Alt 26.01.2007, 22:17
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Standard OMC Lager im Antrieb
hallo, ich möchte meinem Reserve Antrieb neue Lager verpassen . Warte schon 4 Wochen auf die Lager . Habe sie in Duisburg bestellt ihr könnt euch schon denken wo. Alles habe ich bekommen nur die Lager nicht .Wo bekomme ich Timken USA Lager her ,anhand der Nummer die auf den Lager steht ?
gruß Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.12.2007 um 17:12 Uhr)
Alt 26.01.2007, 22:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo andy
geb mal die nummern rüber, will mal was probieren
gruß jens
Alt 26.01.2007, 23:04
OMC-Forum-Papst
Standard Lager
Hallo Jens , es sind drei Lager
1 TIMKEN - M 201011 MADE IN USA JS
2 TIMKEN - MM 88510 - MADE IN USA JV
3 TIMKEN - 15245 + MADE IN USA JZ
Das sind die kompletten Nummern und Zahlen
ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
gruß Andy
Alt 27.01.2007, 21:41
hallo andy
probiere montag was in der firma, wir haben da so´n ingenieur
gruß jens
Alt 27.01.2007, 22:07
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Andi,glaube bei Bootshalle Paschold solche Lager gesehen zu haben
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 27.01.2007, 22:18
OMC-Forum-Papst
Hallo Harald ; DIE Lager kennst du doch sicher .Im oberem Antrieb .Hast du diese auch schon mal gewechselt und wo holst du deine Lager bei Rixe ? Könnte er die wohl schneller besorgen als 4 Wochen und immer noch nicht da ? oder mal bei Paschold nachfragen?
gruß Andy
ps deine Badeplattform sieht Klasse aus RESPEKT
Alt 27.01.2007, 22:51
Hallo Andy, Rixe is im Mom. im Streß! Und die USA-Lieferung schon erl.
Kannst ja mal anrufen und fragen ob er welche auf Lager hat??
Ansonsten wenn alle Stricke reißen-> Paschold!
Aber warte mal auf Jens Antwort, kann sein das ers besorgen kann!
Habe auch schon mal bei einer Kugellager Firma nachgefragt, und die sagten kann sein. Brauchen aber die Teile Nr.
Aber warum wechseslt Du die eigendlich eingelaufen
Danke für die Blumen,-> Badeblattform
Gruß Harald
Alt 27.01.2007, 22:52
Achja, wenn Du die Lager runter machen willst. GUT warm machen dann klappts
Gruß Harald
Alt 27.01.2007, 23:10
OMC-Forum-Papst
Der Winter (fast Winter) ist zu lang was willste machen als zu basteln .Ich habe mittlerweile drei komplette Antriebe. Einer ist schon komplett überholt . Beim zweiten ist das Unterteil fertig (Bild ) Im oberem Getriebe ist etwas zuviel Wasser im Öl gewesen , wie bei dir .Allerdings noch zu retten wenn ich die Lager tausche Wenn das fertig ist habe ich zwei kommplette Antriebe überholt und den Lack neu . Ist alles gestrahlt worden konnte nicht nein sagen war umsonst.
ich werde dann erstmal warten was Jens erreichen kann
gruß Andy
Alt 28.01.2007, 12:11
Andy,DU kannst die Finger auch nicht ruhig halten
Aber die Aufhänung vom Antrieb is gut
Wenn Du Wasser im Öl vom Oberteil hast,würde ich aber auch gleich den ganzen Dichtsatz erneuern!
Gruß Harald
Alt 28.01.2007, 12:19
OMC-Forum-Papst
Hallo Harald wir sind doch alle mehr oder weniger im Winter am basteln !Dichtsatz ist schon verbaut brauche nur noch die Lager und dann bin ich fertig (Dann geht es im Boot weiter neue Sitze ).
gruß Andy
Alt 28.01.2007, 19:30
Andy die Sitze stehen bei mir auch jetzt ganz oben auf der Liste
Nur weiß ich noch nicht ganz genau ob ich sie wieder kompl. selber baue,
oder auf eine Schale zurückgreif und sie einfach neu überziehen lass.
Habe heute Abend mit Rixe tel. Deine Lager könnte Er in ca.1-2 Wochen besorgen! Also melde Dich bei Ihm, wenn es Jens nicht besorgen kann!
