Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 27.02.2021, 06:44
minne6 minne6 ist offline
Standard Parsun 15PS Efi - Zweichfaches Piepen im Betrieb
bei meinem neuen Parsun 15PS EFI mit Fernbedienung kommt nach ca. 20min ein zweifaches Piepen und hört dann sofort wieder auf. Kontrollstrahl ist voll da und Öl ist noch voll bzw. neu.
Das Problem entsteht bei Halbgas, sowie bei Volllast.
Kennt es jemand oder hat evtl. eine Lösung? In einem ähnlichen Beitrag habe ich gelesen, dass es das Massekabel war. Das sitzt bei mir allerdings bombenfest.
Beste Grüße
Simon
Alt 27.02.2021, 10:52
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Wenn "neu" heißt, dass ich noch im Gewährleistungszeitraum bin, würde ich mich zuerst an den Händler wenden, bevor ich selbst irgendwas am Motor anfasse.
Steht in der BDA irgendwas zu den Fehlercodes?
Alt 27.02.2021, 10:55
Ja, Anfrage beim Händler ist natürlich raus, aber aktuell erreiche ich ihn nicht. In der bda steht nichts dazu.
Kann ja sein, daß es was harmloses ist. Dran basteln wollte ich nicht zwangsläufig.
Alt 27.02.2021, 11:01
Im anderen Beitrag war es ja ein Kontaktproblem der Masseleitung. Die hast Du ja überprüft. Wie sieht es mit der Plusleitung aus und ggf vorhandener eigener Verkabelung im Boot?
Alt 28.02.2021, 04:14
wenn ein Motoralarm kommt ist das niemals harmlos
irgendwo müßte ja im Handbuch stehen was der Alarm bedeutet
Alt 28.02.2021, 07:23
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Im Handbuch zur Yamaha-Schaltbox steht, daß bei Viertaktern der Summer piepst, wenn der Öldruck zu stark absinkt. Vielleicht ist das ja bei der vielzitierten Yamhaha-Kompatibilität auch hier der Fall. Also wie Ralf schon geschrieben hat, unbedingt abklären.
Gruß Ulf
Alt 28.03.2021, 15:06
Lars80 Lars80 ist offline
Boot: Hille delphin 350 Parsun 20ps
14 Danke in 3 Beiträgen
Gibt es schon was neues, würde mich interessieren.
Gruß Lars
Alt 30.03.2021, 08:39
. Parsun
. 15ps efi schraube 9 1/4 *9 Höchstdrezahl ca 5200
. e-start
. Fernschaltung
Ich habe gelegentlich nämlich das gleiche Problem mal bei halbgas mal bei vollgas.
Ich habe es mal beobachtet und die halbe Fahrt nach hinten geschaut und zwar blinkt die Temperaturleuchte auf, und es piept dann 2 mal.
Außentemperatur war ca 12 Grad, nach ca 10 - 15 min kommt es dann mal vor.
Wasserstrahl is kräftig und auch nicht heiß.
Motor ist ebenfalls ziemlich neu.
Ich hoffe natürlich auch das es nur eine Kleinigkeit ist, da der Händler ein bisschen weiter weg ist und ich ungern hinfahren würde.
Ich habe ihn natürlich auch schon angeschrieben doch bis lang keine Antwort erhalten.
Ich habe natürlich auch schon alle Verbindungen mal geprüft jedoch nichts gefunden.
Evtl hat der ein oder andere noch Tipps was man noch zuhause kontrollieren kann.
Alt 30.03.2021, 12:15
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
wie wärs hiermit?
https://tinyurl.com/nxs9fhnd
-the mechanic-
Alt 30.03.2021, 12:22
Ganz toller Tipp.
Kann man sich auch sparen, aber gut muss es auch geben. Und übrigens ist er auch nicht ans Telefon gegangen!
Evtl meldet sich noch jemand der ein Tipp hat.
Alt 30.03.2021, 13:56
um welchen Händler handelt es sich denn? Soll ich da mal für Dich anrufen?
-the mechanic-
Alt 30.03.2021, 14:02
Der Händler hat mir jetzt geschrieben er meldet sich heute noch bei mir.
Da bin ich gespannt 🤔
Alt 31.03.2021, 17:13
Hab gestern Abend ja nochmal versucht anzurufen beim Händler, anschließend hat er mir geschrieben das Telefonieren schlecht sei im Moment er hätte 100 Anrufe.
Dann hab ich ihm den Fall per WhatsApp geschildert, und er fragte ob es ein Vergaser oder Efi ist seitdem hab ich noch nichts wieder gehört ��
Hab mal alle Verbindungen und das thermostat geprüft und werde Freitag aufs Wasser gehen. Ich hoffe es ist dann alles gut.
Wäre schön wenn Minne6 sich meldet ob er das Problem schon gelöst hat, aber er antwortet leider nicht auf Nachrichten.
