Vorherige Seite - Ergebnis 7.676 bis 7.700 von 8.420Nächste Seite - Ergebnis 7.726 bis 7.750 von 8.420
Alt 10.02.2021, 13:38
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
bei meiner 2855 Bj. 2000 liegt der Wassereinfüllstutzen so ungünstig, dass man ganz schlecht dran kommt, wenn man nicht gerade seitlich einen Steg hat.
Habt ihr auch das Problem? Wenn ja, habt ihr eine Lösung gefunden?
Servus Peter,
ich hatte dieses Problem auch satt. Da ich im Motorraum einen zusätzlichen Wassertank (ca. 200l) eingebaut habe, wurden von mir an der rechten Seite, dort wo auch der Anschluss zum Fäkalientank absaugen ist, 2 neue Stutzen eingebaut. Einen für den alten Tank und eben den anderen für den neuen Tank. Den alten Stutzen habe ich komplett stillgelegt.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
  #7702
Alt 10.02.2021, 16:38
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
472 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von weana1 Beitrag anzeigen
Servus Peter,
Servus Michael,hast du mal Fotos von deinem Einbau ?
Gruß Wolfgang
Alt 10.02.2021, 16:44
Servus Wolfgang,
hab die Einfüllstutzen leider nicht fotografiert. Boot liegt in Kroatien. Komme jetzt auch leider nicht dazu.
Alt 10.02.2021, 17:13
Servus Wolfgang,
Servus Michael ,die Lage der Einfuellstutzen kann ich mir vorstellen .
Wie hast du den 200 Liter Tank eingebaut ? Auf der Seite ist bei mir der Abwassertank und zwei von drei Batterien verbaut
Gruß Wolfgang
Alt 10.02.2021, 18:23
In der Badeplattform. Ich denke bei den Fotos kannst Du ihn gut erkennen. Die ist ja hohl. Und da habe ich so einen 260l Wassersack von Osculati eingebaut. Nutzen kann man ja das Volumen bei diesen Angaben ja nie. Darum sind's so 190-200l. Bei Bedarf pumpe ich dann Wasser in den vorderen Tank.
Hits:	85
Größe:	69,5 KB
ID:	911108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	74,9 KB
  #7706
Alt 10.02.2021, 19:20
Auf die Idee ,wäre ich nie gekommen.🤔
Gruß Wolfgang
Alt 10.02.2021, 19:22
37.666 Danke in 22.575 Beiträgen
200kg im Heck... das wirkt sich bestimmt auf die Fahreigenschaften aus... Übergang zum gleiten... hecklastigkeit...
  #7708
Alt 10.02.2021, 20:31
Servus Volker,
ist mir persönlich ziemlich egal. Gleiten kein Problem. Ich gleich das Gewicht mit Bier im Bug aus.
Mir geht's um Urlaub machen und möglichst lange in Buchten verweilen zu können, nicht um 2-3 Kn schneller zu sein.
Alt 10.02.2021, 20:39
Winni62 Winni62 ist offline
Boot: Bayliner 2655
5 Danke in 5 Beiträgen
Muss da mal was Fragen, ab welcher Geschwindigkeit gleitet ein Boot? Ist das bei allen Gleich? Oder wovon ist das abhängig? Gewicht, Bootsgröße könnte ich mir vorstellen spielen eine Rolle dabei oder?
VG
Winni
Der sein erstes Boot gefunden hat..
Alt 10.02.2021, 20:43
Servus Winni,
Gewicht, Größe, Rumpfform, Motorisierung, Propeller, usw.
Eine "generelle" Gleitgeschwindigkeit gibt's m.W. nicht.
Alt 10.02.2021, 22:53
Servus Volker,
Servus Michael , ich muss doch noch mal nachfragen.
Wenn du , sagen wir mal den Original Wassertank füllst ,ich glaube so 130 Liter
und noch deinen Zusatztank füllst, dann sind das so ungefähr 300 Liter.
Wie lange bleibst oder kannst du dann autark in einer Bucht bleiben im Bezug auf die Stromversorgung
Werden deine Batterien dann über Solar geladen? Wo hast du die montiert und wie groß ?
Gruß Wolfgang
Alt 10.02.2021, 23:06
Servus Wolfgang,
wir sind zu viert: 2 Erw. + 2 Kinder (12+14J).
Wenn wir sehr sparsam beim tägl. Duschen und beim Abwasch sind, können wir min.5 Tage ankern. Trinken gibt's natürlich Bier, Wein, Cocktails und was weiß ich noch, aber kein Wasser aus dem Tank.
Alt 10.02.2021, 23:08
Sorry, Solar hab ich net gelesen. Hab 2x100w Solar. Ich bleib aber nie 5 Tage in einer Bucht. Da fahren wir dann auch wieder ein bissl und laden die Batterien
Alt 11.02.2021, 11:27
BoatingBerlin BoatingBerlin ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2255 Sunbridge (1990)
zur Lenkung
die Vorhanden Servo ist doch eigentlich eine Top lenkung.. weiß nicht warum man diese ändern will...
auch die SChaltung mit der Comander ist doch super ... man kann auch jede andere universal Box nehmen...
Unsere Lenkung hatte am Ende 5cm Spiel auf beide Seiten, ich bin mir nicht sicher ob hier schon eine Servo verbaut war, wir hatten noch die eigentlich von der Teleflex bekannte Zahnstange hinter der Cockpitabdeckung.
Was die Schaltung angeht, auch die hat nach 30 Jahren und zu wenig Service von den Vorgängern ihre Zeit gesehen. Daher war eben die Frage, ob es Alternativen gibt, zu denen der eine oder andere hier schon Erfahrungen mitbringt.
