Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 19.02.2021, 06:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.428 Danke in 4.108 Beiträgen
Also könnte man zusammenfassen,
Abschnitt oder Bereich in dem ein Verbot / Gebot o.ä. gilt.
In meinem Beispiel wäre das einmal die Warnung vor dem Seil / Kette der nicht frei fahrenden Fähre und zum anderen der Bereich Liegeverbot.
Kann man das so stehenlassen
MfG* * * *Mario
Alt 19.02.2021, 06:37
User: 3512
Na, da steht doch nix von Kabel, sondern "Dumping Ground":
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/...pingGround.png
Was soviel wie Müllabladestelle bedeutet.
Ob das richtig ist?
Alt 19.02.2021, 07:03
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Wenn man sich die geposteten links zu openstreetmap anschaut, dann sieht man, dass für beide Gegebenheiten (cable, dumping ground) diese Zeichen zur Abgrenzung des Gebietes verwendet werden.
Dazu passt dann genau Marios Zusammenfassung "Abschnitt oder Bereich in dem ein Verbot / Gebot o.ä. gilt."
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 19.02.2021, 07:33
60.881 Danke in 10.025 Beiträgen
@Mario
Also, ganz so doof war die Frage nicht , hat ja eine ganze Weile gedauert
die "T" aufzuklären.
Alt 19.02.2021, 09:01
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.428 Danke in 1.313 Beiträgen
Bei der Fähre handelt es sich um eine Gierfähre, die an nur einem Seil häng. Dieses ist nicht nicht in der Flussmitte, sondern etwa an der Stelle der rot/weiße Bake verankert. Die eingegrenzte "T-Fläche" zeigt den Bewegungsradius des Seiles an.
Navionics zeigt das beim draufklicken in diesem Gebiet auch so an, vermutlich auch andere Wassersportkarten (digital oder print). OpenS-Map macht es einem da eben schwerer und hat ja auch nicht den Anspruch eine umfassende Wasserstrassenkarte zu sein.
Bis denne, Rainer
Alt 19.02.2021, 12:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Darf ich mich mit ner wirklich dummen Frage dranhängen?
Wie verhält man sich bei so ner Gierfähr am Seil? Also vom Berg, mit der Strömung kommen.
Ich hatte da schonmal Todesangst, weil keinen Plan. Das Schild und etc. schon gesehen.
Hab dann ausgekuppelt und mich mit der Strömung treiben lassen.
Jetzt lag die am Ufer (wenn die gefahren wäre hätte ich mir natürlich was anderes überlegt, so nach dem Motto ...... wo könnte das Seil sein? etc.)
Kann man davon ausgehen, dass das Seil tief genug hängt, wenn die am Ufer ist?
Alt 19.02.2021, 12:35
Emotion Emotion ist offline
ja...
Alt 19.02.2021, 12:39
ja...
Und wenn sie fährt warten?
Ausser man weiss wo das Seil ist. Oder immer?
Alt 19.02.2021, 12:47
Die T Linien findet man auch auf Papierkarten als Bereichsgrenzen. Da steht dann gleich dabei was das für ein Gebiet ist.
Hits:	80
Größe:	79,8 KB
Alt 19.02.2021, 12:50
Wo das Seil ist sieht man immer oder kann es sich denken.
Die Fähre hängt an der flußaufwärts liegenden Tonne wie ein Pendel.
Die gedachte Linie zwischen Tonne und Fähre ist der Verlauf des Seils.
Wenn die Fähre angelegt hat, immer an der gegenüber liegenden Seite
ab der Tonne, wenn diese ca. in der Flußmitte liegt, vorbei fahren.
Im obigen Fall liegt die "Seil-Tonne" wohl am rechten Ufer, d.h. wenn die
Fähre an linken Ufer angelegt hat, ist eine Vorbeifahrt nicht möglich.
Geändert von Fronmobil (19.02.2021 um 13:17 Uhr)
Alt 19.02.2021, 13:00
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Standard Eine ganz dumme Frage....
