Alt 06.02.2021, 09:06
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard PC Bildschirm für Flybridge
Moin zusammen, hat jemand einen Vorschlage für einen "bezahlbaren" PC Bildschirm mit 21" für den Außenbereich also wasserfest? Für Erfahrungen damit würde ich mich sehr freuen, da diese Anschaffung bei mir ansteht und ich nicht so das richtige Gerät bisher gefunden habe.
VG
Falk
Alt 06.02.2021, 09:23
Ich hatte da auch schon mal geschaut.
Befürchte in der Größe unbezahlbar.
Hatte hier mal was gefunden, geht aber nur bis 12“.
21“ wird da schon ein Vielfaches von Kosten.
https://navextreme.eu/marine-displays/
Ansonsten muss man da mal im Industrie Bereich, Automatesierung, schauen.
Aber Bildschirme in der Größe sind dann meist in der Warte installiert, da sind die schon geschützter.
Alt 06.02.2021, 09:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Das Thema hatte ich auch schon mal. Industrie Bildschirme gibt es schon bezahlbar, ein Thema ist auch die Helligkeit. Ob die alle tageslichttauglich sind, wäre ebenfalls zu prüfen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 06.02.2021, 09:36
Boot: Sollux 850
Hier mal ein Beispiel:
https://www.beetronics.de/22-zoll-monitor
wäre schon bezahlbar und im Schiff anschließbar. Über die Lichtwerte schweigen die sich leider aus.
Kapitaenwalli
Alt 06.02.2021, 09:46
Boot: Sollux 850
Und das hier:
https://www.ipc-markt.de/media/anzei...2_20150506.pdf
wäre mit 1600 cd/m2 tageslichttauglich, leider ohne Preis.
Kapitaenwalli
Alt 06.02.2021, 09:52
Chili Chili ist gerade online
21.994 Danke in 7.079 Beiträgen
Ich habe mal vor 18 Jahren einen der ersten TFT im Bad als Fernseher "eingefliest".
Ich habe dafür einen passenden Bilderrahmen mit Echtglasscheibe verwendet und die Scheibe mit Silikon eingedichtet.
Hat viele Jahre gut funktioniert.
Vielleicht kannst du was vergleichbares basteln.
Geht vielleicht auch ohne Scheibe.
So ein Monitor (ohne Lautsprecher) hat ja eh nur einen Plastikrahmen und die Panel-Front.
Da würde ich es drauf ankommen lassen.
Entweder ganz dünne Dichtraupe ziehen oder gar nichts machen.
Ein, zwei Ablaufbohrungen unten in's Gehäuse und gut. Wenn es vorne draufregnet oder spritzt - was soll schon passieren.
So ein relativ kleiner Monitor kostet ja nix. Den kann man auch jedes zweite Jahr ersetzen.
Alt 06.02.2021, 11:00
Es gibt von Simrad die MO Serie. Die sehen genauso aus wie die Kartenplotter, sind auch die gleichen Displays. Aber halt nur Monitore mit HDMI. Gibt es auch als -T mit Touch.
Größen wohl 16,19 und 24 Zoll.
Das Problem die Restelektronik im Plotter, also der Rechner, Echolotauswertung, GPS, Netzwerk usw Kosten heute nichts mehr. Der Preisunterschied zwischen Monitor und gesamt Plotter ist da nicht mehr so groß.
Alt 06.02.2021, 11:19
Kapitaenwalli
Wenn man da weiter runter rollt kommt der Wert, mit 300 cd/m2 wohl etwas schwach
Alt 06.02.2021, 11:30
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Kapitaenwalli
Steht in der Spezifikation: 300 cd/m². Damit definitiv nicht in heller Umgebung zu gebrauchen. Neben der Helligkeit unterscheiden sich die Displays der üblichen Plotter von anderen Displays durch eine Displayoberfläche mit antireflex-Behandlung - nicht zu verwechseln mit "antiglare". Ebenfalls sind Displays für den Außeneinsatz mit speziellen Polfiltern ausgestattet, die eine erhöhte UV Resistenz haben und für einen deutlich erweiterten Temperaturbereich spezifiziert sind.
