Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 26.10.2009, 21:14
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Das ist normal wenn der Motor eine Weile steht.
Die Sammlerkanäle frei zu stochern
Alt 27.10.2009, 09:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Betriebsanleitung sagt das auch so, dass man sicherheitshalber stochern soll.
Ich muß es nicht, glockenklares Wasser fliesst wiilig runter. Unsere letzten Fahrten sind immer im sauberen tiefen Wasser. Aber je nach Einsatzbedingungen, wenn einer viel Schlick/Sand durchpumpt
Alt 15.10.2015, 19:23
Benutzerbild von Wasserratte4711
Wasserratte4711 Wasserratte4711 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Kann mal jemand ein Bild der servopumpe posten und die Schraube markieren.
Danke
Sicher
Also von mir gab es den Hinweis nicht,
da ich spüle und wenn man spült
ist er der Kühler automatisch geschützt.
Ansonsten hat er auch eine Ablassschraube.
Echt?
Sitz unten im Wasserschlauch oder bei den neueren Modell oben quer über der Glocke.
Wenn er oben quer sitzt sollte er von alleine leer laufen,
wenn der Schlauch ab ist.
Aber in unteren bleibt das Wasser stehen.
Gruß Dennis
Alt 02.02.2021, 22:09
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
466 Danke in 195 Beiträgen
Hallo!
Ich weiß, der Thread ist uralt, aber das Thema unverändert.
Ich möchte nächste Herbst meinen 3.0 tks Mercruiser selbst einwintern, und zwar auch möglichst ohne die Gartenschlauch Wannen Spülvariante, weil das alles beim Stellplatz nur sehr eingeschränkt einsetzbar ist.
Ein paar Dinge, die euch wahrscheinlich völlig klar sind verstehe ich auch nach xmal lesen nicht ganz:
1) Im Mercruiser Handbuch wird das Ablassen über das zentrale Ablasssystem (blaue Schläuche) und anschließend Befüllen mit Frostschutz empfohlen. Nirgends im Handbuch steht wie und wo der eingefüllt wird.
. Soweit ich es aus dem Thread verstanden habe (da nicht der gleiche Motor wie der des TO) werden die Schellen an den 3 Schläuchen neben dem Thermostat geöffnet, die Schläuche abgezogen und dann direkt Frostschutz eingefüllt, bis es hinten aus dem Z Antrieb tropft und die Schläuche übergehen richtig?
2)Auf diese Art ist es egal ob der Motor kalt oder warm ist, da der Thermostat umgangen wird, richtig?
3) Laut Mercruiser Handbuch sind 9l Flüssigkeit im Kühlkreislauf, warum haben bei der Einwinterung des TO viel weniger (4 Liter) gereicht?
4) Warum verwendet anscheinend kaum jemand dieses Verfahren, obwohl als Einziges im Handbuch empfohlen wird und (meinem Empfinden nach) weniger aufwändig ist, da der Motor nicht mehr gestartet werden muss?
Vielen Dank für eure Hilfe trotz des Anachronismus, da ja jetzt dann erstmal wieder Auswintern ansteht, aber man kann nie früh genug anfangen zu lernen
Christoph
Alt 03.02.2021, 07:46
ja direkt in die Schläuche ist richtig,
den Motor mit Frostschutz warmlaufen lassen ist fast Narrensicher und der Frostschutz kommt wirklich überall hin wenn der Thermostat offen ist und Schläuche abschrauben muß man auch nicht,
beim Auswintern den Frostschutz auffangen und wieder in den Kanister füllen, dann verliert man nicht so viel Frostschutz
Alt 03.02.2021, 16:42
Boot: Bayliner VR6
Danke Ralf!! Du bist super!
Hast du noch eine Idee, warum der ursprüngliche Threadersteller nur 4 Liter statt den im Handbuch angegebenen 9 Liter einfüllen konnte?
Ganz sicher wäre das Wasser abzulassen und dann über Spülohren Frostschutz spülen, oder? Dann müsste ich mir ja keine Gedanken um die richtige Konzentration machen, oder?
Und nochmal zu meinem Verständnis, beim Einfüllen über die 3 abgeschraubten Schläuche am Thermostat ist es egal, ob kalter oder warmer Motor, richtig?
Christoph
Alt 03.02.2021, 17:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Christoph,
so selten ist das ablassen und neu befüllen mit einer Frostschutzmischung ( bis -25°C) gar nicht und ich praktiziere es schon seit 2 Jahrzehnten an meinem und den Motoren meiner Bekannten
Da die Boote im Winter im eigenen Bootsschuppen aus dem Wasser heraus lagern, ist das hantieren am Antrieb, d.h. das positionieren eines mit Frostschutz gefüllten Behältersamt Pumpe etc. doch recht umständlich.
Deshalb lasse ich das Wasser aus dem Motorblock und den Auspuffsammlern kmpl. ab und nehme die 3-5 (bei den V- Motoren) Schläuche ab und fülle beim 3l Motor ebenfalls 4-6 L des Frostschutzgemisches, zuerst in den dicken Schlauch zur Kreiselpumpe bis nichts mehr reinpasst, dann ca.je 1 l in die Schläuche zum Auspuffsammler und zuletzt in den Schlauch der zur Impellerpumpe im Antrieb geht, somit ist auch dann der Ölkühler der Servolenkung gefüllt. Dann kommen die Schläuche wieder drauf. Die so eingewinterten Motore haben dann auch die hier an der Müritz doch eher seltenen -15 bis-18 Grad für 2-3 Nächte schadlos überstanden.
