Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 10.02.2021, 17:17
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Zitat von dirtyharry Beitrag anzeigen
Nach der ersten Saison wirst du dann eh merken, was dir noch fehlt.
Dausenau ist ja fast um die Ecke, vllt. sieht man sich ja mal.
Und immer noch was, Fotos sind hier obligatorisch und der BF-Wimpel ein Muss.........
Hallo, nur so zwischendurch, woher bekomme ich so einen Wimpel ? Danke für die Antwort
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 10.02.2021, 17:24
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
...........soweit ich weiß, hat "Akki" welche.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1231
Gruß Rolf
Alt 10.02.2021, 17:26
Danke
Gruß Kurt
Alt 10.02.2021, 17:45
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.453 Danke in 1.547 Beiträgen
...nach den Schwimmwesten ist 1 guter Anker Wichtig. Welcher gut ist ist unüberschaubar - nimm aber keinen Schirmanker (Faltanker).
Für dieses schöne Boot (etwas über 5 Meter bei guten 1100 Leergewicht) keinen Klappdraggen?
So wie Ralfschmidt unten schreibt, würde ich bei dieser Bootsgröße auch einen Klappanker mit 6 Kg. max. 8 Kg. nehmen.
Besorge Dir dann vom Schlosser deines Vertrauens ein Edelstahlrohr in knapper Ankerlänge (Durchmesser abhängig vom geklappten Anker), lasse dir unten einen gelochten Boden (Ablaufsieb) anschweißen und dazu 2 oder 3 Schraubösen an der Seite.
Entweder am Bug ähnlich wie ein Fenderhalter montieren oder falls Du die geteilte Badeplattform hast, hinten am Heck und auf der Plattform.
So hast Du immer den Anker griffbereit und kannst das Ankerseil schön oben über das Rohr einhängen.
als Badeanker reicht so ein 6KG Klappdragon oder auch Schirmanker locker aus Kette würde ich für einen Badeanker auch evtl. lassen, die Leine sollte eine sein die nicht schwimmt und etwa 10 mm dick sein
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 10.02.2021, 17:52
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Maurice,
herzlichen Glückwunsch zum "neuen" Boot und viel Spaß damit. Ich würde vielleicht auch noch einen Reservekanister Kraftstoff mitnehmen. Und falls doch mal was passiert und das Boot ein Loch hat "Leak-Hero" zum Abdichten. Habe ich immer dabei, aber zum Glück noch nie gebraucht. Eine Taschenlampe und ein scharfes Messer sind auch nicht überflüssig. An den Zündschlüssel solltest Du einen schwimmfähigen Schlüsselanhänger anbringen. So hast Du noch eine Chance, wenn er mal in's Wasser fällt. Ich hab' immer noch ein wenig Werkzeug dabei. Eine rote Flagge solltest Du für den Notfall auch dabei haben. Alle Papiere, die zum Boot gehören und die Führerscheine habe ich in einen Ordner geheftet, der immer dabei ist, wenn ich fahre. Wichtige Telefonnummern, z.B. Schleusen, Hafen und Revierzentrale auf einer Liste.
Und die gute Laune nicht vergessen!
Peter
Alt 10.02.2021, 18:02
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Hier ist das genaue Prozedere beschrieben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=153753
Henning
Alt 10.02.2021, 20:29
Maurice16 Maurice16 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Vielen Dank an alle die geantwortet haben und für die hilfreichen Tipps.
Ich schreibe mir alle Informationen raus und suche mir die passenden Sachen zusammen.
Alt 10.02.2021, 20:39
Benutzerbild von Federball
5.305 Danke in 3.024 Beiträgen
Zitat von Maurice16 Beitrag anzeigen
Danke für die Antwort.
welchen Anker würdest du mir empfehlen?
Da es keinen "besten Anker" gibt, würde ich für dein Boot (übernachten vor Anker für mich selbstverständlich) einen 8kg Delta mit 10m 6er Kette + 30 - 40m Leine nehmen => ab 12mm (DIESE 30m 12er hatte ich für mein 85kg Schlauchi).
Wenn du niemals übernachten willst, wenn dir niemals der Motor bei Legerwall ausgeht, DANN reicht tatsächlich ein Schirmanker.
Deshalb habe ich 3 verschiedene Anker, und musste auch nur 1x seit '68 nachts raus + einen schwereren Anker ausbringen (weil ich mit einem 6kg Britany übernachten wollte => meine Faulheit). Hauptanker, 2. Hauptanker + Kaffeeanker.
