Alt 12.02.2021, 08:23
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Jonson 20 PS ????
Hallo Freunde,
mein Sohn hat mir einen alten Motor angeschleppt, an dem ich ein paar Teile erneuern muss.
Kann mir einer von euch bei der Modellbestimmung helfen? Ich finde kein Typenschild an dem Motor. Baujahr usw.
Hits:	60
Größe:	36,1 KB
ID:	911211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	44,0 KB
ID:	911212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	27,2 KB
Alt 12.02.2021, 15:14
auf den Froststopfen sollte normal die Nummer drauf stehen,
die sieht wirklich alt aus 60er Jahre oder so
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
https://www.boats.net/catalog/johnson
Alt 12.02.2021, 18:37
Das hier habe ich gefunden.
Kompression ist super, Kolben und Zylinder ohne Riefen, Laufbahnen mit Endoskop geprüft, auch gut.
Impeller habe ich heute mal ausgebaut und alle Teile und Kanäle gereinigt, auch alles noch top.
Getriebeöl war auch bis oben hin voll und ohne Wasser.
Vergaser gereinigt.
Ich denke der Motor kann noch einem Anfänger ein bisschen Spaß bereiten.
Ich brauche eine Pinne und einen Motorhalter, der an das Brett geschraubt wird, hat vielleicht einer so etwas noch? Grüße
Hits:	92
Größe:	49,9 KB
Alt 12.02.2021, 19:00
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Vergaser gereinigt.
Hey !!
Der Nr. nach ist es dieser hier :
https://www.boats.net/catalog/johnso...ar/1971/20r71s
die einzelnen E-Teile Nr. googln
MFG Uli
Alt 12.02.2021, 19:20
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Ich würde
- die Magnetspulen tauschen( oft sind die Gehäuse aufgeplatzt )
- die Kraftstoffleitungen tauschen ( Leitzungen an den Anschlussstellen bewegen und kontrollieren )
- Getriebeöl wechseln
- Thermostat kontrollieren/ tauschen
- ferner eine neue Kraftstoffpumpe für ca. 18€ kaufen
- eine Zylinderkopfdichtung kaufen( die Restlichen kannst man selbst herstellen )
- und zu guter Letzt ein Anreißseil
-> So solltest Du sicher unterwegs sein. Die Motoren sind dann zuverlässig und leise.
Schöne Grüsse !
Alt 12.02.2021, 21:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Motorhalter, der an das Brett geschraubt wird.
Müsste ich noch in der Garage haben. Ich schaue morgen mal nach.
Gruß Jogie,
Alt 13.02.2021, 09:43
Wo kauft ihr denn Teile für Johnson Motoren?
Welches Getriebeöl kommt denn da rein?
Danke schon mal und Grüße
Alt 14.02.2021, 10:58
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen? Ich brauche eine Pinne. Wo kann ich gebrauchte Teile beziehen? Gibt es Johnson Spezialisten unter euch?
Danke.
Alt 14.02.2021, 21:59
für so einen alten Motor eine Pinne zu finden, ist genauso leicht wie ein 6er im Lotto
Jonson 70 PS defekt josef12 Motoren und Antriebstechnik 14 22.11.2008 16:28
Öl ? getrentschmierung Ja oder Nein Jonson 50PS mecgei Motoren und Antriebstechnik 6 30.06.2006 12:09
Erfahrung mit älterem Jonson AB Käptn Iglo Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2006 08:57
Jonson Motor VRO 90 PS welches Bj. Nr. 5955828 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2004 22:24
Jonson Motor bei Ebay Bernie Motoren und Antriebstechnik 1 18.08.2004 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
