Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.847
Alt 19.02.2021, 12:46
User_63746
Eine Eberspächer geht schlicht aus, während ein Norcold-Kühlschrank auch mit 11 V weiterläuft.
Wird bei der Chinaheizung also ähnlich sein. Könnte man natürlich mit einem kleinen Elektronikbaustein vor der Versorgung entgegenwirken. Aber ich habe diese Saison vermutlich auch neue Batterien.
Genau deswegen habe ich das hier davor gebaut: (Scheint gerade im Angebot, weil sonst erheblcih teurer)
https://www.amazon.de/Boost-Modul-Converter-Step-up-Netzteil/dp/B07DNH9SDS/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=30A+Step+down+up&qid=1613735 098&sr=8-7 (PaidLink)
Die Heizung bekommt immer konstant 13,4V, egal ob nun die Boardspannung 12,4 oder 12,9 anzeigt. Wird mit 30A beworben, kann aber nur max 15A mit aktiver Kühlung. Reicht aber dür die 2-8kw Chinaheizer aus.
Hatte öfters schon die Konstellation, das die Boardspannung nur bei 12,4 lag und zu wenig Saft an der Heizung angekommen ist und die ewig nicht starten wollte. Hat zwar nicht wegen Unterspannung abgeschaltet, aber die Glühkerze hat einfach zu wenig Spannung erhalten um richtig durchzustarten. Seit dem das Teil davor ist, startet die Heizung immer das erste Mal. Verträgt sogar bis 14,4V. Darüber steigt sie aus wegen zu hoher Spannung. Aber 13,4V reicht ja auch völlig aus.
Geändert von User_63746 (19.02.2021 um 15:02 Uhr)
  #1377
Alt 19.02.2021, 13:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Ich habe so ein Ding sogar mit Spannungsanzeige. Ich müsste nur die Heizung mal dranklemmen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.02.2021, 15:03
User_63746
Die kleinen Dinger bis 2 oder 3A gibts auch mit Display. Hab ich auch, aber bei den großen ab15A noch nicht gefunden. Aber kann man sich ja zur Nor draufbasteln
Alt 19.02.2021, 15:07
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Das die zum kühlen runter fährt ist ja schon mal gut.
Wie stellt man beim Booster den den gewünschten Unterspannungsschutz ein?
Und haben die Magnete keinen Einfluss auf den Kompass?
Chris
Alt 19.02.2021, 15:19
User_63746
Bei dem von mit verlinkten Step up Wandler gibt es drei Potis:
1 x Überspannung, also die Schaltschwelle ab wann das Teil abschaltet
1 x Unterspannung -""-
1 x Ausgangsspannung, Mininum Eingangsspannung steht zwar laut Verkäufer bzw. Beschreibung 10V, aber bei mir hat es schon ab 10.5V seinen Dienst eingestellt.
Also mindestens 11V sollten schon am Eingang anliegen für einen stabilen Berteieb. 10V Eingang kann funktionieren, aber dann nur ganz geringe Lasten von unter 2A, aber da braucht man so ein Monster ja nicht...
Von welchen Magneten redest du bitte?
Alt 22.02.2021, 16:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.030 Danke in 2.620 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Der Verdichter der Brennkammer, als auch der Lüfter sind auch einer Achse. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun..... Das sind 2 getrennte regelkreise, wobei die Turbinenwelle auch vom Motor angetrieben werden kann. Das einkuppeln passiert elektromechanisch via Ausrückflansch.
Ich will jetzt nicht klugscheißen, aber möchtest Du mir bitte mal erklären, wie zwei Gebläse, die beide auf der Welle eines Gleichstrommotors sitzen, unterschiedlich geregelt werden?
Ich kann bei der Chinaheizung (um die es ja hier geht) keine elektromechanische Kupplung finden und auch die Eberspächer B2L aus meinem Bulli kannte so etwas nicht.
Gruß, Jörg!
