Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 877Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 877 von 877
Alt 19.02.2021, 11:39
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Das Problem warum der Motor nicht auf Drehzahl kam ist gefunden. Die Auflösung zeige ich euch demnächst auf meinem YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCCX...F1c41fpaVJZcRg
Wie immer mit einer Menge Informationen am Rande des Weges!
Nicht vergessen: Kanal abonnieren damit Ihr die Auflösung nicht verpasst!
Alt 24.02.2021, 08:40
Cranchi 190 Cranchi 190 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
Standard BMW Trimmgeber
bevor ich mich bei meinem Mark II Z-Antrieb an den Ausbau des Trimmgeber wage, wollte ich Euch einmal Fragen, wie die beste Herangehensweise dafür ist.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße aus Lübeck
Alt 30.05.2021, 07:41
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Kann zwar nicht helfen, habe aber dafür eine Frage.
Wieviel Energie kann man denn aufbringen, um das Gimballager mit Welle beim Mark II mittels Schlaghammer herauszuschlagen ?
Wir haben es beim meinem Antrieb versucht und aufgegeben, weil wir Angst hatten etwas zu beschädigen.
Vielleicht lag es aber auch am zu kleinen Schlaghammer, ich hatte nur Bedenken, dass das Gewinde aus der Welle herausreisst, womit der Schlaghammer befestigt wird. Wenn das also nicht klappt, Kupplungsglocke raus, richtig ???
Oder einfach grösseren Schlaghammer verwenden ?
Gruß...
Alt 04.06.2021, 17:13
Mediterranean Sailor Mediterranean Sailor ist offline
Hallo Forum,
ich bin neu hier - und auch neuer Besitzer eines Bootes mit zwei BMW B220 Motoren.
Da ich mir überlege, einen kompletten Refit zu machen, wollte ich hören, ob denn Interesse an BMW B220 Motoren sowie den anhängenden Volvo Penta Z-Antrieben besteht.
Motoren haben ca. 3.500 Betriebsstunden, Baujahr 1978.
Beide sind im Frühjahr einmal gestartet worden, laufen also. Bei einem Motor sitzt wohl die Seewasserpumpe fest.
Wie gesagt, möchte erstmal nur vorfühlen, ob grundsätzlich Interesse besteht, habe auch noch keine Preisvorstellungen.
Grüße in die Runde,
thomas
Alt 04.06.2021, 17:47
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Nur so zur Info. Unter normalen Umständen sind die Motore aber unkaputtbar.
Alt 05.06.2021, 11:13
Das habe ich auch schon gehört, dass die Motoren solide sind... Bin leider selbst nicht der gute Motorschrauber. Gibt es jemanden hier im Forum, der mir einen freundlichen Mechaniker empfehlen kann für eine Wartung? Boot steht in der Gegend Brandenburg/Havel.
Grüße Thomas
Alt 16.03.2022, 21:13
Hallo Forum,
die Seewasserpumpe meines BMW 220 er Motors ist leider - nachdem wir einmal den Impeller wieder gangbar gemacht haben - nun endgültig hinüber. Wie/wo bekomme ich denn eine neue, passende Seewasserpumpe? Hat da jemand ne Idee?
Alt 24.08.2022, 21:23
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
wie ist denn so die allgemeine haltbarkeit vom Mark 2 antrieb und dem 2.8 l ( 165 ps ) Motor? Sind die zuverlässig?
Gibt es ersatzteile direkt bei BMW oder hat irgendwer mal damals ein lager aufgekauft und hat nun absolute Monopolstellung - Preise also mehr als daneben.
Und wie wäre die verfügbarkeit des ganzen?
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2023, 08:31
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Teile kannst du bei ZF anfragen die Haben den Antrieb gebaut Gruß tobi
  #860
Alt 22.03.2023, 18:17
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Nachdem meine D636 in letzter Zeit immer schlechter ansprangen, heute mal die Glühkerzen ausgebaut (zum Finger brechen...), von 12 waren noch 4 in Ordnung!!!, also gleich alle 12 getauscht und danach... Zündschlüssel gezeigt und an!
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 02.06.2023, 07:36
Guido R. Guido R. ist offline
Standard Hallo zusammen
Zitat von stefan_hard Beitrag anzeigen
Was ist das für ein Antrieb? Kenn ich nicht. Ich habe einen Mark II mit BMW Motor aus der 3er Serie. 2000 ccm. 2 Doppelvergaser Solex PHN 44.