Alt 11.02.2021, 12:02
Die Zahnstange ist auch bei der servolenkung normal ... Am Motor hängt die servopumpe .. hier sollte regelmäßig der ölstand kontrolliert werden... und an der Lenkung sieht man das im motorraum an den lenkzylindern... auch merkt man direkt den Unterschied beim lenken ob der Motor an oder aus ist....
Die schaltbox geht selten kaputt .. eher gehen die Züge schwer... die sollte man mal kontrollieren
Alt 28.02.2021, 09:49
SQU SQU ist offline
Boot: Bayliner 2655, 5.7L, BJ.96
11 Danke in 2 Beiträgen
die neue Saison rückt näher und ich möchte mir noch ein BSR einbauen. Bayliner 2655 BJ.96.
Gibt es hier jemanden der eine 2655 Bj.95-99 mit BSR hat und mir mal ein Foto von der inneren Einbauposition des Tunnels im Bug machen kann?
Das wäre super nett!
Alt 28.02.2021, 11:44
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Servus Peter,
Hallo Michael,
wie hast Du von hinter den neuen Zulauf an den alten Tank verlegt?
Hast Du vielleicht ein Foto?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 28.02.2021, 16:19
Hallo Michael,
Servus,
habe leider nur die zwei Bilder, wo ich Dir den weiteren Verlauf beschreiben kann.
Also: Wassersack liegt in der Badeplattform - 1/2 Gartenschlauch (grauer Schlauch mit gelben Streifen) mit 2 Gardena-Kupplungen an eine kleine Wasserpumpe, die liegt im Motorraum (jetzt schon weg wegen Einwinterung), mit Schalter zum Cockpit.
Der Schlauch geht weiter bis zum alten Füllschlauch (hintere Kabine unterhalb des Steuerstandes, wo die Verkleidung ist und Du an den Gashebel rankommst) - den habe ich vom Einfüllstutzen abgenommen und mit neuem Schlauch bis nach hinten an die Bordwand (wo auch der Absaugstutzen vom Fäkalientank ist) verlängert. Hier sind jetzt die zwei neuen Einfüllstutzen für vorderen und hinteren Tank.
Dort wo der alte und der neue Schlauch gestückelt sind, habe ich ein T-Stück aus den Poolbedarf eingebaut, worin der Gartenschlauch von hinten mündet.
Ich hoffe, ich hab das einigermaßen verständlich erklärt.
Sonst schreib mich einfach nochmal an und wir telefonieren.
  #7719
Alt 28.02.2021, 16:20
Sorry, Fotos vergessen
Hits:	67
Größe:	74,4 KB
ID:	912941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	102,9 KB
  #7720
Alt 28.02.2021, 18:16
Hallo Michael,
vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder. Ich muss dann nur schauen, wie ich mit dem dicken Schlauch vom Tank nach hinten in den Motorraum komme.
Wie hast Du den alten Stutzen stillgelegt?
Peter
Alt 28.02.2021, 20:08
Servus Peter,
der dicke Schlauch ist kein Problem. Ich hab leider einen Lebensmittelechten genommen - steif wie ein Brett! Den hab ich fast nicht um's Eck bekommen.
Ein normaler Spiralschlauch tut's auch.
Von der Unterflurkabine kommst Du sehr gut ran an die Abtrennbrett. (Schot wäre zuviel des Guten!). Lochsäge und fertig. Geht ganz leicht.
Den alten Einfüllstutzen hab ich noch nicht verschlossen. Wollte ich Frühjahr 2019 machen. Grund warum nicht fängt mit C an.
Den lass ich drinnen. Entweder nehme ich so einen Quetschverschluß wie im Baumarkt - Sanitär erhältlich.
Oder, eher, werde ich die Löcher zum Öffnen im Deckel verlöten (damit der Schlüssel nicht mehr passt), Brunnenschaum rein (natürlich hinten abdichten) - in den frischen Schaum ein dünnes Edelstahlblech drücken und fertig. wenn Du eine bessere Idee hast - bitte melden.
Alt 01.03.2021, 21:51
Boot: Bayliner 2655
die Suche hat ein Ende und jetzt kommen neue Fragen auf. Ich habe am Samstag eine 2655 gekauft. Hafenplatz sieht auch gut aus wird morgen besichtigt und wenn nichts gravierendes stört auch gleich klar gemacht. Wie habt ihr eure Boote versichert, wer kann eine Versicherung empfehlen( gerne auch per PN) . Die Ausrüstung muss noch besorgt werden. Fender, Leinen, Rettungswesten usw. . Wieviele Leinen in welcher Länge und Stärke benötigt man? Reichen 6 Fender für einen Anfänger? Große Freude aber auch viele Fragen für einen Neueinsteiger. Ich freue mich über jeden Tip und Ratschlag.
Alt 02.03.2021, 08:07
6 Fender Single super... Versicherung nutze mal die suchfunktion...
Leinen 2x 5m 2x 10x 1x 20m sind mal grundlage wie ich finde... kann man aber nicht genug haben... 12mm Stärke liegt gut in der Hand und ist händelbar
Alt 02.03.2021, 20:31
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.352 Danke in 505 Beiträgen
Gratuliere zur Bay! Viel Spaß damit, wenn es dann wegen dem bösen „C“ wieder geht!
Zur Ausstattung schließe ich mich Billi an.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 02.03.2021, 21:14
Boot: Bayliner 2655
Danke für eure Antwort, Leinen sind bestellt und am 13. bringt der Verkäufer das gute Stück. Liegeplatz steht ist auch geklärt. Dann wird am 13. geslippt und eine Probe und Einweisungsfahrt gemacht. Ich bin gespannt und hoffe das alles so klappt wie wir und das vorstellen.
Dann werden wir uns erst mal mit dem Revier vertraut machen und selbiges erkunden.
Gruß an alle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
