Alt 27.02.2021, 12:33
Alex80 Alex80 ist offline
Boot: Hecht Bj. 1970, Kanu Venture Prospector 155
62 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mit welchem Werkzeug schäftet ihr? Winkelschleifer, Spitze Deltaschleifer, andere?
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
für mein ersters Restaurationsprojekt habe ich mich etwas eingelesen / auf YouTube "eingeuckt" und habe verstanden, dass ich beim Schließen größerer Löcher das 12-fache der Dicke des Materials um das Loch herum ausschäften soll. Dabei soll die Schäftung für jeden cm Abstand zum Loch um 1 mm flacher werden.
Vermutlich ist das für handwerklich Erfahrene so selbstverständlich, dass es nicht erwähnt worden ist. Aber meine Frage ist nun: mit welchem Werkzeug / Gerät soll ich eigentlich schäften?
Bei sehr großen Löchern an sehr dicken Stellen des Rumpfes mag ich da ja mit einem Exzenterschleifer mit Zwangsrotation noch einigermaßen genau arbetein können.
Mein größstes Loch ist aber "nur" etwa 12 cm im Durchmesser und die Materialstärke ist an dieser Stelle jetzt auch nicht so nennenswert. Außerdem habe ich auch viereckige Löcher. 90 Grad Ecken kann man mit dem Gerät wohl nicht schleifen.
Konkret habe ich mich gefragt: Arbeitet ihr das mit der Spitze des Deltaschleifers und z.B. 40er Papier oder sollte ich mir dafür einen Winkelschleifer anschaffen? Falls letzters, mit was für einem Schleifmaterial sollte ich diesen dann bestücken?
Bzw. gibt es ein ganz anderes Werkzeug / Gerät, das ich verwenden sollte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 27.02.2021, 13:31
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Deltaschleifer klingt gut. Winkelschleifer, wenn das wirklich große Arbeiten sind.
Ansonsten: Du machst das so gut Du kannst. Wenn Du von innen beikommt, machst Du zum Abschluß noch zwei Lagen von innen, gut überlappend.
Wenn das größere Löcher sind, kannst Du - wenn das geht - vor dem Laminieren von innen Pappe aufkleben, damit Du eine Fläche hast, auf der Du laminieren kannst. Ggf. auf die Pappe noch einen aufgeschnittenen Frischhaltebeutel oder Frischhaltefolie draufkleben, dann saugt die Pappe nicht das ganze Epoxyy auf.
Alt 27.02.2021, 14:59
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
lass Dir Multimaster Marine zum Geburtstag schenken und die meisten Fragen nach Werkzeug zum Bootsbau erübrigen sich.
Alt 27.02.2021, 15:53
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Ein "normaler" Multimaster tut es auch
Alt 28.02.2021, 03:47
faule Leute wie ich oder Winkelfanatiker machen so was mit einer Oberfräse
Alt 28.02.2021, 11:37
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wie soll das mit der Oberfräse gehen.
zb ein 6 er Sperrholz.
Als ich mein Kajüte Dach machte hat eine Platte auch nicht gereicht.
Hat mein Fensterbauer auf der CNC geschäftet. Mit Epoxi verklebt.
Als Presshilfe stand 2 Tage ein 6 t Gabelstapler drauf.
Haben Tests gemacht, es bricht das Holz neben der Verklebung, nicht das Geschäfte.
Kleinere Teile würde ich mit dem Elektrohobel und Flex ( gerade Fächerscheibe )machen.
Ich mach ja gerade mein Salon Dach, da geht's mit einer Platte.
Das Grundgestell mit den Spannten Steht schon.
Wenn's noch paar Grad mehr hat, wird das Dach mit Epoxi draufgeklebt.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 01.03.2021, 16:30
Du brauchst halt eine Vorrichtung ...
Alt 02.03.2021, 07:27
und die kann man sich leicht selber basteln aus ein paar Bretter
Alt 02.03.2021, 08:04
hä, wie soll das gehen mit einer Oberfräse ein Loch im GFK zu schäften?
Alt 02.03.2021, 09:09
User 46996
Das geht schon einen keilförmigen Unterbau als Auflage und zwei Führungsschienen dann geht das mit der Oberfräse und einem normalem Planfräser. - bei Rundungen wie einem Rumpf vom Segelboot z.B. wird das natürlich schon etwas schwieriger
Daniel
Alt 02.03.2021, 09:45
moin, da ich da vereinsintern immer Workshops anleite und nicht alle geschickt sind, bin ich ernsthaft an robusten Verfahren interessiert. Da ihr da Routine habt, nochmal die Frage: Wie geht das bspw. so eine Schäftung wie hier (ist ja ein typischer/häufiger GFK Schaden) mit einer Oberfräse zu ziehen?
https://www.youtube.com/watch?v=-zs_3VA0Bao
Keilförmiger Unterbau?
Mit welchem preiswerten Hobby-Werkzeug... Akki Technik-Talk 18 27.10.2017 13:14
Deltaschleifer Fein MultiMaster Guenter Mallmann Kein Boot 20 11.04.2010 23:06
Wirklich spitze aber warum nicht helfen bei diebstahl!!!!!!! Bootammeer Allgemeines zum Boot 9 17.01.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
