Alt 09.02.2021, 08:20
andy.we andy.we ist offline
Boot: Sea Ray 180CBOB
Standard Schaftlänge?
ich möchte an meine Sea Ray 180 einen anderen Motor bauen.
Aktuell ist da ein Langschaft (20")dran.
Der neue Motor soll jedoch ist ein Extralangschaft (25") werden.
Kann es sein, dass der alte Motor zu kurz war? Siehe Bild.
Die Antikavitationsplatte ist etwa 7cm höher als der tiefste Punkt am Rumpf.
Hits:	131
Größe:	63,2 KB
Alt 09.02.2021, 09:59
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
die Kavitationsplatte soll mit der Kiellinie auf einer Linie sein, sonst zieht der Propeller Luft...
Werner
Alt 09.02.2021, 10:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Kann bis zu 2,5 cm höher sein
Gruß Stefan
Alt 09.02.2021, 10:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das ist hier nicht der Fall.
In dieser Boot/Motor-Kombination werden Motore so hoch oder sogar noch höher gefahren, damit das Boot bei höheren Geschwindigkeiten beherrschbar bleibt.
Dass dafür dann Edelstahlpropeller wie zB. Laser 2 , Tempest plus.... gefahren werden müssen, wird vorrausgesetzt.
Ein XL-Schaft darf man hier auf keinen Fall montieren.
Gruß aus Berlin
Alt 09.02.2021, 10:45
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
gab es denn mit dem alten Motor Probleme, die darauf schließen lassen, dass der Motor zu hoch hing? Wenn nicht, dann passt es doch mit der Schaftlänge.
Markus
Alt 09.02.2021, 11:32
Danke für eure Antworten, es gab beim alten Motor keine Probleme.
Mich hat es nur gewundert, dass ein Langschaft montiert ist, da eigentlich alle immer sagen, dass die Antikavitationsplatte nicht höher als der Kiel sein soll.
Das was Checki schreibt ergibt Sinn, denn der 20" lief perfekt, bis zum Feindkontakt...
Alt 09.02.2021, 12:30
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Das stimmt nicht ganz....
Siehe Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AB Shaftlänge_Montagehöhe.pdf (311,4 KB, 76x aufgerufen)
Grüße Sead
Alt 09.02.2021, 15:52
generell kommt es immer auf die Rumpfform an,
Motor bündig funktioniert normal immer, Motor tiefer Boot verliert Leistung,
Motor höher macht das Boot schneller bis zu dem Punkt wo der Propeller Luft zieht oder zuwenig Kühlwasser bekommt
wie Checki schon geschrieben hat kann es dann auf den Propeller ankommen, aber nicht jeder will es soweit treiben und das Boot nur für den einen Zweck zu optimieren und sich dabei ein paar andere Nachteile einzuhandeln
Geändert von ralfschmidt (09.02.2021 um 15:58 Uhr)
Alt 09.02.2021, 16:23
Checkmate fanatic
Hi Ralf, das schöne ist bei solcher Montage an dieser SeaRay, das Boot macht so wirklich alles besser, es gibt keine Nachteile.
Gruß aus Berlin
Alt 09.02.2021, 23:03
Hallo checki,
das mag schon so sein, als Profi schreibst du ja nur was einen wirklich nach vorne bringt, nur nicht jeder möchte alles so umsetzen
und wenn man oft auf Kabeligen Wasser fährt wird ein so hoch angebautem Motor wenig Spaß machen
Alt 10.02.2021, 08:04
Checkmate fanatic
Hallo checki,
Noch ein Versuch-Bei der AB-Variante hier geht es nicht darum, ob man so etwas umsetzen möchte. Hier kann man man den Motor nicht tiefer montieren, der Spiegel ist so hoch gestaltet.(macht nicht nur SeaRay) Da haben sich die Hersteller etwas bei gedacht.
Und wenn dem TE hier nun keiner sagen würde dass das so ok ist, würde er womöglich (so die Fragestellung) den Fehler begehen und einen falschen Motor für sein Boot kaufen.
Bei Deinen IB SeaRay ist das natürlich anders gelagert....
Gruß aus Berlin
Alt 10.02.2021, 15:56
super ich danke dir für die Erklärung Checki,
so hört sich das schon stimmig an
Richtige Schaftlänge steingraumatt Motoren und Antriebstechnik 35 03.05.2016 10:20
Welche Außenborder Schaftlänge ? Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 9 06.11.2009 22:16
Schaftlänge von Aussenbordern Käptn Balu Motoren und Antriebstechnik 1 26.10.2008 17:16
Hilfsmotor, Leistung und Schaftlänge GBR Kleinkreuzer und Trailerboote 5 29.03.2008 16:13
was ist was bei cm der schaftlänge?? EZF27 Technik-Talk 11 19.06.2007 04:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