Gruß Stefan
Ich muss mich hier erstmal zurecht finden….
Und falle mit der Tür ins Haus!!
Ich suche einen Krümmer für einen bmw b130 Motor
Alles funktioniert….. nur der Krümmer hat einen Haarriss.
Für Anregungen/Hilfe usw bin ich sehr dankbar, da ich einem Betrüger aufgesessen bin ( Verkäufer)
Gruß Guido
Alt 15.08.2024, 05:40
Waguerrero Waguerrero ist offline
Boot: Custom 22 Fishing
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard B220 Lessons Learned
Grüße BMW Captains,
Ich habe mich lange in diesem Forum umgesehen und den Austausch von Ideen und Herausforderungen bewundert. Jetzt mit Google Translate denke ich, dass es für mich vernünftig ist, einige meiner Erfahrungen mit dem B220 beizutragen, seit ich es 1994 gekauft habe und 30 Jahre Erfahrung mit diesem wunderbaren deutschen Design habe. Bitte beachten Sie das beigefügte Word-Dokument mit eingebetteten Bildern.
Name:	B220 Solex 1.jpg
Hits:	29
Größe:	67,3 KB
ID:	1023492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	B220 Solex 2.jpg
Hits:	20
Größe:	95,2 KB
ID:	1023493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	B220 Solex 3.jpg
Hits:	17
Größe:	61,8 KB
Hits:	20
Größe:	88,6 KB
ID:	1023495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Distributor Advance Curve 2 for 4A1.png
Hits:	18
Größe:	113,7 KB
  #863
Alt 15.08.2024, 05:48
Standard B220 Lessons Learned Part 2
Grüße BMW Captains,
Ich habe mich lange in diesem Forum umgesehen und den Austausch von Ideen und Herausforderungen bewundert. Jetzt mit Google Translate denke ich, dass es für mich vernünftig ist, einige meiner Erfahrungen mit dem B220 beizutragen, seit ich es 1994 gekauft habe und 30 Jahre Erfahrung mit diesem wunderbaren deutschen Design habe. Bitte beachten Sie das beigefügte Word-Dokument mit eingebetteten Bildern.M
Name:	Haynes Manual #632.jpg
Hits:	33
Größe:	75,8 KB
ID:	1023497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	92,1 KB
ID:	1023498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	21,7 KB
Name:	UX Step-up Piston.jpg
Hits:	23
Größe:	103,8 KB
  #864
Alt 15.08.2024, 18:42
Discussion attached.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc B220 Lessons Learned Part 1.doc (1,24 MB, 35x aufgerufen)
Dateityp: doc B220 Lessons Learned Part 2.doc (640,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: pdf B220 Coil.pdf (239,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: pdf B220 Distributor Number.pdf (18,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: pdf B220 Distributor Part Detail.pdf (377,1 KB, 27x aufgerufen)
  #865
Alt 15.08.2024, 18:51
More documents
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 1.pdf (87,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 2.pdf (98,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 3 .pdf (85,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 4 .pdf (76,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 5 .pdf (57,3 KB, 21x aufgerufen)
  #866
Alt 15.08.2024, 18:57
More documents
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf B220 Pierburg 4A1 Specifications .pdf (239,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: pdf Stern Drive Removal SKF226400_E_Instructions_sheet.pdf (694,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: pdf Stern Drive Removal Tool SKF226270.pdf (47,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: pdf B220 Starter Detail.pdf (99,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: pdf johnson F7B8 sheet one 10-24572-01.pdf (242,2 KB, 23x aufgerufen)
  #867
Alt 18.08.2024, 21:05
Standard B220 Oil Analysis
Greeting BMW Captains,
I am including a photo of 3 used oil analysis samples from my B220. This is just some more data that may have use.
Some background on the samples
#1 - 50 hours on the oil with 25% idle starts and 75% running at 2000-3200 rpm. Engine allowed to warm-up at idle for the sample draw and not driven hard to ensure full fuel burn-off. Sample also drawn from sump that may not have been as completely mixed as desired for a representative sample.
#2 - 30 hours on the oil with 25% idle starts and 75% running at 2000-3200 rpm. After the sample #1 results with high fuel dilution I changed my trailer warm-up procedure to more closely follow the Operators Manual guidance (1500-1800 rpm warm-up instead of allowing warm-up closer to idle speed). Engine ran waterborne for several hours before shut down, then once back on the trailer the sample was drawn from sump about 1 hour after shut down (time to get from boat ramp to house).
