Alt 23.02.2021, 13:18
Searaysc220 Searaysc220 ist offline
Standard Wartungs Handbuch Mercruiser 4,3
Ich bin neu hier und habe in der Suchfunktion nichts gefunden und im Google auch nicht.
Ich bin auf der Suche nach einem Handbuch oder Reparatur Anleitung oder ähnliches, worin ich ein paar Tipps bekomme, was die Wartung vom 4,3 Mercruiser Motor angeht.
Mit Automotoren kenne ich mich aus, aber Bootsmotoren sind ja dann noch bisschen abweichend.
Wartungsintervalle wären auch sehr interessant.
Vielen Dank schonmal.
Lg Timo
Alt 23.02.2021, 14:17
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Timo,
schau mal hier: https://www.mercruiser-shop.at/Betri...mp;referid=201
Werner
Alt 23.02.2021, 16:10
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
41 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Timo,
vielleicht hilft es dir weiter.
LG aus Berlin
Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wartungsanleitung 4,3 l EFI gut.pdf (1,02 MB, 395x aufgerufen)
Alt 23.02.2021, 19:16
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Timo,
mit ein bisschen googlen findest Du die kompletten Mercruiser Service Manuals.
Für den V6 gibt es mehrere, je nach Ausstattung.
Ich habe hier Service Manual Number 7, 18 und 25 die alle den V6 behandeln.
Nummer 14 ist für den Alpha one Gen II.
Alt 24.02.2021, 07:31
Super, vielen Dank. Das hilft mir schon gut weiter.
Trotzdem noch ne kurze Frage an die Profis unter euch....
Würdet ihr tatsächlich euer getriebeöl vom Alpha one Gen. 2 jedes Jahr wechseln?
Ich dachte jetzt persönlich an alle 2 Jahre.
Ich fahre eh höchstens 10-15 Std. Pro saison
Alt 24.02.2021, 07:50
ich lasse jedes Jahr zur Kontrolle ein Bisschen Öl ab, um zu sehen ob Wasser dabei ist.
wenn das Öl sauber ist, wird der Ölstand ergänzt und fertig.
Werner
Alt 24.02.2021, 08:35
Und wie oft wechselst den kleinen impeller für das Kühlwasser?
Alt 24.02.2021, 09:56
je nach Beanspruchung/Betriebsstunden alle 3 - 4 Jahre.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Impellerwechsel Alpha One Gen II.pdf (1,33 MB, 218x aufgerufen)
Werner
Alt 24.02.2021, 18:07
Super, vielen lieben Dank. Dann werde ich das jetzt Mal im Frühjahr in Angriff nehmen.
Ebenso Zündkerzen und Ölwechsel und vielleicht noch den kraftstofffilter und Keilriemen.
Ich hoffe, das gute Ding läuft dann den Sommer ohne Probleme
Alt 24.02.2021, 18:12
Falls noch jemand was weiß, was ich bei der Wartung kontrollieren/wechseln sollte, gerne raushauen.
Bin um jede Antwort dankbar als Bootsneuling.
Bälge habe ich letztes Jahr erst gemacht. Gimballager ist noch gut.
Alles abschmieren werde ich noch und Flüssigkeits Stände ist ja klar.
Alt 24.02.2021, 18:33
Hallo "wir sprechen uns hier mit Namen an",
welchen 4.3 hast Du denn genau??
Werner
Alt 24.02.2021, 19:14
Hallo Werner,
Ich verstehe das mit dem Namen nicht ganz, das musst du mir erklären.
Mein Name ist wie in der ersten Nachricht schon erwähnt Timo.
Ich habe den 175ps.
Lg
Alt 24.02.2021, 20:48
Hallo Werner,
Ich habe den 175ps.
Lg
Hallo Timo,
sorry, habe ich übersehen.
dann hast Du den gleichen Motor wie ich.
Hits:	169
Größe:	100,3 KB
Werner
Alt 24.02.2021, 21:02
Sehr cool, kannst du mir sagen, woher du deine Teile wie z.b. Keilriemen oder impeller beziehst?
Und wie ich auf Nummer sicher gehen kann, dass ich auch zu 100% die richtigen Teile bekomme?
Also beim Auto gebe ich halt die Fahrgestell Nr. Oder Schlüsselnummer ein. Aber beim Boot?
Beim Händler reicht glaub die Motornummer, oder?
Alt 24.02.2021, 21:53
über deine Motornummer kannst du dir in den Ex.Zeichnungen die richtigen Teile raussuchen,
die Teile kannst du in jeder Werkstatt bestellen, oder gleich einen Profi wie z.B. Cyrus Kegel anrufen, der besorgt dir dann den Kram
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 25.02.2021, 08:46
Hallo Timo,
wo Du kaufst ist egal, aber dann bitte nur Originalteile...
auf den Filtern stehen die original Teile-Nummern.
Werner
Alt 25.02.2021, 13:02
Hallo Timo,
schick mir doch mal Deine email Adresse als PN. Dann kann ich versuchen Dir mal was zu schicken.
Alt 25.02.2021, 20:16
Cool danke
Ich weiß leider nicht was ex.zeichnungen sind
Sorry
Danke für die ganzen Tipps, ihr seid super
Alt 25.02.2021, 21:18
Explosionszeichnungen und Teilelisten die findest du unter dem Link
Alt 26.02.2021, 18:50
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
169 Danke in 99 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1614199692
Sag,mal Werner ist das dein Tank auf dem Bild für dein Boot???. Der fasst aber nicht viel. Der 4.3 is doch durstig etwas grins
Gruß Maik
Alt 26.02.2021, 19:02
Gruß Maik
Hallo Maik,
nein, das ist der (Diesel)-Tank für die Standheizung.
der Benzintank ist unter der Mittelkabine verbaut und fasst 170 Liter.
Werner
Alt 26.02.2021, 19:35
Aha , dachte schon ist der Benzintank. Da wärst aber viel am nachtanken gewesen ������
Wartungs-/ Reparaturhandbuch für Evinrude E-TEC 90PS, Bj. 2007, deutsch Ixam Motoren und Antriebstechnik 2 10.12.2012 14:20
Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 19:39
PC-Wartungs- und Optimizer-Freeware gesucht waldrandhexe Kein Boot 20 18.02.2011 23:11
Werkstatt Wartungs Handbuch Anleitung Manual für Yamaha F50 FETL gleiter Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 19:10
Wartungs-/Werkstatthandbuch für Yamaha F 9.9 W. Finck Motoren und Antriebstechnik 1 08.11.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
