Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 24.02.2021, 11:00
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von Mr.Dynamite Beitrag anzeigen
Hast Du mal einen Link zu diesen Schrauben, ich finde die nur mit zu langem Gewinde,
Danke
Ich werde es mal damit probieren:
https://www.ebay.de/itm/Messing-Vers....c100148.m2813 (PaidLink)
oder damit
https://www.ebay.de/itm/Messing-Fitt...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Alt 24.02.2021, 14:19
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Michael F Beitrag anzeigen
Die schreiben aber doch das die Pumps im Backorder sind.
Dacht Ihr sucht die Drain Plugs, keine Pumpen ??
Hallo Michael,
alles gut, es geht um die drain plugs und nicht um irgendwelche Pumpen[emoji6]
VG
Alt 24.02.2021, 16:35
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Sorry, das sollte kein Angriff auf Dich sein. Ich finde es sogar gut, dass Du Dich da rein hängst und so eine Bestellung organisierst.
Für mich persönlich ist aber diese Politik, dass man als Neukunde nicht per PayPal zahlen total daneben und ich will da nichts mehr kaufen weil ich solche Händler nicht unterstütze.
So dringend brauche ich die Stopfen auch nicht. Am Motor werde ich sowieso die Volvo Ablässe montieren. Ich brauche die Stopfen also nur für die Abgaskrümmer und die Wasserpumpe. Die Stopfen haben aber ein stinknormales 1/2 Zoll UNC Gewinde und somit kann ich da ganz normale Schrauben mit Dichtmittel rein drehen, oder mal schauen ob ich da etwas Anderes finde. Ich mache die Schrauben ja nicht dauernd auf und lasse das Wasser ab.
Nein alles gut, habe es auch nicht persönlich genommen, das ganze hin und her mit Hardin und die Verzögerung mit denen nervt....ist halt nicht Deutschland, wo man (auch nicht immer) schnellere und komplette Info bekommt und nicht alles stückchenweise, obwohl man alles im Vorfeld anfragte.
Die Stopfen sind wieder verfügbar und ich habe ein Quote bekommen...Zahlung Paypal!
Nach den hier einige abgesprungen sind, habe ich etwas den Überblick verloren und muss mich nun nochmals durchbeissen [emoji6]
Dirk
Alt 25.02.2021, 12:57
Ich nehme meine Behauptung zurück. Ich habe ohne darüber nachzudenken die Masse übernommen welche auf der Hardin Homepage bei den Edelstahl Stopfen stehen.
Plugs are 1/2-13 thread.
Das ist natrülich Quatsch und als ich heute einen 1/2 Zoll Stopfen in der Schraubenkiste gesucht hab war das sofot klar, dass das nicht passen kann. Das Gewinde dürft so 1/4 Zoll sein, aber deutlich grober als UNC. Somit funktionieren normale Stopfen oder Schrauben also leider nicht weil das irgendwas Exotisches ist.
Hits:	59
Größe:	98,8 KB
ID:	912606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	82,8 KB
Alt 25.02.2021, 13:05
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
ob ihr euch da eine freude macht... Edelstahl im einen Gussmotorblock...
Alt 25.02.2021, 13:09
Standard Mercruiser Kühlwasserstopfen "Edelstahl"
Die richtige Bezeichnung des Gewindes wäre amerikanisches Grobgewinde 1/2-13 UNC.
VG Dirk
Geändert von Gleiter-2019 (25.02.2021 um 14:54 Uhr)
Alt 25.02.2021, 13:52
VG Dirk
Steht 1/2 in diesem Fall nicht für den Durchmesser in Zoll ?
Alt 25.02.2021, 14:07
der Durchmesser und die Steigung sollte das sein
Alt 25.02.2021, 14:40
Das sehe ich auch so. Ein 1/2 Zoll Gewinde hat einen Außendurchmesser von ca. 21 mm. Der blaue Stopfen hat ungefähr 12 mm. Also hoffe ich mal für Euch, dass die Edelstahl Stopfen nicht 1/2 Zoll sind.
Alt 25.02.2021, 14:51
Ich kann mit 100%iger Gewissheit sagen, dass es sich hier um Grobgewinde 1/2-13 UNC handelt, da ich das Gewinde nachgeschnitten habe um den blauen Schlumpfmist aus dem Gewindegang zu bekommen[emoji854]
Zölliges Rohr und Schrauben haben meines Wissens andere Maße...bzw. werden anders bemaßt.
Habe die Stopfen und Gewindeschneider auf dem Boot...kann ja mal ein Bild machen mit Meßschieber [emoji6]
Dirk
Alt 25.02.2021, 14:59
Ich glaube es ja. Nur verstehen tue ich es nicht weil ich dachte ich hätte den Zoll Mist inzwischen kapiert. Dem ist aber wohl doch nicht so ...