Bei sehr hellen Displays kann es auch kritisch sein, einfach eine Scheibe davor zu bauen, da das Display, wenn es innerhalb der Spezifikation betrieben wird, die durch das Backlight entstehende Wärme nach vorne abgibt. Eine zusätzliche Abdeckung durch Glas kann das Temperaturmanagement des Displays stören und Schäden durch zu hohe Temperaturen im Display sind dann vorprogrammiert. Im einzelnen können Polfilter ihre Struktur verändern und wolkenartige Erscheinungen auf dem Display zeigen, die Lebensdauer der LEDs im Backlight verringert sich exponentiell bei zu hoher Temperatur und schlussendlich kann das Flüssigkristallmaterial in der Displayzelle irreversible geschädigt werden, wenn der Klärpunkt erreicht oder überschritten wird.
Dies erklärt, warum Monitore, die -wie z.B. Plotter - für den Außeneinsatz entwickelt werden, deutlich teurer sind, als PC Monitore, die ohne UV Belastung bei ca. Zimmertemperatur betrieben werden.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Geändert von dragoskipper (06.02.2021 um 11:42 Uhr)
Alt 06.02.2021, 11:43
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.311 Danke in 351 Beiträgen
Faytech ist noch zu empfehlen
Alt 06.02.2021, 14:18
Nehmen wir mal an der Monitor wäre selten der prallen Sonne ausgesetzt mit welchen Werten wäre er noch gut ablesbar?
Alt 06.02.2021, 21:49
Das kann so pauschal kein Mensch beantworten! Versuche doch mal mit einem PC Monitor aus Deinem Hausstand an der angedachten Montagestelle zu testen, wie sich dieser im Umgebungslicht verhält. Dann weist Du schonmal etwas über die optischen Gegebenheiten. Offen bleibt dabei wie sich das Display unter den gegeben Einflüssen auf Dauer bewährt.
Roland
Alt 06.02.2021, 22:05
Denke auch das dies die einzige Möglichkeit ist wenn man nicht gerade 4000,-€ auf den Tisch legen möchte. Hatte schon an diesen gedacht AG Neovo Monitor X-24E LED-Display 61 cm (23,5") mal sehen wo die Reise hin geht.
VG Falk
Alt 06.02.2021, 22:54
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
VG Falk
Die AG Neovo sind sehr gut fuer 24/7 Einsatz im Bereich Video(-Security) und auch dafuer gedacht, aber leider nicht tauglich fuer deine Anwendung da nicht hell genug. Und ja ich kenne die Geraete seeeehr gut
Ps: Industriegeraete (auch open frame) gibt es in "hell" so ab 500-700.- € bei 21,5 Zoll
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.02.2021, 04:59
Denke mal es wird ein Industriegerät, Rahmen kann ich mir selbst bauen aber dann habe ich auch die Helligkeit und der Preis liegt bei 700,-€ zu 3500,- für einen Plotter ist er mir das Wert
Alt 12.02.2021, 09:32
Hat jemand einen Industriemonitor im Einsatz den er empfehlen kann? Sollte mind. 22" sein
Alt 12.02.2021, 16:03
Typische Industriemonitore werden aufgrund deren für den "in door" Bereich eher geringen Luminanz im Außenbereich schlecht bestehen können. Ich würde für eine Außenanwendung eher nach Monitoren aus dem "Public Sinage" Bereich schauen.
Roland
Alt 12.02.2021, 19:19
Die haben zumindest 1000 cd/m2
https://www.logiscenter.de/iiyama-s2...SABEgKhEPD_BwE
Alt 12.02.2021, 19:25
Genau, ich hatte dabei auch an IIjama gedacht.
Roland
Kartenplotter mit Anschluss für externen Bildschirm Pilo Technik-Talk 17 29.09.2015 08:26
Tip für Reinigung von Laptop-Bildschirm gesucht Kpt. Arthur Kein Boot 6 05.01.2005 14:04
Hilfe! Bildschirm zu klein charlyvoss Kein Boot 19 08.11.2002 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