#3 - 41 hours on the oil with 10% idle starts and 90% running at 2000-3200 rpm. Following sample #2 I further reduced idle starts and continued the warm-ups at 1500-1800 rpm but changed the sample technique. Engine ran waterborne for several hours before shut down then once back on the trailer all oil was drained to a clean container then shook well and sample drawn.
All carburetor, ignition timing, and valve clearance settings remained at specifications during the testing periods. Engine oil throughout was Amsoil 20W-50 although there was a period between samples #2 and #3 where M1 15w-50 was used and this shows in the sample #3 results.
I found these M30B35 automotive oil analysis averages for wear metals for comparison but without any standard deviation information to provide better understanding. Sample average mileage was 4000 miles and Aluminum 4ppm, Chromium 1ppm, Iron 12ppm, Copper 6ppm, Lead 5ppm and Tin 1ppm
Conclusions/Opinions: Following the warm-up procedure and avoiding excessive idle periods are critical to reducing fuel dilution (probably not a revelation to most but I had not prioritized this when conducting starts on the trailer to ensure the raw water pump was not overly stressed). The 71C thermostat and oil cooler probably mean sump oil temperatures are not as elevated as in the automotive application so fuel burn-off is less. The 50 hour oil change interval is probably right and extended drain intervals are not likely an option unless you have very few warm-up cycles and do periodic oil analysis.
Name:	B220 Oil Analysis .jpg
Hits:	31
Größe:	96,5 KB
  #868
Alt 07.09.2024, 20:26
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
Standard BMW Motor tausch
Was lange währt währt gut !
Nachdem wir vor Jahren unseren BMW Motor irgendwie geschrottet hatten, waren Beruf bauen usw. wichtiger als das Boot was damit die letzten Jahren ruhig in der Scheune af uns gewartet hat. Als wir dieses Jahr mit dem Wohnmobil am Plauer See waren, kam die Sehnsucht wieder auf und wir haben beschlossen das Boot wird wieder startklar gemacht. Nun hatte ich hier vor Jahren schon einen Motor gekauft der eingemottet nur auf die Aktion eingebaut zu werden wartet.
Jetzt kommt aber das eigendliche Problem wie geht man Sinnvoll um um den B220 mit mark2 auszubauen und dann wieder der andere rein?
Was den Motor selber angeht den werden wir vorher warten und laufen lassen aber weder ich noch mein Schwiegersohn haben einen Bootsmotor gewechselt. Wer kann also mit etwas tips uns unterstützen.
Gruß Henry
Grüße aus dem Norden
Henry
Alt 02.01.2025, 12:59
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Will dieses Jahr den Motor und natürlich das Boot wieder ins Wasserlassen. Laufen tut er noch. letztes Jahr mal getestet und alles lief
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 25.03.2025, 08:56
Haben die auch die passenden Bälge ??? oder wo bekomme ich die her. Passen da Volvo oder Mercruiser.
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 25.03.2025, 09:13
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Danke!
Hier wird ihnen sogar geholfen, selbst wenn man (n) nicht gefragt hat.
Die Jungs von V12 haben wirklich die Gummis für die Sicherung.... Super!
Das hässlich vergammelte Ding stört mich schon lange.
Gleich morgen dort bestellen
Danke und Gruß,
Lars
Ist das noch aktuell ?
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 17.04.2025, 19:39
Reliance Reliance ist offline
Hallo, bin auch Besitzer eines BMW B 220. Ich bin auf der suche nach einem Magnetschalter für die Trimmanlage. Kann mir da einer weiter helfen?
Alt 18.04.2025, 16:47
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
Hi
Frag mal da: Fa. BMW Marine Bodenseemotore Maier in Krailing bei München.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.05.2025, 19:31
Moin,Moin,
Mein Boot liegt jetzt endlich im wasser. Leider geht der Motor, ein BMW B220, nach gefühlten 5 Minuten wieder aus. Musste mich vom Kran-Platz zum Liegeplatz abschleppen lassen. Der Motor springt nach dem ausgehen sofort wieder an. Weiß einer von euch wo das Problem ist??
Für eure Hilfe ware ich sehr dankbar.
Alt 17.08.2025, 12:21
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
484 Danke in 141 Beiträgen
Eine Reparaturanleitung wäre jetzt hilfreich. Ich meine, dass ich noch irgendwo eine unbenutzte für den B220 rum liegen habe. So richtig schön oldschool. Nix PDF, echtes Papier, Pappe und einen stabilen Ordner.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
