Alt 27.02.2021, 20:46
Cilli Cilli ist offline
Boot: Renken 2000 CC
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motoraufhängung
bei meiner Renken 2000 mit AQ131D Motor, ist keine zusätzliche Motoraufhängung vorhanden, ist dass normal, oder fehlt die ?
Der gesamte Motor hängt nur an der Motorglocke am Heck !
Gruß Arnd
Alt 27.02.2021, 21:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
https://www.bootsmotoren.de/vpdateie...-AQ131D-SP.jpg
Gruß Stefan
Alt 28.02.2021, 09:52
Dass hatte ich befürchtet! ��
Das Boot war Anfang letztes Jahr vom Vorbesitzer in einer Werkstatt, dort wurden für 2000€ Teile getauscht und ich hatte es im November zur Inspektion in einer Fachwerkstatt !
Und keinem ist aufgefallen, dass die Motoraufhängung fehlt!?!? ��
Es gibt auch keine Löcher oder Halter unter dem Motor!
Gruß Arnd
Alt 28.02.2021, 10:03
Es gibt aber volvo penta die vorn frei hängen. Also würde ich erstmal noch recherchieren
Gruß Stefan
Alt 28.02.2021, 10:09
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Arnd,
auf diesem Bild ist wiederum keine Motorhalterung vorne zu sehen.?.?.?
vielleicht gibt´s verschiedene Ausführungen...
so eine Motorhalterung verschwindet doch nicht einfach spurlos.
Hits:	87
Größe:	71,6 KB
Werner
Alt 28.02.2021, 10:32
Ich frage mich auch, warum gibt es keine Löcher oder Halter im Boot?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand die Mühe macht und die Halterung mit allem drum und dran entfernt!
Im Netz habe ich eine Abbildung gefunden, wo unter dem Motor noch ein Träger ist, auf dem sitzen die Motorlager.
ich hoffe, bei meinem Boot gibt es keine zusätzlichen Halter, ich war letzten Sommer einige Stunden mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs.
Möchte nicht wissen, was da ohne Halter, alles kaputt gehen kann. Oder sogar Passieren kann !
Hits:	102
Größe:	34,5 KB
Alt 28.02.2021, 13:48
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Schlimmstenfalls reißt dein Spiegel, aber dann reicht dein Ößfass, Eimer und Bilgenpumpe nicht mehr aus.....
Mir wäre das zu heikel. Der frei hängende Motor mit seinem Gewicht und allein schon das daraus resultierende Moment am Spiegel bei jeder Welle rumzerrt ohne jetzt noch auf Drehzahl- und Lastwechsel abzuheben. Ich würde schnellstens eine Konstruktion darunterbauen.
Allein schon wenn das Gewicht vom Motor abgestützt ist und über den Querstringer noch die seitlichen Momente vom Drehzahl-, Lastwechsel abfängst hast du die Belastung am Spiegel um gut 70% reduziert.
Der Motor kann nicht mehr längs durch Wellen schwingen und am Spiegel hebeln. und das seitliche Moment ist auch aufgefangen.
Es würde als gutes Provisorium schon ein Querbalken mit Gummilager ausreichen. Den kann mann später immer noch ersetzen oder einlamminieren
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also da:
https://www.marinepartseurope.com/en...49-AQ131D.aspx
Ist, wenn man A B C oder D anklickt:
https://www.marinepartseurope.com/en...21&View=18775D
Ist immer eine "(7) engine suspension" vorne Steuerbord.
Da
https://www.manualslib.com/products/...1-3967740.html
Seite 10 auch.
Alt 28.02.2021, 16:50
Ich habe mit dem Vorbesitzer geschrieben, der hatte das Boot über 10 Jahre und meinte, da wäre nie eine andere Aufhängung gewesen!
Ich werde mir eine anfertigen lassen, ist mir persönlich sicherer!
Mein Metallbauer soll mir aus Alu den Querträger unten anfertigen und ich besorge mir die Motorlager und Halter für den Motorblock!
Schaden kann es auf jeden Fall nicht !
Alt 28.02.2021, 16:53
Das finde ich die beste Idee. Überlege mal masse des Motors x Hebelarm x Beschleunigung bei Wellenritt = Belastung des Spiegels auf Verwindung. Das wäre mir auch zu heikel. Ist aber in jedem Fall der Haltbarkeit des Spiegels förderlich. Ausser der ist 5 x Überdimensioniert. Aber ich denke du fährst keinen Panzerkreuzer...
Gruß Kurt
Alt 28.02.2021, 16:54
Ich würde mir das noch einmal überlegen. Ich weiß das es Volvo Penta Motoren gab die vorn keine Aufhängung hatten. Weiß nicht ob Du Dir einen Gefallen tust mit einem Umbau. Ich würde mal bei einer Volvo Vertretung nachfragen die schon etwas länger am Markt ist.
Gruß Stefan
Alt 28.02.2021, 16:59
Der Aufwand und kosten wären eigentlich nicht hoch !
