Alt 17.02.2021, 20:17
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Saisonbeginn, hübsch machen
Bereits an Weihnachten hatte ich beschlossen die üblichen Pflege und Wartungsarbeiten früher zu beginnen.
Die ersten beiden Januarwochen hatte ich Urlaub, und das geplante Skifahren
viel aus bekannten Gründen aus.
Da viel benutzt und allgemein etwas vernachlässigt, stand zuerst die Plicht
auf dem Programm. Hier habe ich zuerst von der Treppe zur Fley das Teak
geschliffen abgeklebt und mit Teak Wonder gestrichen. Das Zeug ist dünn wie
Wasser, zieht beim ersten mal sofort ein und macht noch bis zu Einer Stunde später Rotznasen. Das ganze in Drei Durchgänge, und da ich etwa 6 Grad hatte
jeweils mit 2 bis 3 Tagen dazwischen.
Der 3 Durchgang wäre nicht unbedingt erforderlich gewesen, habe jedoch die Hoffnung das es ca 3 —4 Jahre hebt.
Gruß Wolle
Hits:	119
Größe:	70,8 KB
ID:	911800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	59,9 KB
ID:	911801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	71,5 KB
Hits:	101
Größe:	101,1 KB
ID:	911803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	82,3 KB
ID:	911804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	110,2 KB
Hits:	116
Größe:	67,7 KB
Alt 18.02.2021, 07:23
User: 3512
Wie sehen die Stufen "fertig", also getrocknen / begehbar aus?
Alt 18.02.2021, 07:50
Boot: Astondoa 45
12.221 Danke in 2.389 Beiträgen
Ist ja eine Glaubensfrage, bei mir kommt nur 1-2 mal im Jahr Boracol auf das Teak.
Ich empfinde das "trockene" nicht geölte Teak als viel schöner.
Geöltes und gefärbtes Teak gefallen mir nicht so.
Aber wir laufen Gefahr diese Diskussion zum x mal zu führen.
Gruß Frank
Alt 18.02.2021, 08:43
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Diese Glaubensfrage stelle ich mir gerade.
Ausgeblichen hat den Vorteil, dass es nicht so heiß wird.
Optisch kann ich mich auch mit geölt anfreunden.
Wie verarbeitest Du das Boracol?
Mit Pinsel auftragen und mit Lappen nachwischen?
Ein Teak Fachman (handelt mit Teakmöbeln) hat mir mal gesagt:
"An mein Teak lasse ich nur Wasser und Schmierseife!"
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.02.2021, 09:27
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
ist Bild 6 jetzt der Endzustand nach dem Durchtrocknen?
Dann ist doch der Vorteil von Teak, auch nass noch rutschfest zu sein, komplett dahin, oder?
Alt 18.02.2021, 10:35
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Da noch der Klebestreifen dran ist scheint es kurz nach Verarbeitung zu sein. Das müsste doch etwas matter werden.
Alt 18.02.2021, 17:14
Boot: Azimut 39
So sieht das im getrockneten, als Endzustand aus.
Gruß Wolle
Hits:	169
Größe:	56,2 KB
Alt 18.02.2021, 18:48
Boot: Astondoa 45
Mit dem Pinsel auf das vorher abgewaschene Teakdeck auftragen, nachwischen ist nicht erforderlich.
Es sollte möglichst nicht regnen die nächsten 2-3 Tage nach dem Auftragen.
Gruß Frank
Alt 18.02.2021, 19:22
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Wie sehen da die Erfahrungen aus wenn man wie im obigen fall einfach über die Kitfugen streicht? Kann mir kaum vorstellen das dies funktioniert...
Alt 18.02.2021, 19:47
Boot: Azimut 39
Nach der Treppe machte ich mich an die Teakeinlagen der Gangway.
Diese wären mit jeder Menge 4 Schräubchen von unten Verschraubt.
Vorzugsweise hinter irgendwelchen Verstrebungen wo man so Gut dran kommt.
In dem Rand der Unterkonstruktion hatte sich jede Menge undefinierbarer Dreck angesammelt.
Es ist jedoch auch so, das die Gangway Als solche von Uns noch nie benutzt wurde.
Jedoch ständig als Grillplatz ,Anrichte oder als Stehbar herhalten muss.
So sah auch entsprechend die Unterseite der Holzauflage aus.
Die Holzteile hab ich mit nach Hause nenommen , an den Gartenzaun gehängt und mit dem Hochdruck Reiniger und gefühlvollen Abstand gründlich gereinigt.
Gruß Wolle
Hits:	72
Größe:	83,2 KB
ID:	911855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	65,5 KB
ID:	911856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	57,7 KB
Alt 18.02.2021, 20:11
Boot: Astondoa 45
Oben stehen beide Möglichkeiten und in beiden Fällen werden die Fugen mit übergestrichen.
Es handelt sich hier um Fugenmasse die extra für solche Verfugungen und deren Pflege hergestellt wird, unter anderen von Sika 290dc pro.
Anbei die Produktinformation von Boracol.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BC10-boot-2014.pdf (593,6 KB, 93x aufgerufen)
Gruß Frank
Alt 18.02.2021, 20:20
Boot: Azimut 39
Nach 14 Tagen im Heizungskeller nochmal die Oberseite überschliefen und damit Final vorbereitet zum Lackieren.
Da es im Keller schön warm war, machte ich dies auch gleich dort.