Grüße, Reinhard
Alt 10.02.2021, 20:46
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Ich fahre auch Mosel, Rhein und Lahn. Vor dem Rhein sollte man Repekt haben und der Notmotor kann nicht schaden. Und wenn man mit den Untiefen in unserer Gegend nicht vertraut ist, kann ein Ersatzpropeller nicht schaden. Ich habe als Anfänger beides schon gebraucht. Für die Schleusen braucht man eigentlich keinen Haken, nur irgendeine Leine von etwa 3 Meter. Den Haken kann man nun mal nicht über die Klampe führen. Und bisher nicht genannt: einen Ankerball !
Rudolf
Angehängte Grafiken
We're not all in the same boat
Alt 10.02.2021, 21:05
Boot: Nidelv 24
Da es keinen "besten Anker" gibt, würde ich für dein Boot (Übernachten vor Anker für mich selbstverständlich) einen 8kg Delta mit 10m 6er Kette + 30 - 40m Leine nehmen => ab 12mm (DIESE 30m 12er hatte ich fürr mein 85kg Schlauchi).
Grüße, Reinhard
Ich bin mir jetzt etwas Unsicher -
die meisten Delta (Lewmar) gibt es in 6Kg. oder 10Kg., nicht mit 8Kg. kann mich auch irren ?
Der Kobra ist meines Wissens nach als 8Kg. erhältlich.
Meintest Du jetzt Delta oder Kobra? Wobei ich für das Boot einen 8Kg. mit Kettenvorlauf schon sehr Groß finde - zumal er vermutlich keinen Ankerkasten hat und demnach Platz für den Delta benötigt.
Helmut
Geändert von Aurora-13 (10.02.2021 um 21:37 Uhr) Grund: Gewichtsänderung
Alt 10.02.2021, 21:48
....für mein Schlauchi hatte ich einen 5kg Delta Clone + habe für 1 großes Boot 8kg angenommen => eben nachgesehen : gibt es nicht. Dann eben Cobra.
Es gibt an Bord nichts wichtigeres als 1 gutes Ankergeschirr - ich habe 2 "gute" + 1 Kaffeeanker, jedes mit Kette + Leine 60 - 70m total. + wenn ich es in der Not nie brauche : mich beruhigt es in jeder Lage + Windstärke. Griffbereit immer weitere 30m zum Anstecken.
Grüße, Reinhard
....ach ja: für mein 7,1m Boot hatte ich 30m 6er Kette + 30m 16er Leine für einen 9kg ori. 9kg CQR - fand ich passend + konnte nachts gut schlafen.
Geändert von Federball (10.02.2021 um 21:57 Uhr)
Alt 10.02.2021, 22:59
Boot: Sealine 200
Grüße, Reinhard
Reinhard, sein Boot hat keine Kajüte, da übernachtet er wohl eher nicht, und schon gar nicht bei Windstärke 8+. Er braucht nur nen Kaffeeanker.
Henning
Alt 10.02.2021, 23:32
Ok, ok - nicht von sich selbst auf andere schließen => habe 10 Jahre ohne Kajüte auf 6m + oft zu zweit übernachtet incl. kochen per Spiritus + leuchten per Feuerhand. Ach war das schön...mit selbstnachgebautem 6kg Danforth + 20m Leine ohne Kette.
Grüße, Reinhard
Alt 11.02.2021, 08:22
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
313 Danke in 154 Beiträgen
Die Draco hat ein wunderbares Cabrio-Verdeck. Da kann man durchaus auch gut übernachten
VG Tobias
Alt 11.02.2021, 11:18
Bis jetzt hab ich noch nicht dran gedacht auf dem Boot zu übernachten., da es meine erste Bootssaison ist.
Ich bräuchte wirklich so ein „Kaffeeanker“ mit dem ich an der Mosel ackern kann, und dann gemütlich die Schiffe an mir vorbei schippern sehen kann.
