Alt 12.02.2021, 13:25
Jetta87 Jetta87 ist offline
Standard Demontage Kolben/Pleuel Mercruiser 140 3.0
zur Zeit bin ich an der Instandsetzung meines Motors dran (Mercruiser 140 bj. Ca. 1983).
Im Moment hängt es an der Demontage der Kolben, da der Bolzen fest auf dem Pleuel sitzt.
Mit erwärmen und ein paar gezielten Hammerschlägen kam ich bisher nicht weiter und wollte als nächstes mal die Presse ansetzten, doch bevor ich etwas am Pleuel oder Bolzen zerstöre, wollte ich mal nachhören ob hier vielleicht jemand ein paar Tipps für mich hat.
Vielen Dank schon mal!!
Alt 12.02.2021, 13:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.626 Danke in 3.589 Beiträgen
Wenn der Kolbenbolzen im Pleuel fest sitzt dann stimmt was nicht.
Der
Kolbenbolzen muss im Pleuel ( Lager ) frei beweglisch sein.
Der darf nur im Kolben stramm sitzen.
Der Bolzen muss mit einem Dorn und leichtem druck rausgehen.
Hab noch nie eine Presse dafür benutzt.
Die Sicherung des Kolbenbolzens im Kolben ist ja raus ?
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2021, 14:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.772 Danke in 2.275 Beiträgen
Der Motor hat keine Sicherung für den Kolbenbolzen.
Wenn Du jetzt einfach so die Presse ansetzt machst du den Kolben kaputt. Zum auspressen von Kolbenbolzen gibt es ein Spezialwerkzeug in Verbindung mit Deiner Presse...
Edit: sowas hier https://www.scheuerlein-motorentechn...e-kolbenbolzen
Gruß Stefan
Alt 12.02.2021, 14:40
Habe ich so bei PKW und 2 Rädern in 35 Jahren noch nie gehabt.
Man lernt nie aus.
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2021, 14:42
Man lernt nie aus.
Geht mir auch so
Gruß Stefan
Alt 12.02.2021, 14:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Der
Wenn du meinst..... 🤔
Es gibt auch Motoren bei denen die Kolbenbolzen in die Pleuel eingeschrumpft sind! 🤫
guckst du..... aber nicht weitersagen 🤫
https://youtu.be/EB8V0RAeHYw
Gruß Jens
Alt 12.02.2021, 15:12
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
würde damit zu einem Motoreninstandsetzer gehen. Gehe mal davon aus, daß Du neue Kolben einbauen wilst, beim einsetzen der neuen Kolbenbolzen werden diese mit flüssigem Stickstoff abgekühlt und das Pleuel erwärmt. Das muß schnell gehen und erfordert Erfahrung. Bevor Du das Pleuel ruinierst, lass das lieber von einen Fachmann machen.
Gruß Nils
Alt 12.02.2021, 15:28
Zitat von Beluga 24 Beitrag anzeigen
...einsetzen der neuen Kolbenbolzen werden diese mit flüssigem Stickstoff abgekühlt und das Pleuel erwärmt. ...
eigentlich reicht es wenn man das Pleul erwärmt...
Gruß Stefan
Alt 12.02.2021, 18:48
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Gruß Jens
Genau so wird es für diese Motoren im Werkstatthandbuch aufgezeigt !
VG Frank
Alt 12.02.2021, 21:19
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Man lernt nie aus.
Dann hattest du weder mit älteren Opel (80er bis 90er) noch mit Smart Motoren zu tun..
Auch die älteren Volvo und Mercruiser V6 und V8 haben aufgeschrumpfte Pleuel.
Enno
Alt 12.02.2021, 22:47
Danke für die vielen Antworten. Werde die Teile nächste Woche zum Motorenbauer bringen, da er mir natürlich auch davon angeraten hat es selbst zu machen, da man beim Aufschrumpfen nur einen Versuch hat ��
GM V8 5,7: Platz um Kolben / Pleuel von unten um 180 Grad zu drehen ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 43 03.09.2013 19:41
Pleuel Aq170 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 13 24.04.2013 13:20
Kolben ziehen beim MCM 140 herrmic Motoren und Antriebstechnik 52 04.01.2012 23:22
Tohatsu Pleuel bruch..Hilfe Südamerika-Liebhaber Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2009 15:05
Anzugsdrehmomente für Pleuel etc. Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 7 14.02.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