M.f.G.
Bo
Alt 04.02.2021, 05:40
Boot: Bayliner VR6
Danke Bo, ich habe eben ab nächster Saison ein ähnliches Problem beim Winterlager.
Gibt es bei der Schlauchfüllvariante irgendeinen Fehler bei einem Schritt, den man machen kann, obwohl alle 3 Schläuche befüllt sind? Ich hab es wie gesagt noch nie gemacht...
Z Antrieb wird nur nach unten getrimmt und in die Ablassöffnungen gestochert, oder?
Christoph
Alt 04.02.2021, 06:00
Moin Christoph,
die Schläuche wehren sich mehr oder weniger sich von ihren Sitzflächen zu lösen, ein vorsichtiges einführen eines Schraubenziehers zwischen Gummi und Metall hilft dabei die mehr oder weniger "Verklebung" zu lösen. Vorsicht ist aber angebracht, um den Gummi nicht durchzustechen.
Und wie du es schon schriebst, alle Ablaufbohrungen sind mittels Draht etc. frei zu machen,
Oft ist es der Motorblock und der Auspuffsammler, dessen Ablauflöcher durch Schlamm etc. zugesetzt sind.
M.f.G.
Bo
Alt 04.02.2021, 07:38
warm oder kalt ist egal, in einen 3 Liter Motor passen keine 9 Liter rein,
wenn man beim Einwinter Motoröl und Getriebeöl wechseln möchte sollte der Motor betriebswarm sein, sonst gibt das fusch
schon von daher ist Frostschutz im Umlauf spülen eine gute Sache, die sich mit den Jahren bewährt hat
Alt 04.02.2021, 08:49
Boot: Bayliner VR6
Vielen vielen Dank , ich denke jetzt das sollt ich hinbekommen!
Motor und Getriebeöl mach ich immer nach dem Rauskranen, da ist der Motor eh noch warm von der letzten Fahrt mit dem Treibstoffstabilisator.
Christoph
Alt 18.02.2021, 14:10
Boot: Bayliner VR6
Eine Sache noch - ich hab hier bei den gefühlten 1000 Beiträgen dazu x-Einwinterungsvarianten gelernt mittlerweile. Trotzdem:
Habe ich es auch richtig verstanden, dass 1. mein Servokühler wenn der senkrecht eingebaut ist eigentlich leer läuft und 2. wenn er das warum auch immer nicht von selbst tun sollte, er jedenfalls geschützt ist, wenn bei den Ansauföffnungen am Z Antrieb Frostschutz rauströpfelt, da ja der Frostschutz wenn in den unteren Schlauch am Thermostatgehäuse eingefüllt ja zwangsweise hier vorbei muss?
Uuuund 3.: Hat schon einer von euch mal die blauen Ablassschläche von Mercruiser abmontiert und gegen "normale" Verschlüsse getauscht? Flügelschrauben o.ä? Ich vertrau denen nicht so ganz, wenn ich mir anschau, was da manchmal an Schmutz in den Ablässen drin ist, ob diese Single Drain System wirklich alles so draint.
Alternative (frage ob gute idee?): sollte ein oder beide Schläuche verstoft sein vorsichtig Druckluft aus Kompressor über einen blauen Schlauch nach (Teil)Entleerung oder mit einer Spirale zum Kabeleinziehen über den Schlauch "stochern"? Kann ich da was kaputt machen?
Im Mercruiser Handbuch ist Spülen mit Wasserschlauch empfohlen, da ich im Winterlager aber keinen Wasseranschluss hab, ist das dann ein Problem.
Danke für Eure Hilfe!
Christoph
Alt 18.02.2021, 23:07
ich würde mal sagen es ist reine Glücksache ob der Servokühler leer läuft oder nicht,
leer laufen kann der ja nur wenn aus Richtung Thermostat Luft kommt und der Impeller so steht das das Steigrohr leerlaufen kann,
das meiste an Kühlwasser und Frostschutz wird ja über den Auspuff ins freie entsorgt
mit Druckluft pusten und mit Draht prockeln wird schon was bringen, so richtig Vertrauen würde ich den Ablässen nicht, der Ärger wird aber erst nach 10 oder 20 Jahren losgehen wenn sich mehr Sand Rost und Kesselstein im Motor angesammelt hat
Alt 19.02.2021, 06:56
Boot: Bayliner VR6
Danke Ralf!!
Christoph
Alt 19.02.2021, 10:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm den Zulaufschlauch oben am Thermostatgehäuse ab, Eimer unter den Z, Trichter rein in den Schlauch und mit 0,5 Liter Frostschutz einmal durchspülen.
Den halben Liter fängst Du dann hinten wieder auf.
Das sollte so durchlaufen.
Wenn da nix kommt, mal kurz mit dem Anlasser den Motor anders drehen.
Gruß Alex
Alt 09.04.2021, 21:05
Andy-Waterland Andy-Waterland ist offline
Boot: Waterland 7,20
3 Danke in 3 Beiträgen
zentrales Ablasssystem)
was ist das ? wie sieht das aus? Wo kann man es beziehen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
