Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 05.02.2021, 09:04
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard was kann ich machen? - Kratzer
hat jemand eine Idee was ich machen könnte? Der Einfassungsrahmen der Cockpitscheibe ist etwas verkratzt.....
Viele Grüße und Danke
Hits:	525
Größe:	80,4 KB
Hits:	607
Größe:	67,0 KB
Alt 05.02.2021, 09:25
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
So wie das aussieht bleibt nur neu lackieren. Mit Polierschleifmittel wirst du nichts mehr werden.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 05.02.2021, 09:43
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Schlimme Sache, das.
Ich würde versuchen, das Boot zu verkaufen.
Is Winter, ne?
Beste Grüße, Alex
Alt 05.02.2021, 10:04
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Lackieren , Pulvern , Eloxieren , ….
Jedenfalls ausbauen , zerlegen und das alles äußerst vorsichtig .
Ob der Aufwand wegen dem optischen Mangel es wert ist kannst nur Du selber beurteilen .
Gruß Peter .
Alt 05.02.2021, 10:08
Is Winter, ne?
verkaufen ist keine Option. Boot ist sonst top in Schuss. Mir ist es klar das es nicht weggeht aber vielleicht das ich es etwas optisch verbessern kann.
Ausbauen und Lackieren, der Aufwand ist denke ich viel zu groß.......
vielleicht hat noch jemand eine super Idee.....? Geht echt nur um es etwas zu verbessern.....
Alt 05.02.2021, 10:11
iak iak ist offline
Kennste keinen Airbrusher oder Smartrepairer , der da mal drüberduschen könnte ?
Gruß Peter .
Alt 05.02.2021, 10:23
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Du kannst mal versuchen den verkratzten Bereich mit Ethanolaminhaltigen Backofenreiniger zu säubern.
Dann mit transparentem Nagellack und nem Schlepppinsel die Kratzer auffüllen.
Wenn dieser getrocknet ist einfach leicht drüber polieren.
Alt 05.02.2021, 10:46
die Idee mit dem Autosmartrepair ist garnicht schlecht. Die Kratzer sind auch nur auf den Seiten. Vorne am Cockpit ist nichts.....
Alt 05.02.2021, 11:14
Freunde von uns haben den Scheibenrahmen mit Spiegelfolie verkleidet, ging recht gut mit dem Heissluftföhn und sah optisch megageil aus👍
Und kostet keine 20.- die Rolle
Alt 05.02.2021, 11:39
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...neben Spiegelfolie gibt es noch weitere "Carwrapping"-Folien in allen möglichen Farbtönen. tiefe Kratzer sollten vorher verspachtelt werden, da es durch die Folie durch kommt.
Viel Erfolg
Carsten
Alt 05.02.2021, 11:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Das ist ja völlig hinüber , das muss auf jeden Fall zurück zur Werft. Mit Heimarbeit ist bei solch einem Kapitalen Schaden nichts mehr zu machen.
Sorry aber das sind normale Gebrauchsspuren, die kommen ganz schnell wieder wenn die Persenning da ein bisschen reibt. Das wir immer wieder kommen.
Alt 05.02.2021, 12:12
User: 3512
Ist es mittlerweile echt ein Problem hier zu fragen, wie man Kratzer an eloxierten Scheibenrahmen wieder wegbekommt?
So langsam ist bei mir zu viel Winter um die Beiträger mancher Foristi noch vernünftig zu ertragen....
*kopfschüttel*
Alt 05.02.2021, 12:29
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Svenwo,
ein Autolackierer kann d'rum herum großzügig mit Folie abkleben und den Schaden beilackieren, bzw. gleich den ganzen Rahmen, wenn notwendig. Dazu mußt Du es ihm sicher auf dem Trailer in die Werkstatt fahren. Ist aber jetzt im Winter kein großer Aufwand, falls Dein Boot trailerbar ist. Du kannst ja einen trockenen Tag abwarten, sonst saust Du das Boot und den Trailer unnötig ein.
Peter
Alt 05.02.2021, 13:11
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
Nimm n Lappen mit Kristallöl + wisch 3x im Jahr drüber.