  #1382
Alt 22.02.2021, 16:07
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Hatte öfters schon die Konstellation, das die Boardspannung nur bei 12,4 lag und zu wenig Saft an der Heizung angekommen ist und die ewig nicht starten wollte.....
Dann ist etwas mit Deiner Installation nicht in Ordnung.
Meine Werkstattheizung wird mit einem Servernetzteil betrieben und bekommt konstant 12,00V und startet immer beim ersten Mal.
Die Heizung auf dem Boot startet auch noch bei 11,5V Batteriespannung problemlos. Gerade gestern getestet.
Hast Du ev. mit den Einstellungen herumgespielt (max. Pumpentakt erhöht?) und Dein Programm zum herunterfahren (freibrennen) läuft nicht mehr wie vorgesehen? Rußt oder blakt die Heizung beim Start?
So etwas hatte ich beim Wechsel vom Drehknopf aufs LCD Display, da wollte die Heizung bis zur Einstellung der korrekten Werte auch nur widerwillig anlaufen.
Gruß, Jörg!
  #1383
Alt 22.02.2021, 19:53
Also meine Eberspächer geht dann aus oder startet gar nicht erst. Das wird bei Chinaheizungen nicht groß anders sein denke ich. Vielleicht bei der einen oder anderen doch.
Alt 23.02.2021, 10:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das kann man beim Chinakracher einstellen.
Ich hab nix verstellt, aber meine geht erst meine ich bei so 9V (an ihrem (!) Display) aus bzw. nicht an. Bzw. auf Störung. Beim Start. Im Betrieb weiss ich nicht. Aber definitiv: Bei 9 V startet die noch astrein.
Die 9V sind übrigends gar net so abwegig.....Steuergeräte im Auto müßen auch mit so ner Spannung noch leben.
Alt 24.02.2021, 13:22
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Hi zusammen,
kleine Herausforderung bei der Einbauplanung. Meine 8KW Heizung hat statt einem großen 4 kleine Luftauslässe mit 40mm Durchmesser.
Habt Ihr sowas schonmal gehabt und wie habt Ihr das ggf. gelöst? Gibt es Reduzierstücke (in dem Fall das Gegenteil) von 60mm auf 40mm um handelsübliche Warmluftschläuche und auch handelsübliche Ausströmer verwenden zu können?
oder kann man den Ausströmer-Teil umbauen auf z.B. 2x 60 mm?
Da hab ich nicht aufgepasst, sonst muss ich die Heizung zurücksenden...
Danke vorab!
Nick
Alt 24.02.2021, 13:55
Das Endstück mit den vier Auslässen ist doch nur aufgeschraubt. Mal schauen, ob man statt dessen einfach ein Stück HT-Rohr draufstecken kann.
Oder den Deckel entsprechend aufschneiden, daß ein Pappluftrohr gesteckt werden kann.
Oder, wenn Du Zeit hast...
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (24.02.2021 um 14:01 Uhr)
  #1387
Alt 24.02.2021, 14:33
Perfekt danke.
Alt 15.03.2021, 11:34
Mein Auspuff aus China ist übrigens gekommen. Ich war fast erschrocken über die gute Qualität
Das Teil ist schwer, perfekt poliert und fühlt sich irgendwie hochwertig an. Zudem noch gut verarbeitet. Und das alles für 17 €.
https://de.aliexpress.com/item/10050...60ea7ef4YPmjNo
Da habe ich bestellt. Lieferzeit allerdings rund 6 Wochen.
Chris
  #1389
Alt 15.03.2021, 16:40
ist das jetzt eine Bordwand Durchführung oder auch ein Außpuff ?
