
Bin auch fast daran verzweifelt wo ich den richtigen Gewindebohrer gesucht habe...irgendwo in einem US-Boote Forum bin ich dann fündig geworden[emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Das ist kein Mist...man muss nur weiterlesen...UNC...UNF... Glück Auf ! Gunar |
Sicher nicht optimal aber wenn das Gewinde eingefettet wird dann sollte das schon gehen.
Gruß Sylvio
UNC und UNF bezeichnet doch nur Grob oder Feingewinde und gibt somit eine Aussage zur Steigung und nicht zum Durchmesser. Meiner Meinung nach ist Zoll grundsätzlich Mist. Sowohl bei Schrauben als auch beim Werkzeug. Ich hasse es und bin an meinem neuen Mercruiser Motor fast am Verzweifeln weil die Gewinde teilweise metrisch und teilweise in Zoll sind. |
Michael, 1/2-13 ist UNC siehe auch Anzeige und Bild von mir, die Merc-Nr. deckungsgleich mit den Plastestopfen. Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Zur Info...Ich habe bestellt und werde mich die nächsten Tage bei den Jungs hier melden, die bestellt haben [emoji6]
VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin in die Runde,
wie bereits erwähnt, die Stopfen sind am Montag angekommen. Zahlungsinformationen ging an die Besteller raus und teilweise wurde bereits gezahlt und weiter versendet. Einige haben sich bisher noch nicht gemeldet bzw. gezahlt...bitte daher euer Postfach mal auf PN prüfen. Wie gesagt kam die Bestellung ohne Einfuhr/Zollgebühren. Dennoch könnte es passieren, dass ich hier von FedEx noch was bekommen könnte. Die Abwicklung unterscheidet sich wohl gegenüber DHL, UPS etc. Würde mich dann nochmals melden [emoji6] VG Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Meine sind angekommen. Danke nochmal für deine Bemühung......
Jup. Meine auch[emoji4] echt porno[emoji1]
Vielen Dank für deine Bemühungen [emoji847] Stephan Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Hallo Leute,
habe noch ein 5er Set von den Stopfen übrig! Wer als erstes kommt, malt bzw. schraubt zuerst [emoji848][emoji6] 25,75€ (5stck) mit Porto 4,99€ (versichert) oder 1,90€ (Warensendung-unversichert). Ggfs. kommt von FedEx noch eine Rechnung über Zoll/MwSt. (wird dann entsprechend aufgeteilt). VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk Geändert von Gleiter-2019 (07.03.2021 um 12:51 Uhr) |
Meine sind gestern auch angekommen. Vielen Dank.
Gruß Holger
Hallo Leuts,
ich bin froh, dass nun alle ihre VA-Ablassstopfen bekommen haben...Auch wenn die Post sich mit der einen oder anderen Warensendung fast drei Wochen Zeit ließ...wieder was gelernt! Einige (4) haben noch eine PN bzgl. der nachträglichen Zoll/MwSt. Rechnung...bitte hier einmal gucken und aktiv werden. Ansonsten wünsche ich die übliche handbreit Wasser und Sprit! - Auf eine schöne Saison 2021 [emoji926][emoji570][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100] VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
wenn einer von Euch die blauen Kunststoff Ablassschrauben verkaufen möchte, gerne PN an mich, würde einen Satz nehmen. Gruß |
Stopfen sind drin
Vielen Dank nochmal![]() ![]()
Gruß Sylvio
| Themen-Optionen | |
| Welches Öl für "drive oil" im "mercruiser alpha one gen 2"? | spunky | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.05.2020 18:28 |
| "Edelstahl" rostet - wie entrosten? | Hesti | Technik-Talk | 15 | 19.08.2014 20:32 |
| Mercruiser Propeller 21" Vengeance Edelstahl | kleinheloise | Werbeforum | 11 | 27.10.2012 17:39 |
| "Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 17:14 |
| Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 22:05 |