Alt 11.02.2021, 11:22
Hallo Tobias,
ein Cabrio-Verdeck hab ich noch nicht. Nur eine Plane für das Boot. Würde für die Draco ein Bimini reichen, damit mir nicht die ganze Zeit die Sonne auf den Kopf scheint? Wenn ja könntest du mir eins empfehlen? Freue mich auf deine Antwort
Bin begeistert wie hilfsbereit Ihr alle seid. 👍🏼
Alt 11.02.2021, 12:04
Dann hole dir als Kompromiss einen 7,5kg Bull Anker = Delta Clone. Wenn zu teuer : wir haben Winter, und es ist noch Zeit zum ansparen Dann minimal 5m 6er Kette + 20m 12er Leine (ich habe 12er Square Leine von AWN im Sonderangebot (30m) genommen -> fürs Schlauchi).
DAS sollte dir dein Boot wert sein!
Grüße, Reinhard
Bimini: habe noch eins von Gründl neu zu liegen - aber fürs Schlauchi (also zu schmal für dich). Nimm nicht weiss - hatte ich davor, nimm Blau + mit 3 Bügeln. Kostete rund 130 € + hat bei mir bis 40kmh gut gehalten - die vordere Kante nach unten trimmen!
Geändert von Federball (11.02.2021 um 12:10 Uhr)
Alt 11.02.2021, 12:08
Hallo Tobias,
Moin Maurice,
schau mal, ob du ein Original-Cabrio-Verdeck bekommst. Wir sind oft nur mit dem vorderen Teil als Wind- oder kleinem Sonnenschutz unterwegs gewesen.
Ansonsten ist natürlich auch ein Bimini okay. Wenn du allerdings dauerhaft über das Cabrio-Verdeck nachdenkst sparst du dir ggf. ein paar Löscher im Boot ...
Tobias
Alt 13.02.2021, 12:35
Auf der Mosel benutze ich einen Guardian- Anker ohne Kette, der ist aus Aluminium und sehr leicht. Hat immer gereicht.
Rudolf
Hits:	42
Größe:	71,0 KB
Alt 13.02.2021, 12:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.467 Danke in 4.263 Beiträgen
Rudolf
Und wie bekommst du den wieder hoch ?
Gehst du dann tauchen.....
Gruß Bergi :
Alt 13.02.2021, 13:06
So schwierig ist das an der Mosel nicht. Nach Zugentlastung konnte ich ihn immer leicht hochziehen.
Rudolf
Alt 13.02.2021, 16:50
Boot: Nidelv 24
Rudolf
Na ich hatte Bergie00 auch so verstanden
Da ohne Kette muß getaucht werden
Sollte ein Scherz sein
Helmut
Alt 13.02.2021, 17:00
Ok, hatte ich auch nicht verstanden - abba nu. => anne Strippe hochziehen
Grüße, Reinhard
Alt 14.02.2021, 09:36
geht auch mit Leine.
Rudolf
Hits:	36
Größe:	83,6 KB
Alt 14.02.2021, 11:34
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Hi Maurice,
wenn du häufig auf dem Rhein unterwegs bist, pro Person eine Schwimmweste,
ein gut gewarteter Motor, schon erwähnt evtl. einen kleinen Notmotor (ca.4-6PS),
Festmacherleinen, mind. 2 Stück, besser 4. Stärke reicht 10mm
Ein 5 - 6kg Anker, am besten mit Kettenvorlauf und ca. 30m Leine.
Bei Fahrten in der Dämmerung od. unsichtigem Wetter die entsprechende Beleuchtung.
Wo bist du denn an der Lahn? Ich liege oberhalb von Nassau
Der Empfehlung des Notmotors für den Rhein, schließe ich mich an. Zur Not kann man auch mit einem Anker und der richtigen Wurftechnik sich und sein Boot aus der Fahrrinne manövrieren. Ist dann aber auf Hilfe angewiesen. Um auf sich aufmerksam zu machen, hilft eine rote Fahne und bei Dunkelheit ein roter Leuchtstab.
Ankern bei der Strömung im Rhein kann an einige Stellen etwas schwierig werden. Ich habe ein Seil mit ordentlich "Blei" in den ersten paar Metern drin.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
anfängerfragen zum motorumbau...aq130c raus??? Henning Motoren und Antriebstechnik 10 12.03.2008 10:23
Vorstellung und Anfängerfragen Gardasee-Fan Allgemeines zum Boot 36 12.07.2007 22:37
Anfängerfragen H2O Allgemeines zum Boot 15 06.07.2007 12:59
Anfängerfragen!!!!! Jürgen 67 Allgemeines zum Boot 3 26.08.2006 19:58
Anfängerfragen Christian910100 Allgemeines zum Boot 10 07.08.2006 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
