Alt 16.07.2003, 08:32
Robsi Robsi ist offline
Standard Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe!
Hallo Freunde!
Nachdem ich heuer ein neues Boot kaufen möchte, mein altes hat endgültig meine Geduld überstrapaziert, bin ich zu einem
Händler gegangen um das volle Service zu nutzen.
So, gestern war es soweit, wirnwollten das Boot auf der Donau testen.
Fiberline 4,90m, Baujahr 2002 mit Johnson Aussenborder 60PS Baujahr 1987!
Doch aus der Spritzfahrt sollte nichts werden.
Der Motor wurde gestartet, sprang nicht an, erst nachdem der Bügel bei der Schaltbox (i glaub Standgaseinstellung) nach oben
bewegt wurde.
Okay Motor lief! So Motor warmgelaufen, vermeintlicher Beginn der Testfahrt, in den Gang geschalten-starker Ruck-Motor
abgestorben- usw. usw. usw.
Im Benzinbalg war auch immer ein bisschen Luft.
Zum Steg gerudert! Der Händler sagte als der Impeller getauscht wurde hat vielleicht der Techniker etwas verstellt, - kann das
sein?
Was könnte noch alles Ursache dafür sein?
Vielen Dank Robsi
Alt 16.07.2003, 08:58
Benutzerbild von Frankie
Frankie Frankie ist offline
Bin zwar nicht vom Fach aber kann ich mir nicht vorstellen !
Was hat denn der Impeller mit dem Ruckeln oder Abwuergen des Motors usw. zu tun ?
Der betrifft doch bestenfalls die Kuehlung des Motors.
Habe meinen vor kurzem erst gewechselt und der lauft nach wie vor ... mit den gleichen Temperaturproblemen ... (im Forum gerade diskutiert).
Abgewuergt wird er jedenfalls nicht, vielleicht war es aber auch nur Anfaengerglueck ...
Alt 16.07.2003, 09:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Motor so heiß wurde das ein Kolben klemmt, dann kann es der Impeller sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.07.2003, 09:41
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Ja, aber dann liegt doch wohl ein kapitaler Motorschaden vor, oder?
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 16.07.2003, 09:49
Nicht immer Helmut...Ich schon viele 2.Takter gesehen die nach einem oder zwei Klemmer noch Jahre fuhren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.07.2003, 06:52
Danke für die Antworten Jungs!
Mich hat gestern der Händler angerufen, er sagte es wären die 3 (?) Vergaser gewesen. Hat ein Aussenborder überhaupt 3 Vergaser.
Na auf jeden Fall waren die angeblich verdreckt vom alten Benzin, weil er Ihn vor einem Jahr nicht richtig den Restbenzin verbrennen ließ.
Kann das sein?
Kennt jemand den Motor und kann mir etwas über ihn sagen: Johnson 60 PS Baujahr 1987.
Noch etwas: Bei der Schaltbox ist eine Schraube zum einstellen der Reibung...... irgenfdwas. Dirckt unter dem Startschlüssel, weiß jemand was das sein soll.
Robert
Alt 17.07.2003, 07:21
Hi Robsi,
natuerlich gibt es AB mit 3 Vergasern (und mehr), in Deinem Fall wird dann also ein 3-Zylinder Motor mit 1 Vergaser pro Zylinder sein, das ist ok.
Aber nicht alle Motoren haben einen Vergaser pro Zylinder, das haengt von der Bauart ab.
Mit dem Restbenzin vom Vorjahr bin ich ueberfragt, Frage an die Profis bitte.
Die Schraube unter der Schaltbox dient dazu die Reibung des Gas- bzw. Schalthebels einzustellen, also so zu sagen die Schwergaengigkeit des Hebels.
Dieses deshalb, weil der Gashebel natuerlich so leichtgaengig wie moeglich sein soll, wenn er aber zu leichtgaengig ist, dann geht der bei der Fahrt durch Vibrationen etc. langsam aber sicher wieder in seine Ausgangsposition zurueck und das Boot verliert an Geschwindigkeit. Man muesste ihn also waehrend der ganzen Fahrt festhalten.
Deshalb die einstellbare Reibung !
Alt 17.07.2003, 15:01
Benutzerbild von JanK
JanK JanK ist offline
Problem mit den vergasern hatte ich auch.
das kommt davon, wenn man kein 2takt öl für aussenboarder fährt.
musste auch alle 3 säubern, da hatte sich richtig schlacke abgesetzt.
p.s. ups, mein erster eintrag. lese zwar schon längere zeit, aber habe heute erst die tastatur entdeckt.
grüße vom rhein, der bald kein wasser mehr hat...
Alt 17.07.2003, 15:19
Hallo Jan,
dann mal willkommen an Bord und viele neue Beiträge von Dir.
Gruss,
Helmut
Alt 18.07.2003, 08:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Jan!
Grundsätzlich hast du recht. Aber Probleme mit Vergasern entstehen auch wenn du sie über den Winter nicht leerlaufen läßt und konservierst.
Dann verklebt das Mischöl und fertig is die Rumspinnerei- für die er eigentlich nix kann!
Grüße Andi
@Cyrus
du hast recht- 2Takter springen nach dem Abkühlen wieder an.
Hab ich auch schon gehabt. Hatte Glück dabei- Kompression bei allen Zylindern gleich gut
Alt 18.07.2003, 08:47
Zitat von 1WO
Hallo Jan!
Alle Profis lassen im Winter die Vergaser voll.
Denn eine volle Schwimmerkammer verharzt nicht so schnell wie ein Pfütze in der Schwimmerkammer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.07.2003, 08:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das isses Cyrus!
Da ich kein Profi bin, lasse ich den Motor mit abgedrehtem Sprithahn auslaufen und sprühe ihm Konservierungsspray in den Ansaugkanal- Probleme hatte ich noch nie in der nächsten Saison.
Weiters schütte ich bei der Ersten Tankfüllung Vergaserreiniger in den Tank.
Gespült wird mit Frostschutzzusatz, Thermostat bekommt ebenfalls Konservierungsspray. Danach Kerzen raus, in den Verbrennungsraum gesprüht, durchdrehen- Kerzen rein, fertig für den Winter.
Bis jetzt hat sich das System bewährt- obwohl dein Einwand logisch klingt!
Grüße Andi
Alt 18.07.2003, 09:06
Ich muß aber noch erwähnen das ein Schluck Bezinstabilisator mit in den Tank kommt.
Auch mein 502 Magnum MPI (Einspritzer) wir so eingewintern.
TCW3+, 2-Takt Öl, Bezinstabilisator ins Benzin und dann laufen lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