Hatte mich auch interessiert.
Ich habe folgen Hinweis gefunden:
Die Fähre hat ihren ständigen Liegeplatz in Fließrichtung gesehen am rechten Elbufer. Hat die Fähre dort festgemacht, können Boote die Elbe an dieser Stelle ungehindert passieren. Setzt die Fähre über oder liegt in Fließrichtung gesehen am linken Ufer, dann spannt sich das Stahlseil über den gesamten Fluss – in diesem Fall ist das Fahrwasser gesperrt. Dies ist an den gelben Bojen, die am Gierseil angebracht sind, zu erkennen. Wenn die Wasserstraße wegen der Fährüberfahrt gesperrt ist, müssen alle anderen Wasserfahrzeuge vor der Fähre warten.
https://www.saechsische.de/achtung-g...e-3458488.html
Geht zwar um eine andere Fähre aber Prinzip sollte ähnlich sein.
Alt 19.02.2021, 13:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Es ist das Fährseil. Im OpenStreetMap Editor sieht man die Bezeichnung
Hits:	95
Größe:	112,3 KB
Gerhard
Alt 19.02.2021, 13:37
Boot: Nidelv 26
Die Darstellung in Navship stammt meines Wissen aus OpenSeeMap mit eingeblendeten POIs aus GoogleMaps. Die "T" Symbole stammen aus OpenSeaMap und bedeuten allgemein "Restricted Area". Es wird am Häufigsten für Palisaden oder anderweitig abgesperrte Bereiche verwendet (siehe Beispiel). Im hier diskutierten Fall stellt es den Bereich dar, den das Seil der Gierfähre abdeckt. Was genau gemeint ist, sieht man in der Webdarstellung von OpenSeaMap leider nicht. In der Datenbank ist es aber hinterlegt.
Hits:	68
Größe:	97,6 KB
Gerhard
Alt 19.02.2021, 14:48
Pepper Pepper ist offline
5.266 Danke in 2.129 Beiträgen
Durcheinandergewürfelt wurden die Dinger vielleicht, als das Schubschiff 2019 in die Fähre krachte ... ;)
https://youtu.be/OxqOV_D8ClA
Alt 19.02.2021, 15:10
Ja, so ähnlich hab ich´s mir auch (sicherheitshalber) vorgestellt.
Ich hab ja den "Schein im Lotto gewonnen". Da kam sowas nicht vor.
Am Rhein (wo ich da drüber gestolpert bin) fand ich´s nur schwer vorstellbar (Berufsschiffe). Aber gut, das wird wohl über Funk oder so geregelt.
Alt 19.02.2021, 15:35
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Warten bis die Fähre auf der Uferseite ist, wo auch das Seil festgemacht ist.
Das wird in den Karten i.d.R. dargestellt bzw. auf der Seite wo das Schild "Nicht frei fahrende Fähre" steht, ist auch das Gierseil befestigt.
So jedenfalls laut meiner Fahrschule...
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 19.02.2021, 16:16
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Weil hier auch die Fähre Arneburg von Lippi gezeigt wurde...
Die Fähre selbst hängt sogar an 3 Seilen mit Winden und diese werden Flussaufwärts zusammengefasst. In einem fast mittigen Ankerpunkt.
Die Ankerpunkte haben etwas mit den Ab-und Anlandepunkten zu tun...nicht jede Fähre fährt oder besser giert in einem Radius.
Und wenn man speziell jetzt bei Arneburg...
Zitat Klaus: "...Wenn die Fähre angelegt hat, immer an der gegenüber liegenden Seite
ab der Tonne, wenn diese ca. in der Flußmitte liegt, vorbei fahren..."
fährt...dann rumpelts bei viel Tiefgang...
Glück Auf !
Gunar
Alt 19.02.2021, 16:42
Rischtisch. Ich in Arneburg bisher einmal vorbei, das ging gut.