Alt 15.03.2021, 16:58
Nic66 Nic66 ist offline
10 Danke in 1 Beitrag
Bordwanddurchlass inklusive thermischer Entkopplung des Auspuffs
Alt 15.03.2021, 17:59
das dachte ich mir schon daß es kein Auspuff ist
Alt 15.03.2021, 20:00
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Jo Durchführung. Aber die mit Schraubenlöchern. Ich bevorzugte die Version von TigerExped mit Stehbolzen. Die hat die häßlichen Schraubenköpfe eben nicht nach aussen hin. Ok hat unverschämte 70 EUR gekostet. Aber ich bin Konsumjunkee
Udo
Hits:	110
Größe:	33,1 KB
Alt 15.03.2021, 20:10
Ich könnte Dir nicht mal sagen, wie die Durchführung meiner Eberspächer befestigt ist. Das fällt ja nun wirklich nicht auf.
Für ein Drittel vom üblichen Preis hätte ich auch ein paar Wochen gewartet.
Alt 15.03.2021, 20:22
Naja ich habe nunmal einen anderen Geschmack. Ich würde den nicht geschenkt nehmen. Das ist einfach dem Geschmack geschuldet. War schon am überlegen mir die selbst zu schweissen. Dann habe ich in dem Thread hier, glaube ich, TigerExped gefunden. Ich zahle für das was ich möchte auch gern etwas mehr wenn alles drum und dran stimmt. So hat auch ein deutscher Shop bei mir immer Vorrang for Ali und Co.
Ich rede hier nur über meine Meinung. Andere können und sollen verbauen was sie wollen. Wollte nur auf den Unterschied hinweisen.
Udo
Alt 16.03.2021, 08:36
du darfst ja ruhig für das gleiche Teil mehr bezahlen wenn es dir gefällt,
was glaubst du denn wohl wo die deutsche Butze ihre Teile fertigen läßt
  #1396
Alt 16.03.2021, 10:04
Ich hab letztes Jahr zu Saisonbeginn eine solche Durchführung für 35,- gekauft, kam aus Litauen. Die chinesische Durchführung muss sich erst beweisen. Wenn nach einer Saison mit Salzwasser noch alles schick ist, wars ein guter Kauf.
Gruß, Jörg!
Alt 16.03.2021, 10:26
Das ist mir in der Regel egal wo etwas hergestellt wird. Dass 90% unserer Konsumgüter aus China kommen stört mich nicht und weiss ich schon seit zig Jahren, wo andere immer noch leugnen.
Mir ging es um die Stehbolzen. Ich habe das Internet durchforstet und auch Ali, Banggood und wie sie alle heissen aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Bei Ali ist das Finden ja Glückssache, ausser man kann Mandarin. Chris sein Link handelt auch von "Sanitär" und "90°" richtig ist beides nicht.
Ich bin zufrieden mit meiner Abgasdurchführung. Ich freue mich für jeden der ein Schnapper macht.
Alles gut.
Udo
Alt 19.03.2021, 09:28
So, meine Heizung ist gestern ausgestiegen.
3 (ca. 5 Monate/Jahr) Winter im Dauerbetrieb (ca. 10000h) gelaufen, oft auch stundenlang auf kleinster Stufe (Temperatureinstellung 8°C). Der Grund für den Ausfall ist wahrscheinlich menschliches Versagen, der Betreiber war etwas schlampig mit dem Dieselnachschub, so daß die Heizung dieses Jahr mehrmals nicht ausgeschaltet wurde, sondern einfach ausging und so das Programm zum freibrennen nicht fahren konnte.
Fehler: Sie ging auf kleinster Stufe einfach aus (also keine Heizleistung mehr, Lüfter laufen weiter) und ließ sich auch nicht mehr starten.
Ich hab jetzt einen Reparatursatz (PaidLink) geordert und werde die Heizung dann mal zerlegen.
Ich berichte, wenns soweit ist.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (19.03.2021 um 09:34 Uhr)
  #1399
Alt 19.03.2021, 10:31
Moin Jörg.
Wie lautet denn der Fehlercode nach einem Startvorgang?
Udo
Alt 19.03.2021, 12:05
Es gibt keinen. Die Heizung versucht 2x zu starten und dann geht sie wieder in den Standby.
Gruß, Jörg!
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