Und schaden kann es ja eigentlich auch nicht, wenn zusätzlich Halter da sind !
Alt 28.02.2021, 17:00
Hallo Stefan, und wenn es nur eine Schwimmende Auflage ist die die vertikalen Bewegungen des Motors auffängt. dürfte das nur positive Auswirkungen auf die Stabilität haben. Der Motor wird immer noch über den Spiegel geführt, kann aber nur im Rahmen der Gummilager sich vertikal bewegen. Da sehe ich nur Vorteile, unabhängig das ggf. die Konstrukteure aufgrund der Lebens- und Belastungserwartung sowie Kosten von einem Lager am Motor abstand genommen haben.
Gruß Kurt
Alt 28.02.2021, 17:24
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
das gab es so bei Volvo gelegentlich..... Ich kenne es vom AQ 115
dort ist ein Gummipuffer unten zwischen Glocke und Spiegelplatte.
Halten tut das )) der Motor hat den Antrieb praktisch als gegengewicht.
die Motoren haben dadurch stärker Vibriert, was gelegentlich zu Blasenbildung im Vergaser führte....deshalb wurde das später nicht mehr so gemacht.
im Bild Nr.83 das Stützgummi
Hits:	41
Größe:	31,8 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (28.02.2021 um 17:32 Uhr)
Alt 01.03.2021, 19:13
ich war heute beim Boot und habe mir den Motor mal genau angesehen.
Es gibt keine Möglichkeit, am Motor irgendwelche Halter anzuschrauben !
Laut Zeichnung, müssten an Back und Steuerbord aufnehmen für Halter sein!
Da gibt es bei meinem Motor nichts, ich kann also nur etwas unter den Motor legen, oder Löcher in den Block bohren!
Also gab es tatsächlich nie eine zusätzliche Aufhängung!
Gruß Arnd
Alt 01.03.2021, 19:29
Gruß Arnd
Hallo Arnd dann soll es wohl so sein. Würde mich trotzdem mit Unbehagen erfüllen. Auch wenn der Z als kleines Gegengewicht wirken soll.. (Vergleich mal die Gewichtsklasse Motor zu Z-Antrieb) bei Wellen wippt die Chose. Du brauchst keine Löcher irgend wohin bohren. Querträger mit einer dicken Gummischicht oder zwei Querträger mit Silentblöcken dazwischen -- dann kannst du noch über die Gewinde justieren und eine Hartgummilage zum Block wegen dem scheuern.. dann wäre zumindest das Wippen reduziert gegen 0. Aber mal schauen was das Schwarmwissen noch dazu beiträgt.
Gruß Kurt
Alt 01.03.2021, 19:32
Ich würde das dann so lassen.
Nix verschlimmbessern.
Alt 01.03.2021, 20:04
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Meine frühere Coronet hatte 2 Volvo Vierzylinder nur am Spiegel hängen, keine Probleme. Warum verschlimmbessern? Machst du da jetzt was hin, leitet du Kräfte irgendwo hin, wo du keine Ahnung hast, ob das gut ist. Klar kannst du es lockerer drehen, dann aber auch ganz sein lassen
new boat coming soon
Alt 01.03.2021, 20:12
Wie alt ist Boot und Motor jetzt?
Lass es wie es ist und genieße das Boot fahren...!
Gruß Stefan
Alt 02.03.2021, 00:01
Boot: keins mehr
hab hier ein Datenblatt.....vom AQ 131 C
der hat Vorne Füsse....also das ja der selbe Motor....dann sollten da auch die Schraubenlöcher gleich sein )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ131C_SP_1988_en.pdf (852,0 KB, 147x aufgerufen)
Alt 02.03.2021, 09:00
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Mein Bootsnachbar hatte auch so einen Volvo ohne Stützen. Das Boot ist auch sehr alt geworden. Der Motor hielt nach dem Abwracken immer noch.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.03.2021, 19:40
Das Datenblatt habe ich auch !
Bei meinem Motor gibt es aber keine Halterung , Bohrungn oder sonst etwas !
Das müssen die beim D geändert haben.
Alt 02.03.2021, 20:05
ich würde da mal einen kompetenten Volvo Penta Fachmann fragen...
Werner
Alt 03.03.2021, 06:37
Glaub uns doch einfach.
Dirk
Alt 03.03.2021, 10:24
Man könnte sogar nen Sinn (ne Überlegung von Volvo) drin sehen.
Kein Drama mehr ob der Bootsbauer den Motor richtig ausgerichtet hat usw.
Ich würd das auch so wie´s ist abhaken.
Motoraufhängung lausi1983 Technik-Talk 1 11.09.2010 11:09
Reparatur GFK-Motoraufhängung (verfault) vdberlin Werbeforum 0 05.07.2009 15:50
Johnson Motoraufhängung gebrochen a-kor Kleinkreuzer und Trailerboote 2 04.11.2007 23:48
Neues Teil (Motoraufhängung) oder Reparatur möglich? richardo82 Technik-Talk 1 24.06.2007 11:25
Motoraufhängung beim AB Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
