Alt 15.02.2021, 16:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Standard Unterwasserdrohne
Nachdem ich mir im letzten Jahr eine schickes Spielzeug für die Lüfte gegönnt habe bin ich am überlegen mir in diesem Jahr ein Drohne für unter Wasser zu kaufen.
Höhe des Budget weiß ich noch nicht ganz genau, möchte aber nicht den ganzen Urlaub schlechte Laune haben weil ich 100 Euro gespart habe.
Vielleicht hat ja schon jemand eine und sagt gleich die für 500 kannst Du in die Tonne hauen, nimm gleich die für 1400,-
3000,- wollte ich nicht ausgeben, auch wenn so eine Drohne mitunter schon einen Greifarm hat und man was vom Grund mit hoch nehmen könnte.
Dann gibt es welche die können bis zu 100 m tief tauchen, sieht man da überhaupt noch was?
Bisher hab ich immer nur geschnorchelt und das auch nur im hellen. Keine Ahnung ab was für einer Tiefe es keinen Sinn mehr macht irgend etwas fotografieren zu wollen, auch wenn die Drohne vielleicht LED Lampen hat.
Vielleicht hat ja auch von Euch jemand so ein Ding und sagt ab 50 m Tiefe wird es erst interessant...
Und zu guter letzt, gibt es in Kroatien Bestimmungen für solche Unterwasserspielerchen?
Ich fahre erst im September wieder in den Urlaub und ich muss auch erst noch meiner lieben Frau erklären warum wir genau so ein Teil für den Urlaub noch brauchen...
Googeln kann ich, ich hoffe auf eventuelle Erfahrungen von Benutzern. DANKE!
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 18:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Also für Fotos unter Wasser brauchst du sehr viel Licht, je tiefer um so mehr, habe sehr lange Videos beim tauchen gemacht, gut LED gab es da nocht nicht viel, wenn, dann Sau teuer, bei Videos zw. 50 - 80m tiefe hatte ich 200W Halogen und das war noch zu wenig.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2021, 19:12
Mein Favorit hat 2 x 2000 Lumen, das sind ca. 2x 100 Watt Halogen.
Ich hab halt keine Ahnung ob man dann ein 100 m Kabel braucht oder ob 50 auch reichen...
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 19:14
Gewicht 4,2kg
Strahlruder 6 (2 vertikal, 4 vektorisiert)
Bewegungsfreiheit 6 DOF (links, rechts, hoch, runter, vorwärts, rückwärts)
Rollbewegung 360° in allen 3 Achsen
Positions-Lock Position fixiert in +- 0,1° Pitch und +- 0,1° Roll
Geschwindigkeit 1.5m/s (3 Knoten)
max. Tauchtiefe 100m
Betriebszeit max. 3-4h
Batterie Li-Ion 18650 mit 9000mAh und 3S
Ladezeit des Akku ca. 2h
LED 2x 2000 Lumen (Strahlwinkel 120°), 3-Stufen Dimmfunktion
Smartphoneanforderung iOS 10.0 oder höher, Android 5.0 oder höher
4K Kamera
Kamerasensor: Sony 4k UHD bei 30fps, CMOS, 1/2.3
Fotoauflösung: 12MP
Objektiv: F2.5, FOV=166°
ISO Range: 100-6400
Elektronische Bildstabilisierung
Livestreaming in 720p 30fps (3 Geräte gleichzeitig)
Videoformat MPEG4
Interne Speicher 64GB
Also selbst wenn die nur 2 Stunden tauchen kann wäre das schon cool....
Glaub ich
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 19:18
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Was ist das ? Hersteller ? Modell ? Klingt cool .....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.02.2021, 19:20
https://www.amazon.de/Underwasser-Fi.../dp/B07T15DTHL (PaidLink)
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 19:22
Ein Filmprofi hat mir mal erklärt, filmst du in 50m Tiefe und das Opjekt ist 20m entfernt, entspricht das einer Entfernung von 70m
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (15.02.2021 um 19:31 Uhr)
Alt 15.02.2021, 19:28
Ich beschäftige mich seit gestern mit dem Thema weil ich so ein Teil bei Terra X gesehen habe.
Kann natürlich sein das ich nach dem Urlaub enttäuscht bin.
Bisher hatte ich immer eine kleine gopro in einem Gehäuse an der Schnorchel Maske und war schon happy über ein paar Fische auf dem Video....
Es ist halt schon nicht wenig Geld.
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 19:31
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Ich habe mich auch für so ein Ding interessiert. Meine Wahl war die PowerRay Wizard. Gab es bei Compass24 zum reduzierten Preis von 800€, leider ausverkauft.
Rudolf
Angehängte Grafiken
We're not all in the same boat
Alt 15.02.2021, 20:32
Rudolf
Die kann 30 m tauchen. Stellt sich mir die Frage ist das okay, oder ist das zu wenig? Geben tut die es a noch. Nur nicht für 800 €
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 21:09
30m sind schon ordentlich, dass meiste spielt sich im 5 -25m Bereich ab, da hast du auch die beste Lichtausbeute
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2021, 21:28
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wo möchtest Du denn mit der Drohne tauchen ?