Alt 05.02.2021, 14:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Ich spritze solche kleinen Dinge mit einer Airbrush Pistole selber nach. Hier bei dem Rahmen kann man ja gut abkleben und wenns nicht klappt, dann wieder anschleifen und 2. Versuch.
Für so was reicht eine einfache Airbrush Pistole. Man braucht natürlich eine Druckluftquelle.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 05.02.2021, 14:32
Hallo an alle..... vielen Dank für die ganzen tollen Tipps. Ich denke ich werde das mit dem Airbrush mal probieren. Freund von mir macht so was........
Viele Grüße.....
Alt 05.02.2021, 18:37
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Es gibt solche Alu-Radierer. Damit kann man bei eloxiertem Profilen leichte Kratzer usw. weg radieren.
Hier ist z.B sowas: https://aluprofile24.de/product_info...lradierer.html
Wir verwenden diese Radierer auf unseren eloxierten Profile. Alles geht nicht weg (ist auch abhängig von der Tiefe der Kratzer).
Liebe Grüße
Alt 05.02.2021, 22:21
Interessant, habe ich noch nichts gehört davon. Könnte ich auch einmal testen.......
Alt 25.02.2021, 15:55
glaube werde mir mal so ein Aluradierer bestellen..... jemand Erfahrung damit?
oder hat jemand noch ne smarte Idee.... irgend en Mittelchen was man unkompliziert verwenden könnte um es ein wenig besser zu machen.....
Alt 25.02.2021, 16:44
Boot: Variant 707
Hallo Svenwo,
es gibt von der Firma A1 ein "Nano Kratzer Polish".
https://www.google.com/search?q=a1+k...hrome&ie=UTF-8
Das ist eine Paste mit Schleifmittel, das beim Polieren immer mehr zerfällt und dadurch immer feiner wird. Beim Auto hab' ich's schon probiert. Es hat funktioniert, wenn der Kratzer nicht bis auf die Grundierung geht.
Schwamm und ein Poliertuch liegen bei. Du solltest es aber unbedingt von Hand anwenden.
Deine Kratzer sehen allerdings sehr tief aus. Da wird's wahrscheinlich schwierig mit Polieren. Eventuell hilft es, die Oberfläche zuerst mit einem sehr feinen Schleifleinen (1000er oder noch feiner) anzuschleifen und dann nach zu polieren. Frag' doch mal einen Autolackierer. Die können das beurteilen.
Peter
Alt 25.02.2021, 18:05
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Na,so tief finde ich die Kratzer gar nicht, kann aber auch täuschen.
Ich würde auf jedenfall mal den erwänten Schwam versuchen,könnte mir vorstellen, das es Optisch schon eine menge bringt ! Alles wohl ncht !
Gruß Rainer
Alt 25.02.2021, 18:27
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
trockener Humor aber ich kann die Sorgen des TE verstehen
Gruß Ahap
Alt 25.02.2021, 22:23
hmmmm werde mir mal den Aluradierer bestellen wie auch das Nano Kratzer Polish.
Mir ist schon klar das es nicht 100% weg geht, aber vielleicht ja irgendwie besser.....
Alt 08.03.2021, 21:41
So hab mir mal den Profikarriere bestellt.....da bin ich mal gespannt....
Falls noch jemand ne Idee..immer her damit bitte
Alt 09.03.2021, 09:53
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Eine Alternative - natürlich etwas teurer und aufwändiger - wäre, die Edelstahlblende von den neueren Crownlines zu bestellen und auf den Scheibenrahmen aufzusetzen. Nachteil wäre, dass man dafür andere Knöpfe für die Persenning benötigt.
PS: Mich würden solche Kratzer auch stören - insbesondere bei einem >40k€ Boot!
Beste Grüße, Benedikt
Wo kann ich nen Führerschein machen? StefanDo1969 Kein Boot 9 26.05.2011 19:45
Wie reparier ich `nen tiefen Kratzer? schwarzer Korsar Technik-Talk 2 30.07.2010 11:06
Kann ich mit diesem Außenborder was verkehrt machen? FRAD Allgemeines zum Boot 18 03.04.2008 11:07
Wie kann ich unter dieser URL Bilder sichtbar machen trikita Kein Boot 2 09.10.2005 15:50
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
