Alt 16.02.2021, 15:44
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Standard Ruderlage - wie anzeigen?
Komische Frage, nicht wahr? Aber ich grüble tatsächlich, was besser, praktikabler ist: anzuzeigen, wie das Ruder steht oder anzuzeigen, in welche Richtung der Bug bei dieser Ruderlage geht.
Interessanterweise gibt es ja auch unterschiedliche Anzeigen. Welche mit dem Zeiger in der unteren Hälfte, das sieht für mich so aus, als zeige man damit die tatsächliche Ruderlage. und welche mit dem Zeiger in der oberen Hälfte, so als würden die den Kurs zeigen.
Was ist üblich?
Alt 16.02.2021, 15:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
üblich ist die Anzeige der Ruderlage. Das hat den Vorteil, daß bei Fahrt Rückwärts der Zeiger nicht irgendwie umgeklappt werden muss...
Alt 16.02.2021, 15:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.968 Danke in 1.986 Beiträgen
Ich würde jetzt vermuten die mit Zeiger oben sind falsch herum eingebaut.
Ich kenne wirklich nur Anzeigen die die Stellung des Ruders zur vorausliegenden Kiellinie anzeigen.
Gruß Mirko
Alt 16.02.2021, 16:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ruder-Lage!
mit deiner Überschrift hast du das selbst beantwortet.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.02.2021, 16:12
Guck mal hier https://www.ebay.de/itm/Ruderlageanzeige-0-190-Ohm-Mit-Gegenfuhler-85mm-Weis-Chrom/303304067659?hash=item469e54ca4b:g:FJQAAOSwrCFdkf4 H (PaidLink)
Alt 16.02.2021, 16:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Suche mal auf echte marke (Raymarine, Simrad usw) statt Ebay und Sie werden sehen das die 'echte' immer 'nach unten' angeben.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.02.2021, 16:27
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
sind doch nur zwei "falsche"
Alt 16.02.2021, 16:44
*seufz* Ich habe es befürchtet. Ich habe nämlich eine Anzeige mit Geber (von AWN), aber das zeigt verkehrt herum an. Na, dann werde ich mal sehen wie ich den Geber montiert bekomme, dass es richtig anzeigt...
Alt 16.02.2021, 16:58
Da ist vermutlich der Geberarm auf der falschen Seite montiert.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 16.02.2021, 17:00
Das Problem ist eben die Montage des Gebers. Dafür brauche ich Siemens-Lufthaken :-(
Alt 16.02.2021, 17:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.620 Danke in 4.456 Beiträgen
Für Dich während der Montage?..
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2021, 17:10
Das Ding hat keinen Drehwinkelgeber, sondern eine Stange, die durch einen Ring läuft. Mal sehen, ich werde schon was hingebastelt bekommen
Alt 16.02.2021, 17:25
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Zusammen,
die Anzeige der Ruderlage klingt für mich auch logischer. Denn eigentlich bewegt sich ja nicht der Bug, sondern das Heck wird durch die Ruderlage in eine bestimmte Richtung gelenkt. Der Bug wird als Teil des Rumpfs mittelbar durch die Bewegung des Hecks gedreht.
Peter
Alt 16.02.2021, 17:35
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Mein Ruderlagenanzeiger ist von Simrad und die Anzeige ist für mich logisch:
Hits:	118
Größe:	43,1 KB
Alt 16.02.2021, 17:44
Boot: Variant 707
Hallo Coal,
das klingt für mich stark nach dem System von KUS. Das soll angeblich für Außenborder taugen. Hab' ich auch einbauen lassen, aber es hat nie richtig funktioniert.
1. Anzeige nicht analog, sondern in Schritten (so wie eben die Reedkontakte nacheinander schließen)
2. Seeeehr träge. Das Ruder steht schon wieder anders, wenn sich die Anzeige endlich bewegt.
3. Auch die Richtung der Ruderlage wurde bei mir nicht immer richtig angezeigt.
Ich war von dem Ding sehr enttäuscht.
Aber wenn Dein Geber ansonsten richtig funktioniert, müßte es eigentlich reichen, das Rohr aus dem Ring zu fädeln und danach umgekehrt wieder zu montieren. Dazu mußt Du das Kabel trennen, eventuell verlängern und danach wieder zusammenstecken. Wenn es das System von KUS ist, ist die Gebereinheit ja eh nur mit Schlauchschellen befestigt.
Peter
Alt 16.02.2021, 17:52
Boot: Variant 707
Hallo Klaus,
stimmt, sieht absolut logisch aus . Sowas hätte ich auch gerne. Gibt's aber leider für Außenborder nicht fertig.
Das kann lästig sein, wenn man den Außenborder bei aufgebautem Verdeck nicht sieht. Aber vielleicht hab' ich bald eine gute Lösung. Wenn's funktioniert, lasse ich Euch's wissen.
Peter
Alt 16.02.2021, 18:08
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Meine Anzeige ist viel besser.
3 volle Steuerrad Umdrehungen ist der volle Bereich ..also Eineinhalbe die Hälfte=gerade.
Wozu dann eine Anzeige?
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 16.02.2021, 18:11
Boot: MAB 12
Beitrag des Tages...
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2021, 19:37
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.380 Danke in 627 Beiträgen
Da kennt sich jemand wirklich aus!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 16.02.2021, 20:40
Boot: Fristol 980
Immer locker bleiben Jungs..noch ist Karneval🥳🥳
Alt 16.02.2021, 20:42
Boot: Marco 860 AK
Ich verstehe nicht warum ihr das jetzt so abfällig kommentiert?
Ich habe keine Anzeige der Ruderlage und mache das auch so: Im Stand einmal bis Anschlag, dann entsprechend zurück und das Ruder steht mittschiffs.
In Fahrt weiss ich eh wie das Ruder steht.
Gruß Mirko
Alt 16.02.2021, 20:47
Boot: MAB 12
Ist OK und prinzipiell hast Du recht.
Früher, gaaanz früher -als Ruderlagenanzeiger noch sehr teuer waren- habe ich das auch so gemacht.
Bei einem (Halb)gleiter mit 1,5-2 Umdrehungen hart/hart mag das auch heute noch gut gehen.
Bei grösseren, schweren Verdrängern mit 4-12 Umdrehungen ist ein gut funktionierender Ruderlagenanzeiger durchaus Standard.
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2021, 20:52
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Bei noch etwas größeren für eine erfolgreiche CvO meines Wissens sogar vorgeschrieben
Alt 17.02.2021, 13:48
Ich habe auf einem Boot schon mal eine Ruderlageanzeige gesehen die bewusst überkippt eingebaut war.
War auf der Brücke eines Seenotkreuzer ein zweiter Fahrstand mit Blick zum Heck, wohl für besondere Manöver
Alt 17.02.2021, 15:05
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Moin,wir haben den und der macht alles was er soll,er zeigt die Ruderlage an
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...gQIBhBJ&adurl=
mfg der Bootspeti
Ruderlage Anzeige auf GO 7 xse ? Awandy Technik-Talk 12 12.09.2018 11:50
VDO Ruderlage Doppelanzeige Kalle Allgemeines zum Boot 8 08.04.2014 12:21
Ruderlage verstellt? Balticbird Allgemeines zum Boot 5 06.06.2010 19:37
Ruderlage mit Compass teigaff Technik-Talk 13 09.08.2008 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