Ich bin schon an vielen Plätzen in der Welt getaucht und das Problem ist meistens die Sichtweite und die Schwebeteilchen im Wasser. Wenn Du in Ägypten im Roten Meer tauchst dann hast Du in 40 M Tiefe noch gute Sicht. Im Bodensee ist es stockdunkel, auch wenn oben die Sonne scheint. Es kommt also stark darauf an wo Du tauchst. Bei meinen wenigen Tauchgängen in Kroatien war die Sicht jedes Mal nicht so toll bis richtig schlecht.
Der zweite Punkt beim Fotografieren sind die Farben. Die Spektralfarben des Lichts werden unterschiedlich stark vom Wasser gefiltert. Rot ist als Erstes weg, so ab 5m Tiefe. Ab 30 m ist dann alles mehr oder weniger grau ohne Blitzlicht oder Lampe. Ich habe mal Fotos von Fischen gemacht mit und ohne Blitz. Ohne war der Fisch grau und mit Blitz war er leuchtend rot mit blauen Punkten. Witzig ist auch wenn man sich unter Wasser irgendwo schneidet, dann ist das Blut grün.
Ob sich so eine Drohne für Kroatien lohnt bezweifle ich ein bisschen.
Alt 15.02.2021, 21:33
eigentlich in den Kornaten...
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 21:57
Da war ich noch nie. In Kroatien bin ich nur von Pula und Vrsar aus getaucht und da war die Sicht immer recht schlecht. Die letzten paar Urlaube habe ich die Tauchklamotten gar nicht mehr mit genommen.
Alt 15.02.2021, 22:27
Da war ich noch nie. In Kroatien bin ich nur von Pula und Vrsar aus getaucht und da war die Sicht immer recht schlecht. ...
In Pula waren wir früher auch, in den Kornaten ist das Wasser schon eine ganze Ecke klarer, finde ich...
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 06:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Rudolf
...das Ding hängt halt leider nur an einem 30 Meter langen Kabel!
Ist das bei der oben verlinkten nicht so?
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.02.2021, 06:52
Landshuter Landshuter ist gerade online
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
530 Danke in 188 Beiträgen
Hab mich auch schon für die Dinger interessiert und wollte unbedingt eine ... die Power Ray wäre es wegen Preis / Leistung geworden damals, kam aber nicht dazu wegen meiner Recherchen.
Sie hatte zu schlechte Bewertungen bei der Steuer-App (muss wohl Katastrophe gewesen sein" und die Qualität ließ wohl auch zu Wünschen übrig.
Das Thema ist allgemein etwas eingeschlafen, ich schaue immer wieder nach nem Schnäppchen ... gab auch schonmal mehr Gebrauchte.
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 16.02.2021, 07:12
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Die hat 100m Kabel , die PowerDolphin Wizard
ist kabellos mit Auto Rückholer und Fischfinder. Kostet so knapp nen 1000tender. Ob die Taugt keine Ahnung. Mit Kabel ist immer das Problem das man sich verheddert trotz Aufroller.
LG Roland
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 16.02.2021, 07:19
100 m Kabel find ich schon interessant. Man will ja nicht unbedingt 100 m senkrecht in die Tiefe.
Bei kabellos hätte ich bedenken wenn das Teil mal Ihr Signal verliert.
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 07:58
Hier mal ein paar Videos in ca. 10 - 60m Tiefe:
https://www.youtube.com/watch?v=YwyOTgEu7-s
https://www.youtube.com/watch?v=MHdFzGtbY3M&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=ZDss97-rcLk
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.02.2021, 08:45
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
529 Danke in 213 Beiträgen
Wir haben uns im Herbst auch so ein Spielzeug zugelegt. Eine Power Vision und bei uns im See schon öfter benutzt.
Macht irre Spass. Wir haben ein 100 Meter Kabel, das man noch verlängern könnte. Gesteuert wir wie bei einer Playstation. Dazu kann man zusätzlich auf mehreren Handys über Bluetooth den Film direkt live mitsehen.
Die Aufnamen sind sehr gut. Wir haben schon ein paar lustige Dinge im Wasser entdeckt.
Wenn es wärmer wird wollen wir mal mit einem Böötchen raus und es in der Tiefe versuchen.
Sohnemann, Playstation Freek fand es richtig spassig und hatte absolut keine Mühe das Ding zu steuern. Es sei gleich wie bei seinen Games
Ich nerv mich jetzt schon über ein zusätzliches Gepäck das rumsteht [emoji3]
Gesendet von meinem SM-T720 mit Tapatalk
Alt 16.02.2021, 09:33
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich hätte Bedenken, macht glaube ich nur Spaß wenn man über einem Plateau ankert. An einer steilen Küste mit 100m Kabel ist der Teil wo man etwas sieht sehr begrenzt.
Alt 16.02.2021, 11:41
Vor allem, wenn sich das Kabel irgentwo verhättert, wars das,außer man hat die möglichkeit zu tauchen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.02.2021, 12:13
Einen Tauchschein zu haben ist doch nie verkehrt.
Alt 16.02.2021, 12:14
kann ich ja noch machen
Gruß Stefan
Unterwasserdrohne, coole Sache milton Kein Boot 3 09.05.2018 09:32
Unterwasserdrohne welle1501 Kein Boot 16 14.12.2017 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
