Alt 09.02.2021, 09:21
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Batteriemonitor App Empfehlung
Guten Morgen liebe Leute
Ich suche eine Gute Batteriemonitor App via Bluetooth Modul, welche sind da empfehlenswert
Grund dafür ist, ich möchte das Einbau Voltmeter ausbauen und alles über das Android Display im Cockpit anzeigen lassen zudem habe ich noch eine Voltanzeige am Plotter ständig mitlaufen.
Danke
Hits:	137
Größe:	62,7 KB
Alt 09.02.2021, 09:36
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Moin...
ich habe bei mir im VW T5 den Batteriemonitor von Victron Energy (BMV 712). Finde ich sehr praktisch. Die Verbraucherbatterie wird komplett überwacht und bei der Starterbatterie zeigt er mir die Spannung an.
Mfg
Martin
Alt 09.02.2021, 09:53
Danke
Willst du einen "echten" Batteriemonitor mit Strom-und Kapazitätsmessung oder reicht dir das verlinkte Gerät oder anders:
Warum hast du das verlinkt?
Das ist zwar kein echter Batteriemonitor aber es ist wirklich gut, was die Spannungsanzeige und deren Aufzeichnung betrifft und es ist erheblich günstiger als echte, Marken-Batteriemonitore, die i.d.R. zudem keinen Spannungsverlauf aufzeichnen.
Alt 09.02.2021, 10:20
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
https://www.voelkner.de/products/882...oaApRkEALw_wcB
Ich habe mir den besorgt gibt bei YouTube auch Berichte drüber...kann selbst noch keine Erfahrungen geben....
Alt 09.02.2021, 10:46
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Das kein BTM sondern nur ein spannungsanzeiger.
Ein BTM messt der Ein/Aus Strohm in der Zeit und berechnet nach einmalige Eingabe der Batterie Kapazität die 'Hours to go' under heutigen belastung.
Dieses Gerät ist nur ein "Fanzy" Volt Anzeiger die statt über Kabel, über BlueTooth functioniers, sonst nichts.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.02.2021, 10:55
Herrlich:
Mit Battery Sense können Sie alle Ihre Fahrzeugbatterien überwachen und auch das jeweils zum Fahrzeug passende CTEK-Ladegerät zum Nachladen auswählen
Super Werbung.
Hat das Gerät direkt etwas mit dem Ladegerät zu tun?
Nein, könnte man anhand des Textes aber vermuten.
Es fehlen m.E. genauere techn. Infos zu dem Gerät (was kann es eigentlich genau), kann es z.B. den Spannungsverlauf selbstständig ohne Smartphone, über längere Zeit aufzeichnen?
Dafür ist es dann aber immerhin recht teuer.....
Alt 09.02.2021, 10:57
Boot: Texas 545
Das weiß ich es zeigt aber in groben an wie viel % die Batterie noch hat...das wird bestimmt nicht genau sein aber besser als nichts...und nen richtiger Batterie Monitor kostet mindesten das 4fache....
Alt 09.02.2021, 10:59
Boot: Texas 545
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Herrlich:
Super Werbung.
Schau dir die Videos bei YouTube an die haben es getestet ...und da wird auch erklärt was es kann was gespeichert wird und und und....
Alt 09.02.2021, 11:26
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.406 Danke in 4.281 Beiträgen
Ich habe den hier. Tut was es soll, 2mW Eigenverbrauch.
https://basba.de/MediaArtikel/Datenb...tery-Guard.pdf
Gerhard
Alt 09.02.2021, 11:32
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Danke
ich kann dir diesen empfehlen... den nutze ich auch
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
mit der App und Bluetooth ist es super die Batterie zu überwachen...
Alt 09.02.2021, 13:39
Vielen Dank für das Feedback, wieviel Strom benötigt das Bluetooth Modul im Ruhemodus, ist das so wie beim Radio die Speichererhaltung
Mir ist eigentlich nur die Spannung wichtig, um zusehen ob die Lima vom Motor funktioniert oder das Einbauladegerät auch ladet.
Mein Einbauladegerät von Victron zeigt mir auch via Bluetooth am Handy alles an, jetzt bekomme ich auch die Daten aufs Android Radio übermittelt
Alt 09.02.2021, 13:54
Wie in den technischen Daten steht liegt der Ruhestand des victron bei < 1mA
Alt 09.02.2021, 14:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Das geht ja noch einfacher
Dein Lowrance hat eine interne Spannungsmessung, die kannst du per Daten Overlay in jedem Bildschirm einblenden lassen (Powertaste drücken -> Overlay ein)
Hits:	100
Größe:	58,4 KB
Alt 09.02.2021, 15:56
Boot: Nidelv 26
Dein Lowrance hat eine interne Spannungsmessung...
Das zeigt die Batteriespannung abzüglich des Spannungsabfalls auf dem vermutlich recht langen Kabel von der Batterie zum Cockpit. Die von Stoffy und mir gezeigten Geräte werden direkt an die Batterie angeschlossen und zeigen dann direkt die Klemmenspannung.
Gerhard
Alt 09.02.2021, 16:00
Boot: SeaRay 290DA
Ja, genau, bei mir 0,2V weniger als direkt an der Batterie gemessen, damit kann ich leben
Alt 09.02.2021, 16:31
Boot: Nidelv 26
Nur ist der Spannungsabfall abhängig von der Stromstärke. Wenn z.B. der Kompressor vom Kühlschrank anspringt, steigt der Spannungsabfall. Das ist also immer nur ein Daumenwert. Das Bluetooth-Teil zeigt immer die Klemmenspannung direkt an der Batterie. Außerdem kann ich z.B. im Winterlager den Ladezustand der Batterien checken, ohne das Boot zu betreten. Für 15€ eine prima Lösung, finde ich.
