Alt 02.02.2021, 20:01
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Standard Ersatzteil für B.C.S Bugstrahler
In meiner SAGA ist ein Bugstrahler von B.C.S. verbaut. B.C.S. wurde 2007 von Twin Disc übernommen, deren Distributor die Firma Allpa ist. Allpa wiederum bietet aber keine Teile für B.C.S. Bugstrahler.
Ich suche aktuelle eine Quelle für einen Ersatzpropeller für meinen B.C.S. BT55 Kgf idealerweise mit 5 oder 6 Blättern.
Ich freue mich auf alle Hinweise, die mich weiter bringen!
Hits:	60
Größe:	46,3 KB
ID:	910139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	44,7 KB
ID:	910140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	107,2 KB
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 04.02.2021, 07:09
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen Roland.
Hat sich ja noch keiner bisher gemeldet bei dir.
Kannst du den Propeller nicht mal abbauen, dir die Aufnahme anschauen und bei einem
Zubehörgeschäft anfragen?
Die Läden in meinem Heimatrevier Roermond sind wirklich alle gut aufgestellt.
Ich habe ja nun auch ein altes Boot und wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, dann gehe ich zur "Helenawerf" in Roermond. Die Inhaberin ist äußerst pfiffig und sehr hilfsbereit. Da wird dir sicher geholfen, wenn du mal anrufst. Keine Sorge, sie spricht perfektes Deutsch und zu Corona-Zeiten ist Versand sicher auch das kleinste Problem.
Gruß und viel Glück, Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 04.02.2021, 09:46
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
OT: Ich seh grad die Leistung auf dem Schild 3,0KW.
Was sind das für Leitungen, die man braucht, das sind 250A, die da rausgehen?
An einem anderen Boot habe ich was von 12 PS gelesen, das sind ca. 8,8KW und bei 24V mehr als 360 A.
Alt 04.02.2021, 11:04
Bei meinem Boot wurden Herstellerseitig 50 mm² Kupferkabel verlegt. Einfache Länge ist 8 m. Das bringt rechnerisch einen Spannungsabfall von 1,43 V. Im Handbuch des Bugstrahlers steht, dass die während der Bugstrahler läuft anliegende Spannung nicht unter 12 V sein darf. Da Bugstrahler typischer Weise nur bei laufender Maschine betrieben werden, dürfte nach meiner o.a. Rechnung die Spannung unter Last nicht unter 12,5 V sinken.
Da der Bugstrahler selbst bei Seitenwind gute Wirkung zeigt, hatte ich bisher keine Veranlassung die Spannungsverhältnisse nachzumessen.
Roland
Geändert von dragoskipper (04.02.2021 um 11:12 Uhr)
Alt 04.02.2021, 20:03
ingole ingole ist offline
Boot: Agder 840
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard B.c.s
Hallo dragoskipper,
schau mal bei Vetus. Habe ebenfalls ein BCS Bugstrahlruder und die Ersatzteile inkl. Propeller von Vetus passen zu 100%
Grüße Ingo
Alt 04.02.2021, 20:34
Hallo Ingo,
das ist mal eine richtig gute Info! - Vielen Dank!
Roland
Alt 04.02.2021, 20:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.392 Danke in 4.023 Beiträgen
Zitat von ingole Beitrag anzeigen
Hallo dragoskipper,
Grüße Ingo
Kann ich bestätigen.
Dieser NL-Servicebetrieb für u.A Bugstrahlruder sagt, dass BCS das alte Vetus Bugstrahlruder war.
Vetus hat wohl den Tunneldurchmesser geändert und auf andere Motoren gesetzt:
https://rongrootboatservice.wordpres...boegschroeven/
Gruss, Dirk
Alt 04.02.2021, 21:27
Danke Dirk, ich werde morgen mit den Leuten aus Deinem Link Kontakt aufnehmen und danach berichten.
Roland
Alt 10.02.2021, 13:18
Unter https://rongrootboatservice.wordpres...boegschroeven/ findet man keine Telefonnummer und E-Mails kommen als unzustellbar zurück. Ich habe jetzt auf Verdacht bei Vetus ein 150er Prop bestellt, der zum 55er Vetus passt. - Ich werde weiter berichten ....
Roland
Geändert von dragoskipper (10.02.2021 um 13:28 Uhr)
QL Bugstrahler benötige Ersatzteil Super Dorade Technik-Talk 4 02.09.2023 14:48
Bugstrahler auf GFK Boot nachrüsten? Puuh Technik-Talk 12 27.09.2018 22:25
Bugstrahler nachrüsten ? filius Technik-Talk 24 09.12.2014 13:54
Bugstrahler Side- Power SE 40 geht nicht diana Klaus Technik-Talk 2 02.04.2012 14:00
Bremswirkung Bugstrahler CHEERIO 3 Technik-Talk 52 09.01.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
