Alt 08.02.2021, 16:39
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Standard Welche Hydrofoils waren an diesem 15PS-AB?
Moin!
Mein neuester alter Motor, ein 15PS Mercury Zweitakter, hat eine 8fach zerbohrte Antikavitations-Platte.
Die hinteren Löcher (ich vermute für einen Echolotgeber, ziemlich dämliche Stelle dafür...) werde ich mit Knetmetall verfüllen, an die vorderen möchte ich versuchsweise mal Hydrofoils verbauen. Ohne jetzt über Vor- und Nachteile von den Dingern zu diskutieren.... hat jemand eine Ahnung, welche von den gefühlt 20.000 Foils daran mal verbaut gewesen sein könnten? Leider findet man so gut wie keine Bemaßungen der Löcher.
Lochdurchmesser ist für M6. Die beiden Bohrungen haben etwa 61mm Abstand, sind achtern ca 16mm und Richtung Bug ca 10mm vom seitlichen Rand entfernt. Abstand achtere Bohrung zur Hinterkante ca 76mm...
Danke für's Nachmessen
Matthias
Hits:	96
Größe:	48,3 KB
ID:	910883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	99,2 KB
Alt 14.02.2021, 09:18
Die billigen Foils von Osculati passen backbord, aber steuerbord nicht. Da war wohl ein richtigen "Drillmaster" zugange
Alt 14.02.2021, 09:32
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Matthias,
diese hier könnten passen: https://yabonet.eu/Stabilisator-Hydrofoil-klein
Werner
Alt 14.02.2021, 10:57
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Hydrofoils ? Nie wieder!
Bei Motoren dieser Leistungsklasse hast Du vor allem eines: Leistungsverlust! Ich hab das mal an meinen 20er Mercury probiert und war alles andere als begeistert. Der Motor war vom Vorgänger auch schon mit Hydrofoil-Bohrungen verunstaltet und lud dazu ein, das mal zu testen. Damit war das Boot zum ersten schwerfälliger und zum zweiten wesentlich langsamer. Statt 36 km/h nur noch 26 km/h.
LG Rolf
Alt 15.02.2021, 21:15
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Die sehen exakt so aus wie die von Osculati. Wahrscheinlich baugleich. Ich hätte ja mal ein Bild hochladen können, aber die Dinger liegen in der kalten Garage
Zitat von Heidechopper Beitrag anzeigen
Bei Motoren dieser Leistungsklasse hast Du vor allem eines: Leistungsverlust! Ich hab das mal an meinen 20er Mercury probiert und war alles andere als begeistert. Der Motor war vom Vorgänger auch schon mit Hydrofoil-Bohrungen verunstaltet und lud dazu ein, das mal zu testen. D...
Hallo Rolf, ich will es auch nur mal testen, weil die Löcher ja da sind. Mein Schlauchboot sackt achtern beim Beschleunigen schon sehr ab, obwohl ich ganz an den Spiegel getrimmt habe.
Geändert von nawarthmal (15.02.2021 um 21:21 Uhr)
Alt 16.02.2021, 13:40
Das Absacken wurde mit den Foils eher sogar schlimmer, wie Du feststellen wirst. Ich fahre eine 4,7er Fürnhammer, die eh schon viel Gewicht hat. Der Motor muss das Boot ja aus dem Verdrängen ins Gleiten schieben; also quasi bergauf, bis es dann auf der Wasseroberfläche gleitet.
Alt 17.02.2021, 09:38
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Es ist genau umgekehrt:
Gerade bei schwach motorisierten Booten tragen die Foils zu einem schnelleren Übergang in die Gleitphase bei.
Der Bug wird mehr ins Wasser gedrückt und das Heck leicht angehoben.
Das ist ja der Trick von den Foils.
Richtig ist das die Höchstgeschwindigkeit etwas rückläufig sein kann.
Außerdem wird das Boot bei sehr geringen Geschwindigkeiten kursstabiler sein
Ich würd`s einfach versuchen, ist doch kein Risiko beim Versuch.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
2 Wochen Rundtörn Waren-Berlin-Havelberg-Dömitz-Waren Käpt'n Blackbeard Törnberichte 0 10.02.2019 16:40
Neustrelitz - Waren - Schwerin - Waren - Neustrelitz Elb-Inge Deutschland 9 22.08.2013 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