Alt 09.05.2021, 14:55
Ibis-Fahrer Ibis-Fahrer ist offline
Boot: Ibis II
3 Danke in 1 Beitrag
Würde das Thema gern noch mal aufgreifen.
Was hat sich den zu dem Piepton ergeben?
Habe das Problem auch, nur das meiner sogar in Notlauf geht. Kühlwasser Strahl ist kräftig und auch nicht heiß oder so.
Kann es sein das dass Thermostat vielleicht klemmt oder so?
Alt 10.05.2021, 20:35
Ich bin auch noch nichts weiter, ich stehe mit Minne6 jetzt privat in Kontakt.
Die Händler interessiert es nicht vertrösten ein nur.
Ich habe es immer exakt bei ca 4000 Umdrehung.
Alt 10.05.2021, 20:48
Ist deiner denn auch ziemlich neu?
15ps efi e-Start fernschaltung?
Thermostat kannst ja mal prüfen das geht ja fix.
Bei welcher Drehzahl?
Ich hab es immer bei 4000 Umdrehung.
Bleib ich drunter oder drüber ist alles top.
Vollgas über längere Zeit ist auch kein Problem.
Ich bin gespannt ob wir das Problem in den Griff bekommen.
Alt 16.05.2021, 07:21
Boot: Ibis II
Ja meinen habe ich letztes Jahr gekauft.
An das Thermostat habe ich auch schon gedacht.
Da ich technisch nicht ganz doof bin und es mir zu traue werde ich mir aber nächste Woche mal den Impeller ansehen, könnte mir auch vorstellen das da vielleicht das Problem liegt. Im selben Atemzug werde ich aber auch gleich das Thermostat checken und die kühlwasserleitungen durchpusten.
Habe mit meinem Händler gesprochen und er meint das es zu 90% der Impeller ist, ich lasse mich mal überraschen.
Wenn ich mehr weis melde ich mich hier wieder.
Alt 24.05.2021, 08:07
Das habe ich schon erledigt :
Impeller
Kühlkanäle gecheckt bzw gespült usw.
Thermostat erneuert.
Das Problem ist nach wie vor noch da.
Der Händler meinte es wird sicherlich ein sensor sein.
Mein Schwager hat zb auch ein 15ps von der Temperatur sind die absolut gleich (Hand auflegen) nur das meiner mal piept.
Alt 04.07.2021, 07:43
Hi, konntest du schon was herausfinden? Bei mir piept der Temperaturmelder auch hin und wieder. Egal ob ich schnell oder langsam fahre.
Alt 23.09.2021, 07:51
Technik Technik ist offline
Ich habe das selbe Problem. Meistens nach ein paar Kilometern, wenn ich mal Gas wegnehmen. Zweimal Beep, die Orange Kontrollleuchte blinkt zweimal und dann ist wieder Stille.
Alt 23.09.2021, 08:18
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
https://youtu.be/ORkzLja-bKs
Moin, evtuell hilft euch das Video weiter.
Is zwar 20 Ps aber er piept auch rum.
Alt 23.09.2021, 08:43
bitte beim Thema bleiben, es geht hier um die Motoren von Parsun.
Es ist wenig bis gar nicht zuielführend wenn jetzt jemand was von einem Suzuki-Motor erzählt.
-the mechanic-
Alt 23.09.2021, 13:31
Oh sorry seh ich jetzt erst, dass da suzuki steht.
Alt 24.09.2021, 09:45
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Freunde von uns fahren auch einen Parsun 60 EFI und hatten diese Saison auch laufend Probleme mit dem Motor, bei Vollgas geht er nach 5 min. ins Notprogramm wenn sie ihn wieder neu starten geht er für einige Zeit ganz normal und das Spiel wiederholt sich mehrmals am Tag.
Der Mechaniker hat schon alles durchgecheckt aber nicht wirklich was gefunden, Problem ist weiterhin, jetzt wollen sie das gute Stück wieder los werden und auf einen neuen Mercury 60 EFI umsteigen.
Es stimmt schon, der Preis ist verlockend aber wenn ich dann von solchen Problemen höre, bleibe ich lieber bei unseren Mercury 60PS EFI, der Motor ist zwar aus 2002 aber das Ding läuft wie ein Uhrwerk in allen Drehzahlbereichen konstant und zuverlässig und das jetzt schon die dritte Saison
Alt 18.10.2021, 16:44
Damp69 Damp69 ist offline
Wer von euch hat denn ein Parsun Problem und hat seinen AB aus Do vom Händler?
Zwecks Abwicklung der Reperatur
Erfahrungsbericht Kauf Parsun 40 PS EFI bei Dock2Marineparts JL76 Allgemeines zum Boot 81 14.07.2025 07:25
Parsun 15ps efi e-Start fernschaltung Bedienungsanleitung Lars80 Motoren und Antriebstechnik 16 26.11.2020 17:20
3x piepen MerCruiser 5,7 EFI Stevo Motoren und Antriebstechnik 4 30.08.2020 19:03
Parsun Außenborder 15PS ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2014 18:56
Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE maui Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2007 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