Gerhard
Alt 09.02.2021, 16:55
Boot: SeaRay 290DA
Bei mir sind von den Batterien bis zur Hauptstromverteilung 2x95mm² verlegt, von da aus geht eine Leitung zum Plotter (ca. 50cm) und die anderen getrennt zu den jeweiligen Verbrauchern. Da ändert es nichts an der gemessenen Spannung, was sich nicht auch an der Batterie ändert. Das sehe ich auch sehr schön, da ich zusätzlich noch an allen 3 Batterien eine Spannungs- und Strommessung über NMEA2000 habe.
klar macht das Teil mit 15€ auch das was es soll, zieht aber das ganze Jahr Strom aus der Batterie
Alt 09.02.2021, 17:01
2mW stromverbrauch sind bei 24h Betrieb und 365tagen ca 1.46Ah
Wenn die ins Gewicht fallen ... naja ich weiss nicht
Alt 09.02.2021, 17:06
Danke Sigi ✅
Das hab ich sowieso in Verwendung und immer im Blick ,das die Spannung nicht unter 12 Volt fällt in der Ankerbucht.
Hits:	87
Größe:	37,2 KB
Alt 09.02.2021, 19:27
Trauriges Bild, wenn man den Infos des Herstellers nicht mal entnehmen kann, welche Funktionen das Gerät hat.
Letztendlich ist es schlichtweg zu teuer (so etwas gibt es ab 20€), aber noch nicht annähernd so teuer, wie billis echter Batteriemonitor (der aber den Spannungsverlauf nicht anzeigt)
Alt 09.02.2021, 19:38
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
....und auch keine Daten speichert, und keine Alarme sendet OHNE das die Handy App laeuft. Bei Einbindung in VE oder dauerhafter Verbindung auf laufendes Geraet (PC, Android Radio) sieht das wohl anders aus.
das ist aber alter Wissensstand meinerseits, evtl. wurde das behoben, wobei....wie soll ein Alarm rausgehen ohne Verbindung ? Push wird ja kaum gehen... Volker ???
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.02.2021, 20:10
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich bin ja auch auf der Suche nach einem Batteriemonitor-System. Was der Markt da hergibt in unserem Zeitalter ist echt erschreckend! So ziemlich alles hier vorgestellte habe ich auch schon durchleuchtet und Ali, Ebay etc.pp.
Enttäuschend hoch 2. Reine Spannung oder Verbrauch und Spannung aber immer ohne Historie. Wenn ich ein System um den Verbrauch zu messen habe, ist doch die Historie echt wichtig. Im Minuten Takt muss das System die Spannung und den Verbrauch hinterlegen um auch Verbraucher zu identifizieren die u.U. zyklisch oder sporadisch die Batterie stärker belasten. Sei es aus Bequemlichkeit oder defekt.
Ich bin soweit dass ich mir einen ESP32 ins Boot hängen werde der mir die Daten in eine sqlite3 DB packt und ich keine hunderte von EUR für schöne Naviblaue Sensoren ausgeben werde. NMEA2000 Bluetooth und Wlan ist beim ESP32 schon an Bord für ca. 10 EUR.
Geräte:
STM32
Nextion 3,2" Display
Kombisensor für Temp, Luftdruck und Lutfeuchte
100A Shunts
Spannungssensoren
Im Moment habe ich schon folgende Funktionen fertig:
1. Displayseite
Barometrischer Druck
Temperatur
Luftfeuchte
Wettervorhersage Heimathafen
ToDo:
2. Displayseite
Spannungslage aller 4 Batterien an Bord
100A Shunt an jede Batterie
Historie aller Daten in Sqlite3 DB, mit
Ausgabe auf Druck auf den Wert mittels MRTG?
Ich werde berichten.
Udo
Alt 09.02.2021, 20:14
Geräte:
STM32
100A Shunts
Spannungssensoren
1. Displayseite
Temperatur
Luftfeuchte
ToDo:
2. Displayseite
Udo
Tu das, spannend fuer viele
Gruessle,
Paetschi
Alt 09.02.2021, 20:37
Boot: SeaRay 290DA
Geräte:
STM32
100A Shunts
Spannungssensoren
1. Displayseite
Temperatur
Luftfeuchte
ToDo:
2. Displayseite
Udo
Habe das auch so gemacht, läuft seit Jahren zuverlässig
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=72154
die aktuelle Version hat ein 3,5" Nextion und dient auch als Bedienteil für mein Fusion Audio
Alt 10.02.2021, 08:38
Hab mir so ein Voltmeter via Bluetooth Modul für 30.- besorgt, das gute daran es muss nichts Installiert werden oder großartig Kabel verlegt werden.
Sollte das Ding nichts taugen so kann ich einfach und schnell die App wieder löschen und was anderes nehmen.
Das eingebaute Voltmeter ersetzte ich durch eine Tankanzeige für die Heckdusche
Hits:	95
Größe:	24,6 KB
ID:	911055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	63,6 KB
Empfehlung für App Nummern Blocker gesucht Balu2000 Kein Boot 9 07.01.2014 08:40
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 15:52
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 22:40
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