PPS: KEIN SKF- Lager nehmen, die passen ich 100%
Gruß Harald
Alt 28.01.2007, 19:40
hallo andy
wenn rixe die lager besorgen kann, dann mach es doch so
ich hake aber trotzdem nach
gruß jens
Alt 28.01.2007, 19:43
Zitat von Jot.v8.A.
hallo andy
gruß jens
Jens, wäre SUPER wenn Du Dich da mal Schlau machen könntest!!
Denn wenn es die in D mit den gleichem Abmessungen gibt, wäre bestimmt billiger.
Gruß Harald
Alt 28.01.2007, 19:48
OMC-Forum-Papst
Hallo Harald , ich werde mal warten was Jens erreichen kann , dann in Duisburg fragen bei ....... habe ich ja dort bestellt . Bekommen werde ich sie dort ,aber wann . Werde mir einen Satz sowieso in Reserve an die Seite legen :
ps Wo bekommst du Edelstahl Klammern zu beziehen der Sitze her ?
habe ewig bei Ebay gesucht , auch welche gefunden 1500 Stück für 30 Euro
gruß Andy
Alt 28.01.2007, 20:58
gruß Andy[/quote]
Muß ich auch bestellen Preis weiß ich noch nicht.
Wobei die 1500 für 30 € ist glaube ich OK
Gruß Harald
Alt 31.01.2007, 22:45
hallo
nicht nervös werden bin noch am ball
gruß jens[/quote]
Alt 01.02.2007, 17:29
OMC-Forum-Papst
Hallo Jens, nervös brauch ich nicht werden .Habe zurzeit vier mittlere Getriebe eins ist einbaufertig für n Sommer .Die Lager sind fürs Ersatzgetriebe .Aber wichtig ist die Versorgung mit diesen Lagern für alle Omc 400/800 Fahrer hier im Forum .Deshalb danke fur das dranbleiben
gruß Andy
mfg Andy
Alt 01.02.2007, 18:23
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Hallo Andy,
wieso bestellst die Lager nicht gleich in USA, z.B. bei ebasic power
http://www.ebasicpower.com/c/OMC3B/B...r+OMC+Stringer
Dort ist alles am Lager, FedEx dauert 3-5 Tage und beim EUR/US$ Kurs
auch alles sehr günstig.
Habe auch noch einen 800er Reserve-Antrieb, den ich mal aufbereiten
sollte...sieht schon sauber aus Deiner, so gestrahlt und neu lackiert.
Aber wie das immer so ist, da legt man sich einen Ersatzantrieb zu und
braucht ihn nie mehr. Aber wehe man hat keinen, dann geht der Antrieb
am Boot sicher kaputt....
cheers
Günther
Alt 01.02.2007, 19:02
OMC-Forum-Papst
Hallo Günther, ich kann die Lager nicht zuordnen ich müßte eine Liste haben zb. TIMKEN HM8851I0 Made in USA JV =GLM 21521. Dann ist das kein Problem mehr . Nicht das ich die falschen Lager bestelle .Habe schon einige Sachen in den USA gekauft . Ich habe zum Beispiel ein Unterwasserteil mit einer dünnen vertikalen Welle omc Nummer 982423 in Deutschland nicht zu bekommen aber in den USA .Am besten währe eine Liste mittleres Getriebe die ........ Lager .Unterwasserteil (welcherDrive Shaft )die ....... Lager.Die oberen Getriebe müßten doch alle die gleichen Lager haben oder ?? Unten jedenfalls nicht .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 01.02.2007, 22:34
z.zt. keine chance jedenfalls nicht kurzfristig
unser ing. bleibt aber trotzdem dran
mal so ´ne idee von mir...
probiert doch mal beim landmaschinen-handel die mit john deere oder case bzw. international harvester (IHC) arbeiten
gruß jens
Alt 01.02.2007, 22:36
gruß jens
Alt 02.02.2007, 14:37
Andy, hier kannst du den kompletten GLM Katalog als PDF runterladen:
http://www.glmmarine.com/catalogs.html
Da sind alle Explosionszeichnungen und OEM / GLM ET-Nummern,
damit solltest du die Lager genau zuordnen können.
Günther
Alt 02.02.2007, 17:03
OMC-Forum-Papst
Standard Lager
Hallo Jens und Günther , ich werde das alles mal in Ruhe durcharbeiten und eine Liste erstellen .
in( BRP Part Catalogs )sind klasse Zeichnungen von den einzelnen Teilen drin .Werden auch helfen
gruß Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