Aber: Beim Navigieren sind immer die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen!
Alt 19.02.2021, 16:57
@ Skipper: Das sieht in dem Programm so aus:
Interessant auch die unterschiedliche Darstellung in den Karten - hier die Gierseilfähre Arneburg bei Elbe-KM 402.
Während man bei Navship/OSM mit einer Tonne mit Kreuz Vorlieb nehmen muss, was auf eine "Besondere Gefahrenstelle" (B.16) hinweist (und wenn man zu Berg fährt vielleicht etwas spät nützlich ist) hat Kartenwerft zumindest noch einen Sektor dazugezeichnet. Bei Kartenwerft wiederum fehlen aber auf der Elbe leider weiterhin die Zeichen fürs Ankerverbot ...
Hits:	45
Größe:	63,0 KB
Alt 19.02.2021, 17:04
Wundert mich, dass da net mehr passiert.....
ist so die Schlussfolgerung die ich mitnehme.
Ich werde Obacht geben und die Lage erstmal genau observieren sollte mir sowas nochmal in die Quere kommen.
Möge von der "Crew" keiner Fragen "was überlegst du?" "Gibt´s Probleme?....."
Alt 19.02.2021, 17:43
Vor der Fähre Arneburg stehen eine ganze Menge Schilder....
Der Fährmann hat auch Zeit...oder keine Hupe...Horn..
Ich bin letztes Jahr dort vorbei...wollte paar Bilder machen...alles im Rückwärtsgang..
Dann wars mir zu lang...also HtT....und die zu Fährenden haben nur geguckt-nicht mal nen Finger gezeigt...
Es kam auch kein Nachhupen...hornen...
Ich find es nicht mehr-es kam im MDR-was der Jährlich einnimmt....ich schreib nur LMAA...
Glück Auf !
Gunar
Alt 19.02.2021, 18:01
Jo...aber bei keiner Fähre mit mittig gelegtem/gesetztem Ankerpunkt darf man an gegenüber durchfahren...ich kenne keine...
Glück Auf !
Gunar
Alt 19.02.2021, 18:50
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin zusammen,
die Gierseilfähren sind trotz der eigentlich klaren Beschilderung tückisch. Mit klarer Beschilderung meine ich, dass festgelegt ist auf welcher Uferseite die Fähre liegen muss damit man vorbeifahren kann.
Aaaber so auf dem Video oben ist es mir auch fast ergangen. Fahre liegt am Ufer ich fahre entsprechend weiter und auf einmal legt sie ab das Problem ist die Sicherungskette die sich dann quer spannt - nicht witzig . Ich hab dann mit voll zurück und Fähre halt d.h. Seil entspannt das Ganze irgendwie überstanden...
Hintergrund war, dass auf der Saale halt so gut wie nix fährt , und der Fährführer dann nicht auf den „Verkehr“ achtet ...
Detlef
Alt 19.02.2021, 19:30
Von welcher klaren Beschilderung schreibt Ihr hier, ich kenne da nur die "frei fahrende F" und "die nicht frei fahrende F". Letzteres ist aber auch eine Seil-/Kettenfähre, die sich am Führungsseil längst zieht.
Fragt und grüßt der Rainer
Alt 19.02.2021, 20:58
Ich bin nun auch endgültig verängstigt .....
MfG* * * *Mario
Elektrik?vieleicht eine dumme Frage? Hessenpaule Technik-Talk 8 26.02.2011 12:15
Habe ne dumme Frage!!! DkSven Allgemeines zum Boot 6 24.09.2008 15:14
Dumme Frage / Wasserski Skibbää Allgemeines zum Boot 11 07.08.2007 15:24
evt. ne echt dumme frage......schleusen kostenpflichtig? derbigu Allgemeines zum Boot 9 16.07.2006 08:36
*Dumme Frage* aber nur zur Sicherheit. Was tankt mein Motor SvenHH Motoren und Antriebstechnik 12 26.10.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