Habe es gerade gegoogelt https://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html. Das passt dann wohl schon.
Alt 25.02.2021, 17:13
Bin auch fast daran verzweifelt wo ich den richtigen Gewindebohrer gesucht habe...irgendwo in einem US-Boote Forum bin ich dann fündig geworden[emoji6]
Alt 25.02.2021, 18:03
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Das ist kein Mist...man muss nur weiterlesen...UNC...UNF...
Glück Auf !
Gunar
Alt 25.02.2021, 18:07
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Sicher nicht optimal aber wenn das Gewinde eingefettet wird dann sollte das schon gehen.
Hits:	74
Größe:	41,4 KB
Gruß Sylvio
Alt 25.02.2021, 19:24
Glück Auf !
Gunar
In der Anzeige von den Stopfen steht aber gar nichts von UNC oder UNF. Weiter lesen bringt in dem Fall also nichts.
UNC und UNF bezeichnet doch nur Grob oder Feingewinde und gibt somit eine Aussage zur Steigung und nicht zum Durchmesser.
Meiner Meinung nach ist Zoll grundsätzlich Mist. Sowohl bei Schrauben als auch beim Werkzeug. Ich hasse es und bin an meinem neuen Mercruiser Motor fast am Verzweifeln weil die Gewinde teilweise metrisch und teilweise in Zoll sind.
Alt 25.02.2021, 21:27
Michael,
1/2-13 ist UNC siehe auch Anzeige und Bild von mir, die Merc-Nr. deckungsgleich mit den Plastestopfen.
Dirk
Alt 25.02.2021, 21:42
Zur Info...Ich habe bestellt und werde mich die nächsten Tage bei den Jungs hier melden, die bestellt haben [emoji6]
VG
Dirk
Alt 04.03.2021, 08:10
Moin in die Runde,
wie bereits erwähnt, die Stopfen sind am Montag angekommen.
Zahlungsinformationen ging an die Besteller raus und teilweise wurde bereits gezahlt und weiter versendet.
Einige haben sich bisher noch nicht gemeldet bzw. gezahlt...bitte daher euer Postfach mal auf PN prüfen.
Wie gesagt kam die Bestellung ohne Einfuhr/Zollgebühren. Dennoch könnte es passieren, dass ich hier von FedEx noch was bekommen könnte. Die Abwicklung unterscheidet sich wohl gegenüber DHL, UPS etc.
Würde mich dann nochmals melden [emoji6]
VG
Alt 05.03.2021, 12:56
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Meine sind angekommen. Danke nochmal für deine Bemühung......
Alt 05.03.2021, 19:08
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Jup. Meine auch[emoji4] echt porno[emoji1]
Vielen Dank für deine Bemühungen [emoji847]
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 07.03.2021, 12:44
Hallo Leute,
habe noch ein 5er Set von den Stopfen übrig! Wer als erstes kommt, malt bzw. schraubt zuerst [emoji848][emoji6]
25,75€ (5stck) mit Porto 4,99€ (versichert) oder 1,90€ (Warensendung-unversichert).
Ggfs. kommt von FedEx noch eine Rechnung über Zoll/MwSt. (wird dann entsprechend aufgeteilt).
VG
Dirk
Geändert von Gleiter-2019 (07.03.2021 um 12:51 Uhr)
Alt 09.03.2021, 21:06
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Meine sind gestern auch angekommen. Vielen Dank.
Gruß Holger
Alt 26.03.2021, 09:51
Hallo Leuts,
ich bin froh, dass nun alle ihre VA-Ablassstopfen bekommen haben...Auch wenn die Post sich mit der einen oder anderen Warensendung fast drei Wochen Zeit ließ...wieder was gelernt!
Einige (4) haben noch eine PN bzgl. der nachträglichen Zoll/MwSt. Rechnung...bitte hier einmal gucken und aktiv werden.
Ansonsten wünsche ich die übliche handbreit Wasser und Sprit! - Auf eine schöne Saison 2021 [emoji926][emoji570][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100]
VG
Dirk
Alt 26.03.2021, 21:14
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
wenn einer von Euch die blauen Kunststoff Ablassschrauben verkaufen möchte,
gerne PN an mich, würde einen Satz nehmen.
Alt 28.03.2021, 17:52
Stopfen sind drin Vielen Dank nochmal
Gruß Sylvio
Welches Öl für "drive oil" im "mercruiser alpha one gen 2"? spunky Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2020 18:28
"Edelstahl" rostet - wie entrosten? Hesti Technik-Talk 15 19.08.2014 20:32
Mercruiser Propeller 21" Vengeance Edelstahl kleinheloise Werbeforum 11 27.10.2012 17:39
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