Na ja , der Ärger war vorprogrammiert. Nach einer Halben Stunde roch das ganze Haus wie eine Lackfabrik. Da half auch Lüfften nicht mehr.
Am Nächsten Tag hab ich daher die weiteren Lackierdurchgänge ins Geschäft verlegt.
Die ganzen Kästchen zu streichen , und alles jeweils 3 mal von jeder Seite war so ähnlich wie Strafarbeit und zog sich auch über mehrere Tage.
Da war ich schon froh das der Belag auf dem Boden der Plicht und Badeplattform aus Flexiteak ist.🤗🤗
Hits:	53
Größe:	75,0 KB
ID:	911862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	74,7 KB
ID:	911863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	74,4 KB
Hits:	63
Größe:	61,9 KB
Alt 20.02.2021, 17:27
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
So halte ich das Thema für mich auch.
Wobei die anderen Vorgehensweisen nicht
falsch sein müssen. Nur halt eben anderst.
Jeder hat hier seine eigene Philosophie,
und das ist auch gut so.
Sieht gut aus Wolle. Den Aufwand kann ich
nachvollziehen, hat sich rentiert!
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Alt 20.02.2021, 18:46
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Wie sieht es denn mit der Rutschfestigkeit nach der Behandlung aus? Unbehandeltes Teak ist perfekt für soliden Halt, darum reinge ich das Teakdeck, wo es auf guten Halt ankommt, nur mit Wasser und etwas Teak-Reiniger (von AWN). Nach mildem Scheuern sieht es fast aus wie neu.
Unsere Plicht musste ich nach einigen Jahren und vielen "Menus" auf (und unter ) dem Tisch doch behandeln, mit Owatrol Aquadecks Öl. Das zieht schnell ein und ist nach 1-2 Tagen nicht mehr rutschig, was in der geschützten Plicht kein Problem darstellt.
Eine Treppe zur Fly sollte ja auf keinen Fall auch nur ansatzweise rutschig sein.
Gruß, Dieter
Alt 21.02.2021, 08:05
Boot: Azimut 39
Da ist nix rutschig, weder nass noch trocken.
Aber wie Marc schrieb letztendlich nur eine Geschmacksfrage.
Im Anhang Bilder Fertig montiert.
Gruß Wolle
Hits:	64
Größe:	51,2 KB
ID:	912082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	48,2 KB
Alt 21.02.2021, 08:15
Boot: Azimut 39
Ende Januar kam bei uns eine kurze Warmfront mit Sohne und ca. 12 Grad.
Samstag habe ich dies genutzt um das Boot runterzuwaschen, und Sonntags haben wir eine
Ausgiebige Hafenrundfahrt gemacht.
Anfang Dezember ist bei uns ein Welpe eingezogen und der sollte sich Langsam ans Bootsfahren gewöhnen.
Gruß Wolle
Hits:	108
Größe:	70,6 KB
ID:	912084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	95,0 KB
ID:	912085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	62,4 KB
Hits:	100
Größe:	55,9 KB
Alt 21.02.2021, 09:07
Boot: Pura Vida 550
Bei Teak ist Wasser, am besten Sazwasser eine gute Option. Entweder zum Reinigen und danach etwas Ölen oder nur das Wasser.
Alt 07.03.2021, 20:38
Boot: Azimut 39
Nach der oben angesprochenen Warmfront kam erst mal das Hochwasser und kurz darauf die Kältefasse. Hielt mich jedoch nicht davon ab etwas weiterzuarbeiten.
Ich machte mich erstmal an den Flügel.
Hier entfernte ich die Glomexantenne die außer Funtion ist. Für die Alte Befestigung muss ich mir noch eine Blende aus Edelstahl herstellen. Problem am Flügel oder Spolier, waren die Flecken. Entweder Vogelkot oder Rost durch Flugstaub.
Hab ich letztendlich mit Naßschleifpapier Korn 3000 bearbeitet und anschließend in Zwei Durchgängen Poliert.
Hits:	58
Größe:	45,2 KB
ID:	913651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	36,7 KB
ID:	913652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	25,9 KB
Hits:	48
Größe:	25,7 KB
ID:	913654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	41,1 KB
ID:	913655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	51,6 KB
Hits:	52
Größe:	47,4 KB
Alt 07.03.2021, 20:51
Boot: Azimut 39
Da ich mit dem Polieren grad so drin war, habe ich die Tage danach noch die Treppe zur Fley und und die Innenseite der Plicht bearbeitet.
Da ich mittlerweile eine leichtere Exentermaschiene zugelegt habe, geht dies eigentlich recht flott und fällt mir im Vergleich mit der Rotationsmaschine wesentlich leichter.
Gruß Wolle
Hits:	59
Größe:	57,1 KB
ID:	913658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	54,7 KB
ID:	913659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	56,7 KB
Hafenschlampe? Hübsch machen oder was? OceanixTS Restaurationen 32 29.10.2014 10:00
Antrieb hübsch machen Miracle Man Restaurationen 8 17.03.2014 20:12
Schalthebel wieder hübsch machen Fronmobil Restaurationen 4 13.09.2013 18:44
Plastik (sorry, "GFK") wieder hübsch machen? Woody Allgemeines zum Boot 6 13.11.2009 11:35
Samstag ist für uns Saisonbeginn ela1328 Allgemeines zum Boot 9 12.04.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
